sigma 2209 sts
Tema en 'Accesorios' iniciado por slfenix, 27 Oct 2010.
  1. slfenix
    slfenix Miembro
    13 May 2009
    Sallent del Llobregat
    Buenas, hace un tiempo que tengo el sigma 2209sts y siempre me a ido de cine. El "problema" me viene ahora, me e comprado una flaca y le e montado el quit de la 2 rueda, pero no se como decirle al cuenta que bici es cada una, e echo algunas salidas pero siempre me marca en la misma rueda, en el manual me dice que el reconoce cada rueda pero no se si antes le tendre que decir alguna cosa o que.
    A ver si alguna alma caritativa que lo tenga me puede echar una mano
    Muachas gracias
  2. davidm1
    davidm1 Novato
    14 Jul 2008
    Ha pasado un año desde tu mensaje, supongo que ya has resuelto tu problema.
    El siguiente kit para la segunda bicicleta es el que aparece en la web de SIGMA:
    STS BIKE 2 COMPLETE KIT (Ref. No. 00415)
    Estoy pensando en comprarlo, ¿te ha funcionado el reconocimiento de segunda bicicleta?
    Creo que el soporte de la segunda bici es diferente al soporte que viene al comprar el cuentakilómetros. En la base del cuentakilómetros sólo hacen contacto 2 puntos de los 4 existentes, y según el soporte hacen contacto puntos diferentes, lo que le permite diferenciar de forma automática si está en la bici 1 o bici 2.
    Para los que tengan este modelo SIGMA BC 2209 MHR STS, os cuento mi experiencia:
    - Funciona perfectamente el velocímetro y la cadencia. Tras 8.000 km todavía no he tenido que cambiar las pilas.
    - En cuanto a aspectos negativos, el altímetro bien teniendo en cuenta que es barométrico, a excepción de altitudes superiores a 2.000 metros que sufre desviaciones de cientos de metros. Tras 6.000 km el pulsómetro empieza a no marcar, permanece la frecuencia cardiaca con el mismo valor, en intervalos de tiempo, he cambiado la pila pero no era el motivo, la anterior estaba casi nueva. He apretado la cinta para que los sensores hagan mejor contacto con el pecho, pero tampoco parece la causa del problema.
    En caso de estar defectuoso, ¿alguien sabe si el pulsómetro, cinta con sensor, se puede comprar suelto para este modelo sin necesidad de comprar de nuevo todo el producto? No lo encuentro en la tienda de SIGMA.
  3. edu_prisma
    edu_prisma * * * Probadores
    9 Dic 2010
    Hola.
    Tengo el mismo ciclocomputador que comentas.
    ¿Has cambiado la pila de la cinta pectoral? También a veces si no están bien húmedos los electrodos produce errores.
    Si lo tuvieras que comprar finalmente te dejo un link de una web donde los tienen http://www.kitres.com/cgi-bin/dbsea...t&field=0&maxhits=1&catGroup=All&string=A5811
    Mi altímetro funciona mucho peor de lo que describes tú. Marca lo que quiere. Lo he calibrado varias veces y ya lo dejo por imposible.
    El acabado brillante de los laterales está descascarillado en el lado derecho.
    Por todo lo demás muy contento.
    Última edición: 12 Nov 2011
  4. davidm1
    davidm1 Novato
    14 Jul 2008
    Gracias Edu,
    Sí, cambié la pila para descartar que fuese la causa. También apreté más el elástico de la cinta, para asegurar que hubiese buen contacto con el cuerpo. Me falta realizar un par de pruebas para asegurar que la cinta se ha estropeado y comprar otra nueva:
    - Usar alguna crema conductora en los electrodos, para descartar lo que comentas, falta de humedad o contacto adecuado.
    - Utilizar la cinta con otro cuentakilómetros similar, no vaya a estar el fallo en el receptor de las señales del pulsómetro.
    En cuanto pueda las realizo y os comento el resultado.
    Me comentan que cuando se pierde la sincronización de la señal, suele tardar 12 segundos en recuperarse.
    Gracias por la información de la página Kitres, venden la cinta por 36 euros, mejor que comprar un equipo nuevo.
  5. edu_prisma
    9 Dic 2010
    Hola.
    Yo nunca he usado una crema conductora, siempre mojo los electrodos con agua, sin más.
    Prueba con otra pila y asegúrate de colocarla bien o de no romper la patilla metálica que tiene lateralmente en el compartimento para la misma.
    En cuanto a la sincronización de la señal es cierto que en algunas ocasiones (si quitas los sensores para limpiar la bici, por ejemplo) tarda un poco en sincronizar, pero no sé cuanto.
    Otra cosa que puedes hacer es dejar unos minutos el ciclocomputador sin la pila para que resetee, por si pudiera ser un problema de sincronización con la banda pectoral al cambiar la pila. A mí me ha pasado en una ocasión que, tras cambiar la pila, me seguía apareciendo la indicación de batería baja en la pantalla. Haciendo lo que te comento desapareció tal indicación.
    Lo de usar tu cinta con otro ciclo no es mala idea, lo mismo que hacerlo a la inversa (así descartas que el problema sea de tu aparato)
    Y bueno, la cinta es más barata que el ciclo, pero de todas formas bastante cara.
  6. davidm1
    davidm1 Novato
    14 Jul 2008
    Gracias, probaré también lo que indicas de resetear el ciclocomputador.
    Olvidaba comentar sobre el altímetro, lo utilizo de la siguiente forma:
    PRESIÓN: 1.013 => este dato no lo modifico, creo que es el valor que venía por defecto.
    ALT. ACT.: => antes de salir introduzco la altitud actual, la existente donde se resida o se salga en bicicleta.
