Duda tija.
Tema en 'Mecánica' iniciado por dennis_nsx, 22 Feb 2010.
  1. dennis_nsx
    dennis_nsx Miembro
    16 Ago 2008
    Hola a todos, relativamente no es un problema de mecanica pero creo que aqui me podreis resolver mi duda.
    Mi tija actual es de 31.5mm de diametro y un amigo me vende una de 30.9, me valdria?
    He pensado en ponerle un casquillo reductor pero no encuentro para esa medida, se notaria mucho si le meto la tija de 30.9? El cierre que llevo es un cierre rapido.
    Gracias a todos, saludos!
  2. El cerita
    El cerita Miembro Reconocido
    24 Mar 2009
    En la tierra de la Manzanilla
    Hola, yo tengo entendido que no, que debe de ser del mismo diámetro o tendría que usar un casquillo para adaptarla.
  3. trenzaradios
    trenzaradios Adorador del barro
    22 Jun 2009
    Gijón, mirando pa A Veig
    Si no encuentras casquillos, o no conoces a ningún tornero, fórrala aunque sea con un trozo de lata de refresco. 6 décimas es mucha holgura.
  4. Warlock-FCB1889-
    Warlock-FCB1889- Novato
    7 Abr 2008
    Vaya chapuza....
    Porque quieres cambiarte la tija?
    El motivo?
    Porque según que tío,comprate la que toca...
  5. dennis_nsx
    dennis_nsx Miembro
    16 Ago 2008
    esque me venden la thomson con retraso por 30 pavos y ahora estoy usando una fsa que no va mal pero creo que es una buena oferta lo de la thomson
    bueno la diferencia solo son 0.06 milimetros, creo que me la voy a comprar y ya busco la forma jaja
  6. pequejavi
    pequejavi Miembro activo
    18 Nov 2009
    encima de la bici dando caña
    No te preocupes te ira perfectamente las tuberias de la bicicletas tiene una pequeña tolerencia, lo unico que tendras que hacer es apretar uno poco mas el tornillo de cierre del sillon, saludos.
  7. pequejavi
    18 Nov 2009
    A se me olvidaba pon un poco de grasa a la tija antes de introducirla en la tuberia de la bicicleta para evitar que entre agua cuando la laves, te protejerá conta la corrosion etc...
  8. SARGENTO_DE_HIERRO
    SARGENTO_DE_HIERRO Miembro
    19 Ene 2007
    Creo que tu tija debe de ser de medida 31,6 que es el standard actual, mientras que la que te venden es 30,9 la medida de las specialized. 7 decimas parecen poco pero en realidad no lo son.
    Yo te aconsejaria que no hicieses inventos en esta zona. Muchos cuadros parten justamente por ahi. Las tijas de sillin tienen una marca que indican la distancia mínima que debe de entrar la tija en el cuadro. Esto se hace para repartir por el tubo toda la presion que ejerce la tija por nuestro peso. Si tu montas una tija de menor diametro y lo compensas apretando mas el cierre , lo que conseguiras es que tija unicamente quede sujeta por esta zona de aproximadamente 1 cm, mientras que en el interior del tubo del cuadro, la tija de sillin tendra una holgura que hara que se balancee constantemente, sometiendo la zona alta del tubo del sillin a una flexion /presion excesiva que puede fisurar o partir el cuadro.
  9. GUILESNOW
    GUILESNOW De vuelta a la S...
    3 Dic 2008
    Villamediana de iregua
    Si señor,buena explicacion...asi da gusto,gente con carrera.
  10. alebike
    alebike Miembro Reconocido
    6 Dic 2007
    yo tampoco la pondria en esa medida, pondria la que le corresponde
  11. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    cuidado , que lo barato al final te va a salir caro . vas romper el cuadro
  12. jcherranz
    jcherranz Miembro
    22 Ene 2010
    en algun lugar de madrid
    No la pongas amiguete.por la parte de arriba del cuadro vas a cerrarlo mucho y segun penetra la tija en el tubo del cuadro va a ir bailando,poco pero lo justo para que se rronpa
