En colaboración con
Página 1 de 2 1 2 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 16
  1. #1
    Senior Member Señor del Titanio Avatar de Corso90
    Fecha de ingreso
    03 may, 09
    Ubicación
    Mensajes
    1,184
    Pedales automaticos [duda con fotos inside]
    Hola, lo abro en general que veo que esta muy transitado
    Me he comprado unos automaticos y unas zapatillas. Ya he puesto las calas a las zapatillas, pero no hay manera de enganchar la bota al pedal.
    Os pongo un par de fotos de la cala y el pedal, es que ni girando cabe...
    ¿que hago?.xD
    salu2
  2. #2
    Senior Member Señor del Acero Avatar de Fogmanchego
    Fecha de ingreso
    15 dic, 08
    Ubicación
    Castilla-La Mancha
    Mensajes
    321
    Bueno ese es el secreto de los pedales automáticos algo que se mete que es más grande en principio que la abertura. El funcionamiento con el pie es fácil, se mete la puntera (en la imagen parte izquierda) y la zona de atrás del pedal que tiene el torno (derecha de la imagen tiene un muelle que vuelve a la posición. cuando introduces la puntera (parte izquierda de la imagen, con la parte trasera (del pie y de la cala) presionas hacia abajo a fin que la parte de atrás del pedal ceda un poco con su muelle y entre hacia abajo la cala entera. Cuando está dentro lo sacarás desplazando hacia afuera el talón del pedal que quieras sacar. (giras el talón hacia la derecha en el pedal derecho y el talón a la izquierda en el pie izquierdo, así la parte móvil sale y libera el pie.
    Te recomiendo a título individual:
    - Probar primero el automático con un solo pie.
    - Enganchar y desenganchar varias veces.
    - Hacer este tipo de pruebas solo en parado para comprobar que lo sabes hacer.
    - Girar el torno de la dcha de la imagen al máximo de la posición "-" menos.
    Espero haberte ayudado con este tocho y si queda alguna duda aquí estamos todos para ayudarte, mucho ánimo y no te preocupes que en tu pedal y tu cala está todo correcto. Un abrazo!!!!
  3. #3
    Senior Member Señor del Carbono
    Fecha de ingreso
    13 may, 09
    Ubicación
    Mensajes
    918
    tienes q darle al tornillo de llave allen donde pone el mas y el menos para q el muelle haga menos fuerza y asi sea mas facil poner y quitar la cala.
  4. #4
    BIKETREN Señor del Titanio Avatar de Lo Maki
    Fecha de ingreso
    27 ene, 10
    Ubicación
    Sant Carles de la Rapita
    Mensajes
    1,194
    +1
    Acuèrdate de poner los cuatro tornillos 2xpedal en menos a tope
    las calas a las zapas suelen alinearse co el hueso del deo gordo der pié(pontelas y has una rayita con un rotur
    AHHHHHHHHHHHHHHHH:no te lovides de contarnos tus primes caiditas ,jejejjeeejejejeje.
    Fecha de ingreso
    03 may, 09
    Ubicación
    Mensajes
    1,184
    Cita Iniciado por Fogmanchego Ver mensaje
    Hola, gracias por el tocho.
    He hecho todo eso (ponerlos lo mas suave posible), meter la puntera...pero el problema es que el muelle no cede. Estoy haciendo bastante fuerza y ni se inmuta, intento tocar algun otro tornillo?
    De todos modos, no se si sera asi, pero en lo de regular la suavidad apenas se puede mover. Es decir, tiene un recorrid muy muy pequeño, aunque supongo que sera normal.
    Salu2
  6. #6
    Fecha de ingreso
    03 may, 09
    Ubicación
    Mensajes
    1,184
    Cita Iniciado por Lo Maki Ver mensaje
    +1
    Jaja, las caidas ya os las contare esta tarde si me da tiempo a salir.xDD, gracias por la ayuda, el problema es que no consigo hacer ceder al muelle aun teniendo todo puesto suave
  7. #7
    Senior Member Señor del Aluminio Avatar de N1T00
    Fecha de ingreso
    11 mar, 10
    Ubicación
    Piera city
    Mensajes
    427
    Pero...tu las calas...¿las tienes puestas ya en las botas o estas probando de encalarlas a mano?
  8. #8
    Fecha de ingreso
    15 dic, 08
    Ubicación
    Castilla-La Mancha
    Mensajes
    321
    Es que lo tienes que hacer con la cala puesta porque si no con el dedo la palanca que puedes hacer para que el muelle ceda es mínima y se hace imposible meterlo, no te preocupes que es normal pero eso está concebido para que lo puedas poner con el pie y tenga una dureza apropiada a poneral con el pie.
  9. #9
    Senior Member Señor del Scandium
    Fecha de ingreso
    04 jun, 07
    Mensajes
    677
    pregunta tonta, la cala la intentas meter igual como esta en la foto??
  10. #10
    Senior Member Glober-Trotter Avatar de lordvader
    Fecha de ingreso
    22 ago, 09
    Ubicación
    Mensajes
    242
    Con la mano es muuuuuuy dificil. En cuanto pongas las calas en las zapas verás como entran y salen sin dificultad.
Marcadores
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Sobre ForoMTB.com
    ForoMTB.com es el mayor sitio de ciclismo en Español. En el podrás encontrar toda la información sobre bicicletas, accesorios, complementos electrónicos, tiendas, etc. Registrate y disfruta.
Enlaces recomendados
Siguenos en:
Twitter Facebook youtube
