Cuando cambiar cables y fundas
Tema en 'Mecánica' iniciado por De Lapierre, 19 Jun 2011.
  1. De Lapierre
    De Lapierre Miembro
    17 Nov 2010
    ¿Como se sabe que toca cambiar cables y fundas de los cambios? Veo que hay quien por sistema los cambia cada 1 o 2 años si no me equivoco, pero, ¿que síntomas delatan que toca cambiarlos?
    Muchas gracias
  2. Ray1986
    Ray1986 Miembro
    25 Feb 2009
    El motivo principal por el que se canvian, es porqué debido a agua/humedad/calor...los cables se oxidan, i las fundas se pudren. Cuando esto ocurre, el recubrimiento metalico de las fundas se engancha con los cables, y estos a parte de tener un tacto poco gradual, van mas duros. Cuando notes que las manetas van muy duras, i el desviador trasero sube bien, però le cuesta bajar, seguramente és que le toca.
    Sino, por sistema hazlo cada año i así nunca te equivocaras.
  3. De Lapierre
    De Lapierre Miembro
    17 Nov 2010
    Muchísimas gracias Ray1986. Explicación muy clara
  4. Ray1986
    Ray1986 Miembro
    25 Feb 2009
    De nada. Para eso estamos, jeje. Ya que estamos, vigila con la arena, ya que si atraviesas algun rio, se acostumbra a meter por todos lados (funda desviador trasero). Esa normalmente és la que yo siempre canvio con freqüencia. El resto, si la cuidas bien no hace falta que te preocupes.
  5. Hilari
    Hilari Miembro Reconocido
    18 Nov 2010
    Vitoria
    Hola De Lapierre
    Los cables y las fundas se pueden tambien limpiar y engrasar.
    Para ello, si de vez en cuando lo realizas, por lo menos te duraran más, la operacion de limpieza es muy fácil y no tienes que utilizar ninguna herramienta
    Para ello realiza lo siguiente:
    Pon la cadena en el piñon más grande, y sin mover la rueda, baja con el pulsador al piñón pequeño.
    El cable del cambio se quedará totalmente destensado, sácalo de sus topes y límpialo con un trapo empapado en aceite, moviendo las fundas para engrasarlas también por dentro. No heches mucho aceite, ya que se quedaría pegado el polvo y el barro durándote menos tiempo la limpieza.
    Por último, pon las fundas en sus topes y sube con el pulsador al piñon mas grande.
    Tiempo aproximado 2 min.
    Cambiar fundas y cables, tiempo aproximado 1/2 hora (si lo has hecho más veces)
