¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ayuda con los frenos de disco y los pistones.VER EL FINAL DEL POST¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Tema en 'Mecánica' iniciado por cool303, 2 Mar 2010.
  1. cool303
    cool303 Miembro activo
    26 Oct 2009
    hola, me he dado cuenta que las pastillas de mis frenos formula k18 estan muy pegadas al disco y por ello se frena mucho la rueda.
    he intentado colocar los frenos de mil maneras pero siempre quedan un poco pegados al disco.
    he desmontado las pastillas y me he fijado que un piston esta mas salido que el otro. por esto creo que vendra todo el problema pero no se como hacer para meter los pistones mas hacia dentro.
    haber si alguien me lo puede explicar:cursing
    Última edición: 22 Mar 2010
  2. cool303
    26 Oct 2009
  3. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Saca la rueda. Con un destornillador plano, empuja desde detrás ambas pastillas (primero una, luego la otra) con el objeto de meter los pistones del lado opuesto sin dañar ni las pastillas ni los pistones. Y hecho.
  4. Keren
    Keren Miembro Reconocido
    24 Ago 2009
    Bronxtoles
    cubre el destornillador plano con una gamuza de las de limpiar los cristales de las gafas y hazlo con cuidado.
    saludos,
  5. cool303
    26 Oct 2009
    ok probare haber si me funciona
    gracias
  6. cool303
    26 Oct 2009
    gracias
  7. cool303
    26 Oct 2009
    he probado lo de abrir los pistones, pero luego cuando vuelvo a montar todo el freno los pistones vuelven a su sitio y la rueda se frena nuevamente. ya nose que hacer
    ¿que hago?
  8. Dakost
    Dakost Novato
    12 Ene 2010
    Asturias Patria Querida
    Ummmmm limpieza y engrase de los pistones?
  9. titoblue
    titoblue Ex rally man :D
    20 May 2007
    Valladolid
    Ya te han dado la solución :D
  10. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Puedes echar un limpiador de frenos en spary, que econtrarás en cualquier tienda de esas de mecánica y accesorios de coche que esté un poco bien surtida. Pero antes de hacerlo, acuérdate de sacar las pastillas para no contaminarlas.
    Sacas las pastillas. Aprietas un poco la maneta de freno para que salgan los pistones, le das con el spray, los vuelves a meter para dentro con ayuda de una tablita de madera o algo así. Los sacas de nuevo, le vuelves a dar spray, los vuelves a meter. Limpia bien con papel absorvente, y vuelve a probar.
    De todas maneras, hay algo que es importante para que los frenos vayan bien, y es que la pinza esté bien centrada respecto de los discos. Eso se hace a vista, no soltando la pinza, apretando la maneta, y volviendo a apretar la pinza. Eso casi nunca centra la pinza. Si está centrada, con retraer los pistones de vez en cuando, y verificar que la pinza no se ha movido, debería funcionar bien casi siempre.
    Si el pistón se atasca de verdad... puede estar marcado, o la propia pinza. Es poco habitual (lo normal es que haya cogido algo de suciedad) pero si pasa, ya es más coñazo, porque hay que desmontar la pinza, sacar los pistones, limpiarlo y verificarlo todo, comprobar si hay algo dañado, y vovler a montar.
  11. cool303
    26 Oct 2009
    gracias por toda la explicacion. hare lo que me dices pero una cosa,¿omo se llama exactamente el nombre del spray de frenos limpiador??? ¿como lo pido?
    ¿se puede utilizar otra cosa?
    gracias
  12. country
    country Novato
    5 Feb 2010
    solo tienes que pedir limiador de frenos, se le llama asi
  13. Dakost
    Dakost Novato
    12 Ene 2010
  14. cool303
    26 Oct 2009
  15. xantia2100
    xantia2100 Miembro
    22 Jun 2009
    Montcada i Reixac
    Como ya te han dicho, un pistón se queda engarrotado. Sácalo y engrasalo, pero cuidado, se engrasa con líquido de frenos del mismo que usas para el circuito hidráulico de tus frenos. En cualquier Peugeot encontrarás limpiador de frenos a 3.46€ úsalo a discreción la referencia es 973666.
    Sdos. Josep
  16. cool303
    26 Oct 2009
    ok pues voy a cualquier sitio que lo venda y pido un limpiador de frenos, no??
    nose a que te refieres cuando dices que use el mismo que para el circuito hidraulico de mis frenos
    mis frenos son unso formula k18
  17. xantia2100
    xantia2100 Miembro
    22 Jun 2009
    Montcada i Reixac
    Pues que el líquido de freno que usas para tu bici, lo uses también para engrasar los pistones de la pinza de frenos y su reten.
    Cualquier limpiador de frenos que se venda en una tienda de recambios de automóvil debería servirte, yo te he recomendado el de Peugeot porque es el que uso yo me ha ido bien.
  18. cool303
    26 Oct 2009
    yo ire a una tienda y preguntare por un limpiador de frenos.
    me han dicho que con eso vale
    gracias
  19. cool303
    26 Oct 2009
    buenas,
    ya he conseguido un limpiador de discos o eso creo
    me ha costado 8,90 y es un tubo muy grande.
    les dejo unas fotos para que alguien me diga si esto es realmente lo que necesito para limpiar los pistones del freno.
    tambien necesito saber exactamente donde se lo hecho
  20. kiricangas
    kiricangas Miembro activo
    1 Mar 2010
    Avilés
    joe tomaremos nota todos de esto
