Que es mejor para lubricar la cadena??
Tema en 'Mecánica' iniciado por gladiador_91, 18 Jun 2011.
  1. gladiador_91
    gladiador_91 Pedalear para vivir
    2 Mar 2008
    Elche
    Muy buenas:smile:
    Me a surguido un dilema a estas alturas de si engrasar la cadena con aceite teflon o con espray de teflon.
    Siempre e usado el spray, pero cuando empiezas a darle se pone a escupir y esguita toda la bici que luego tienes que limpiar:x, por eso estoy pensando en usar aceite de teflon para que me enguarre menos.
    Que opinais:
    - Actua de la misma forma?
    - Ensucia menos?
    - Dura igual?
    Saludos:bye
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    yo utilizo aceite con teflon y de cine tambien hay marcas con muchos tipos de aceite segun las condiciones meteorologicas
  3. Tallaferro
    Tallaferro Novato
    15 Dic 2008
    Si te estas planteando estas cuestiones, tal vale la pena que eches un vistazo a este post donde se habla de un nuevo tipo de lubricante sin aceite, con bases de cera:
    http://www.foromtb.com/showthread.php?618832-Squirt-Lube.-Lubricante-para-la-cadena
  4. COMPRABICISCOMPULSIVO
    COMPRABICISCOMPULSIVO en tratamiento...
    10 May 2008
    39º12´N 02º09´W
  5. unodecincuenta
    unodecincuenta Baneado
    11 May 2011
    no es tan difícil!! uso el spray pero tengo la picardía de colocar un periódico doblado en "ele" entre la cadena y el cuadro, con la bici en el soporte o bocabajo en el suelo. rocío un segmento, marcado con trocito de cinta, mienttras sujeto el periódico, después otro y otro hasta completar la cadena entera....
    salú.
  6. pacuelo83
    pacuelo83 Miembro Reconocido
    3 Feb 2009
    Para mi aceite de teflon,y un eslabon de cierre rapido para desengrasarla mas facilmente.
  7. elcolorao
    elcolorao escudero
    9 Jun 2007
    Arges, Toledo
  8. bernirpm
    bernirpm Miembro Reconocido
    14 Nov 2010
    La Penilla de Cayón (Cantabria)
    Para mi lo mejor para la cadena Squirt Lube
  9. santysg24
    santysg24 Miembro
    14 Ene 2009
    vilagarcia de arousa
    +1
    Yo lo uso y sim problemas nunca
  10. unodecincuenta
    11 May 2011
    no se si vaís a comisión de Squirt Lube, pero lo parece!! me dan ganas de probarlo en cuantico se me terminen los spray limpiacadenas de oferta del Lidl (que van muy bién).
  11. xuaculxv
    xuaculxv Miembro
    17 Dic 2010
    Zaragoza
    Con aceite de teflón van bien, y si se ensucia, hay que echar poco a poco
  12. comedudas
    comedudas Miembro Reconocido
    15 Ene 2010
    Manresa (Barcelona)
    Pues a mi no me gusta el squirt lube, despues de dos botes i de desmontar toda la transmision para limpiar i engrasar despues... He vuelto a lo de siempre! I menos ruido!
  13. santysg24
    santysg24 Miembro
    14 Ene 2009
    jajajja quien me diera..... ajjaj
    pruevalo que no te cuesta nada,de hecho venden tubitos pequños,no tienes que comprarte el bote grande,ademas es bastante barato
  14. unodecincuenta
    11 May 2011
    ...por cierto ¿donde se vende?
  15. santysg24
    santysg24 Miembro
    14 Ene 2009
    mira creo que te tengo una solucion y bastante economica...de verdad jajajaj
    antiguamente te mandaban muestras pidiendolas en la propia web
    http://http://www.squirtlube-spain.com/
    me acabo de dar cuanta de que lo venden y al mismo precio que en donde lo compro llop jajaja
  16. unodecincuenta
    11 May 2011
    ...entonces no se vende en tiendas especializadas? (o sin especializar).
  17. Tallaferro
    Tallaferro Novato
    15 Dic 2008
    Se puede encontrar en BCN en PROBIKE y en Bicis Prieto de Vilanova i la Gelrú
    En esos lugares los he visto. Seguro que ya lo tendrán en más tiendas, pues cada vez son más los que lo usan y que conste que no tengo ningún interés económico en que la gente lo compre. Si a caso si mucha gente lo compra, los otros fabricantes no se quedaran atrás entrando de este modo en competencia de precios y calidades, pero esto está por ver.
  18. unodecincuenta
    11 May 2011
  19. trancex3
    trancex3 Miembro
    6 Jul 2009
    yo uso aceite con teflon finish, lo hay de dos tipos, dry y wet, el wet es un poco mas denso pero dura mas tiempo
  20. santysg24
    santysg24 Miembro
    14 Ene 2009
    hombre....aui lo hay en motobazar por si te sirve jeje
