aprovechais todo el recorrido de la horquilla?
Tema en 'General' iniciado por al46to, 11 Mar 2010.
  1. al46to
    al46to biker46
    6 Oct 2007
    talavera de la reina
    pues eso,q yo la brida cuando llego de ruta no pasa de la mitad del recorrido.no se si bajando la presion para aprovechar mejor el recorrido la horquilla sufriria o iria muy hundida.
  2. al46to
    al46to biker46
    6 Oct 2007
    os dejo una foto para q veais lo q aprovecho realmente
      Tamaño de archivo:
      164,8 KB
      Visitas:
      658
  3. Oldbiker
    Oldbiker Novato
    28 Ene 2010
    Andorra y La Seu d´Urgel
    Normalmente sobre un 80 %. En algún impacto fuerte algo más. Es de aire.
  4. urbam
    urbam Miembro Reconocido
    25 Ago 2008
    Los barrios (Cadiz)
    por lo que puedo apreciar en la foto creo que es bastante correcto lo que estas utilizando
  5. Chorboktm
    Chorboktm Enduro con o sin motor
    28 Oct 2007
    Demasiadas veces. Hago toper a menudo, sobre todo en saltos grandes tanto con la suspension delantera como con la trasera. LLevo 140 alante y 150 atras. Me gusta el tacto de la suspension, pero me parece un fastidio hacer topes. No se si necesitaria que fuera mas dura o que fuese mas larga.
    Es mas, con la moto, que debe tener 300 aprox tambien he hecho topes varies veces, pero eso ya es mas dificil.
    Si no llegas ha hacer topes alegrate, por que es una putada.
  6. Zhuravlik
    Zhuravlik Miembro
    8 Oct 2008
    Donosti
    Yo sin embargo pienso que podrias utilizar mas recorrido. Segun tu brida estarias al 55-60% como mucho.
  7. al46to
    al46to biker46
    6 Oct 2007
    no hago topes,pero la noto poco sensible la verdad,pero me da miedo bajarla mas de presion
  8. theo
    theo Jarra&Pedal member
    15 Jun 2005
    Tarazona
    Baja la presión un poquito solo, y prueba... Yo creo que si que la podrías bajar algo mas. De todas las formas solo se suele sacar todo el recorrido en saltos o escalones...
  9. Chorboktm
    28 Oct 2007
    Te pasa justo lo contrario que a mi. Yo si pudiese la endureceria... pero no puedo.
    Yo creo que para el recorrido que usas te puedes permitir el lujo de ablandarla. Si mejora el tacto y vas mejor sin hacer topes, la dejas asi. Si no te gusta, la vuelves a poner como ahora y solucionado.
  10. al46to
    al46to biker46
    6 Oct 2007
    es q yo veo peña q sube la gomita hasta arriba,vamos q aprovecha todo y pienso q iran comodos
  11. ISI FR
    ISI FR Miembro Reconocido
    16 Oct 2006
    montornés del vallés
    cada fabricante tiene unas tablas para poder guiarte a la hora de poner a punto la horquilla, normalmente en una de las barras, están las indicaciones. tenes que mirar tu peso, y con esto poner la presion adecuada.
    tambien depende el uso que le das a la horquilla, si haces xc, puedes poner algo mas de presion, si practicas enduro, le bajas un poco para tener mas sag (prehundimiento)
    si sigues los pasos del fabricante, y jugando un poco hasta encontrar la puesta a punto indicada, esa brida deberia de llegar mucho mas arriba.
    de todas maneras, si no le das un trato muy exigente a la bici, puede que nunca la saques el maximo recorrido.
    otra cosa, hay horquillas muy progresivas (fox) que si no es en salto, nunca agotas el recorrido, las marzocchi (lineales) es relativamente facil hacer topes
    contestando a tu pregunta, si practicas rallye, esa brida está bien, si haces enduro, creo que tiene mucha precarga y no aprobechas el recorrido
  12. raul1966
    raul1966 Miembro Reconocido
    16 Jun 2006
    On the bike.
    Yo que tu le bajaba la presión pero ya. Que utlizas, ni el 50% del recorrido? Además, de cuanto es, de 110 - 120? Llévate la bomba en tu próxima ruta por si te sientes muy raro, pero desde luego eso tiene más presión de la que yo le metería, o es que vas esquivando todos los baches, macho.
    Además, no llevas una geometría como muy tumbada??? Es como si llevaras mucho recorrido de horquilla, no se...
  13. Encoder
    Encoder JOSO para los amigos.
    3 Dic 2008
    Gata de Gorgos - Ondara (Alicante)
    Yo suelo utilizar casi todo el recorrido y en llano voy de cine... yo probaria a bajar la presión de la horquilla,si no te gusta siempre la podrás dejar como estaba pero lo normal es utilizar mas recorrido del que tu usas.
  14. Kevinvg
    23 Jul 2007
    El Boixar
    Yo creo que llebas demasiada presión, bajale un poco, ganarás comodidad y bajarás mejor, eficiencia al pedalear pues tampoco vas a perder mucho, un saludo.
  15. Diego85
    Diego85 Novato
    7 Ene 2008
    Vigo
    Todo todito.
  16. al46to
    al46to biker46
    6 Oct 2007
    no esqivo ningun bache,y lo de la geometria yo lo veo perfecto,no se por q lo dices
  17. hawgietonight
    hawgietonight Miembro
    27 Ene 2008
    Pozo Cañada (AB)
    Estás desaprovechando la horquilla, quítale aire y escribe en algún lado la presión que le metes para acordarte. Tras las rutas "durillas" fíjate cómo va progresando y sigue ajustándolo hasta que quede al 90-95% sin que te haga tope nunca.
    El sag es orientativo, si por ejemplo eres tranquilón y suave pues no le sacas provecho, luego por otro lado si eres agresivo vas a hacer tope fácilmente. En Rock Shox se curan en salud y en sus tablas se pasan un poco con la presión recomendada, en mi caso 120psi (me daba un 15% de sag...), y ahora realmente lo tengo a 110, aprovechando casi todo, el sag ya ni lo miro.
  18. senser
    senser Miembro activo
    16 Sep 2006
    Hola,yo le quitaria aire a tu horquilla,ya que es bueno hacer tope alguna vez en tus salidas y recomendable para la horquilla. tener una horquilla de 100mm
    de recorrido y solo aprovechar 80mm no me parece muy logico,ya que para eso te compras una de 80mm y te sale mas barata.
    saludos.
  19. Bigalbert
    Bigalbert Miembro
    13 Oct 2009
    Badajoz
    mmm no conocía el truco para conocer el recorrido, ¿es una brida?
  20. Deniss
    Deniss Giant Glory !!!!
    5 Jun 2007
    Arteixo-A Coruña
    yo uso practicamente todo el recorrido de los 150mm y en saltos todo.
    los primeros 3/4 la horquilla esta blandita como a mi me gusta para que trague y el ultimo cuerto se endurece,por lo que es ideal para cuando saltas.
    tengo hecho tope algunas veces pero siempre en saltos.
    si sirve de algo hago DH en rigida.
