Campillo nuevo separacion entre dobles (FOTOS)
Tema en 'Dual/Dirt/Street' iniciado por Warneck1986, 16 Mar 2010.
  1. Warneck1986
    Warneck1986 Novato
    12 Ene 2010
    Tenerife
    buenas!! estoy construyendo un campillo con unos colegas y tengo una duda con la separación de los dobles, la idea era, el primer salto más o menos largo (para mí xd), tiene unos 3m y el resto que fueran dobles con una buena curva para que te escupan bien alto, entonces no deberían estar muy separados, no? pero, cuanto más o menos? en estas fotos no se aprecia bien la distancia pero en las primeras pruebas tuve que frenar un poco la bici despues del primer salto porque estaba haciendo planos contínuamente, creo que el segundo doble tiene una separación de 1,50 o un poco más, qué puedo hacer? debería separar más los dobles o tendría que aprender a dirigir la bici más hacia arriba para no avanzar y hacer planos
  2. carayo29
    carayo29 Miembro
    31 May 2008
    pues depende como saltes...puedo qe no le vueles nada hacia arriba y por eso te vas al plano...pero tambien es verdad qe con la velocidad qe debes de cojer en el 1º salto te puedes permitir hacer unos dobles mas tochos
  3. SanDirt94
    SanDirt94 Novato
    3 Ago 2009
    oxiplay
    Mola mucho el sitio, con cabras por ahí y todo jajajaj
    Yo de ti los aria mas tochos porque si no te agobias.. Y a la misma vez un poco mas altos y ya perfectos diria yo
  4. Warneck1986
    Warneck1986 Novato
    12 Ene 2010
    Tenerife
    más tochos en separación? altura o ambas?... yo los quería un poco más separados y en principio empecé a construirlo yo solo pero ahora que me están ayudando tuve que poner estas tablas en el primero para que lo pudieran hacer todos y por eso el resto de los dobles tienen las recepciones más cerca, me gustaria poder aprovechar bien la velocidad pero no se muy bien como modificarlo sin desmontar lo que tanto trabajo costó levantar
  5. Warneck1986
    Warneck1986 Novato
    12 Ene 2010
    Tenerife
    alomejor con apilar unas cuantas piedras más en la rampa y en la recepción del segundo salto, y cubrirlas con tierra claro jaj, como si fuera un suplemento con eso podria quedar mejor ajustado a la velocidad y así no tener que frenar, y sin tener que desmontar todo el muro de piedras para separarlo, la recepción del segundo salto alomejor tiene demasiada inclinación y eso la hace demasiado corta, que inclinación suelen tener las recepciones? aver si puedo subir un pequeño video mañana para que veais como va
  6. Samu!
    Samu! Besador de suelos
    31 Jul 2008
    madrid
    tiene que molar eso de saltar oveeeeeejas xD
  7. Warneck1986
    Warneck1986 Novato
    12 Ene 2010
    Tenerife
    jajaja las ***** cabras!! que se suben a las recepciones y las joden jajaj
  8. gabrielfloria
    gabrielfloria Miembro
    7 May 2009
    Blanes (Girona)
    Yo creo que deberías dar más curvatura a las rampas, así podrías coger más altura y por supuesto no llegarías al llano, porque por lo que se puede apreciar en las fotos, parece que las rampas no hacen la forma de un trozo de circumferencia (por expresarlo de alguna manera, no se si me entiendes), es decir, que se aproximan mas a un triángulo rectángulo.
    Última edición: 17 Mar 2010
  9. Undurip
    Undurip ssshitriders.co
    27 May 2009
    Burgos
    +1 ahora mismo lo iba a decir. hay que darle más curvatura a esas rampas, como si fueran un cuarto de tubo aproximadamente. así te escupirán más hacia arriba y menos hacia delante. retocad un poco las rampas de salida y listo.
  10. xeexii1993
    xeexii1993 Novato
    17 Dic 2009
    solo teneis esos saltos?
  11. Warneck1986
    Warneck1986 Novato
    12 Ene 2010
    Tenerife
    vente a tenerife... que el siguiente lo construyes tu!! hjahajajaj todabia estamos construyéndolo y TODO esta hecho a mano no tenemos nada de máquinas
    gracias! creo que esa va a ser la mejor solución.. de todas formas ahora subo dos fotos más en las que se ve la curva del segundo doble y si puedo un minivideo aver que me decís
  12. AdrenaLinE_FR
    AdrenaLinE_FR MBKLugo TEAM
    23 Dic 2008
    ostiás cabras de campillo.. y pensaba que lo había visto todo...
    tenemos un colega que cuando lleva el perro y el va en bici, el can le sigue hasta por los cortados... que pena que no tenga fotos o un video.. es un perro de freeride!!!
    lo mejor verlo arrimar los codos en los peraltes... jejeje... es buenísimo.. mira a ver si le haces unas fotos a una cabra saltando el dirt.. eso ya sería la po**a.
    por cierto buen curro os habéis pegado con el campillito, eh?
  13. themtbstreet@hotmail.com
    themtbstreet@hotmail.com Novato
    3 Ago 2009
    yo pondria los ultimos salytos jmuuucho mas enormes porke con eese salto largo se puede pillar mucha caña
    con una separadion de 3 metros mas o menos pero mas altos ke como los tienes ahora
  14. QuErOPaMpErO
    QuErOPaMpErO Novato
    31 Mar 2009
    las cabras k llevan bmx?? xD
  15. Warneck1986
    Warneck1986 Novato
    12 Ene 2010
    Tenerife
    a las cabras las tengo ahi currando, les pago en hierba... todas montan en 26" xd