    ALT INICIO: => la primera vez que configuré el cuentakilómetros introduje la altitud donde vivo.
    El dato de ALT INICIO parece que no influye en el método que utilizo para tener la altitud correcta aproximada durante la marcha. Supongo que servirá para reiniciar la ALTITUD ACTUAL más ágilmente, pero desconozco cómo hacerlo.
    Sólo modifico la ALTITUD ACTUAL cada día que salgo en bicicleta. Su valor coincide con el dato que muestra la pantalla principal. Este dato puede variar bastante de un día a otro, debido a los cambios de tiempo o presión atmosférica. Para confirmar que el altímetro funciona bien, conviene fijarse al regresar al punto de partida de su valor, tiene que marcar una altitud muy cercana a la altitud fijada en la salida. Puede que no sea la misma, la presión atmosférica puede haber cambiado ligeramente, pero no una diferencia mayor de 20 metros.
  7. edu_prisma
    9 Dic 2010
    Hola.
    Llevo un año con mi Sigma BC 2209 y aún no sé para que sirve la función odómetro/cuenta km+- (página 131 del manual de instrucciones)
    Lo único que imagino que puede ser es en el caso de cuenta km-, marcas los kilómetros que quieres hacer y te va diciendo los que quedan.
    Pero en el caso de cuenta km+ me pierdo. ¿No es lo mismo que lo de kms día?
    Puede que sea muy simple y que yo esté espeso. A ver si me podéis ayudar los que lo tenéis.
    Saludos a todos.
  8. MARCMARQUEZ
    MARCMARQUEZ Novato
    19 Oct 2011
    mar y montaña
    Hola edu, creo que es para marcarte los km que haces desde un punto determinado.
  9. edu_prisma
    9 Dic 2010
    La indicación cuenta km- es útil por si quieres hacer un número determinado de kilómetros para ver cuantos te quedan. En cuanto a la otra opción (cuenta km+) la veo un poco absurda ya que yo reseteo todos los días los kilómetros una vez volcados los datos en el Data Center.
  10. davidm1
    davidm1 Novato
    14 Jul 2008
    La distancia km+ evita tener que calcular, mediante resta de km, la distancia entre dos puntos del recorrido, o si interesa conocer el acumulado de todas las etapas de un viaje de varios días.
    Yo utilizo esta función Km+ a la vez del cronómetro para medir la distancia y el tiempo empleado en la subida a un puerto, fijando a 0 el valor de km+ en el comienzo del puerto. La segunda vez que lo subo, recordando su distancia, no es necesario utilizar esta función.
  11. orbeasherpa9
    orbeasherpa9 Baneado
    19 Dic 2011
    Yo tb quiero ese
  12. edu_prisma
    9 Dic 2010
    Noto cierta ansia por alcanzar los 50 mensajes que le permiten postear en Compra-venta....
  13. bluerider
    bluerider Miembro activo
    20 Sep 2010
    Yo también lo tengo. Estoy contento con él.
    La pila me ha durado un año y 6.800km (cuentakm, cadencia y vel.) El pulsómetro parece que aguanta.
    El barómetro es una ****** como un piano de cola. Hice la Talajara y marcó un acumulado de 1.100m mientras que el GPS indicó 1.485m. Por poner un ejemplo.
    La pantalla se ralla fácil, lo cual solucioné con un protector de los que venden para las pantallas de los móviles y la corté con un cutter a medida.
    Y respecto a lo de la segunda rueda... es algo que a mí también me intrigaba porque quería medir las distancias con el rodillo.
  14. edu_prisma
    9 Dic 2010
    Hola.
    Cierto que el altímetro no es muy fiable, pero tienes la opción de calibrarlo antes de salir pulsando a la vez los dos botones de la derecha. De esta forma se calibra a la altitud actual, que coincide con la de inicio si lo has calibrado en casa.
    Con esta acción las mediciones son más exactas, así como el desnivel acumulado.
    Mi pantalla no está apenas rayada, pero el acabado metálico de los laterales se descascarilla. No afecta al rendimiento, pero queda feo.
  15. urbam
    urbam Miembro Reconocido
    25 Ago 2008
    Los barrios (Cadiz)
    prefiero que se descascarille a tener un polar y cada vez que agote la bateria de los sensores tenga que cambiar el sensor entero
  16. edu_prisma
    9 Dic 2010
    Bueno, yo pienso lo mismo, pero por el foro los Sigma no tienen muy buena fama.
    Yo lo tengo desde hace un año aproximadamente y ningún problema.
  17. GIJON77
    GIJON77 Miembro
    1 Nov 2008
    volviendo al inicio del post, alguien tiene este cuenta en dos bicis? os reconoce las dos bicis? yo me lo acabo de compara para la flaca y la mtb y solo me reconoce la primera.
    alguien sabe el problema?
    un saludo.
  18. GIJON77
    GIJON77 Miembro
    1 Nov 2008
    bueno compañeros, con la ayuda del compañero slfenix ya he solucionado el problema para que el conta detecte las dos bicis. La solucion es muy sencilla, en los sensores cuando pasa el iman se enciende una luz verde, pues en la bici que keramos que sea la bici2 apretamos durante 5 segundos un pequeño boton reset en el sensor y cambiara de color a rojo o naranja, pues con eso ya lo tenemos listo, el conta detectara k son dos sensores diferentes.
    espero ayudar a alguen mas que como yo no tenira ni zorra ejjejej.
    un saludo
  19. Torrolex
    Torrolex Novato
    11 Feb 2010
    yo tengo este mismo problema. hay alguna solucion? No me reconoce bici 2. solo me reconoce las 2 bicis como bici 1.
    gracias.
  20. edu_prisma
    9 Dic 2010
    En la respuesta inmediatamente anterior a la suya tiene la respuesta a su problema.
