Ayuda con tema algo complicado..
Tema en 'Mecánica' iniciado por yedgo, 21 Jun 2011.
  1. yedgo
    yedgo Novato
    31 Ene 2009
    Hola, he leido varios post similares a lo que busco pero nada como lo que busco en concreto, la cuestión es que quiero colgar la bici en la coladuria. Quiero ponerla en el techo pero no colgando de una rueda, sino de forma horizontal respecto al techo , quiero dejarla pegada al techo para que no quede colgando y no me quite espacio, nose si alguien ya lo habrá hecho , si me podéis dar algún consejo , ya que buscado pero no encuentro nada.
  2. güilson
    güilson El último
    4 Sep 2005
    La forma mas sencilla de solucionar lo que tu quieres es hacerte con unas varillas de metal, te valdría desde ferralla fina (la bici no pesa mucho) hasta varilla roscada de la ferretería. Unas chapas de 10 x 10 para meterle cuatro tornillos separados en el techo. Le haces una forma a la varilla para engancharla en la punta del sillín, tal que una O y otra para enganchar por debajo de la potencia o una U que se meta debajo del manillar que un cerrajero te las suelde a las chapas, o a una chapa larga si lo quieres de una pieza. Las varillas se forran con aislante del de aire acondicionado para que sea mas amable a la bici y no la raye y te va a quedar tan pegada al techo, que acabarás rallándolo si no le metes alguna lámina plástica, o un metacrilato fino, que si lo metes entre las chapas y el techo te quedará bien fijo. Puede parecer que 8 tornillos de fijación al techo sean demasiados para solo 10-15 kilos, pero colgar y descolgar es cuando mas sufrirán los enganches y si no se refuerzan bien, acabarán bailando sobre todo si el techo tiene carambuco hueco.
    Si te quieres hacer el modelo XTR que tenga algo de ajuste para bicis futuras de diferentes medidas, bastará con que la fijación de la varilla se aplane o suelde a una chapa p tubo mas fino y este entre en otro mas grande y sea corredero y fijable con algun ton¡rnillo, para con la misma fijación al techo tener mas versatilidad. Creo haber explicado la idea. con ella en mente, no creo que sea necesario diseñar para la nasa para sacar lo que digo. Si lo dejas en manos del cerrajero todo te costará mas, pero dudo que encuentres algo que te deje la bici mas pegada al techo. El típico sistema ese de poleas baja unos 30 cm al menos en los que he visto y vale para sitios de techos muy altos, pero para el piso formato obrero 2,50 suelo a techo (como el mio) es una tontería ponerlo. De cualquier forma yo como la bici va a ir así, pero en un rincón, he preferido fijarla a la pared con dos soportes que he fijado igual, sillín y potencia, pero son mas sencillos incluso alguno ya fabricado para ponerle una balda de estantería, se la puede forrar con coquilla, esta vez no de aire acondicionado, sino con la de fontanerúa que las hay muy anchas. De éstas si hay mas variedad ya fabricada, pero me parecen mas engorrosas de colgar y descolgar la bici, pues la cuelgas del cuadro.
    Como lo que tu te hagas a tu medida, seguramente no vas a encontrar nada.
  3. Hilari
    Hilari Miembro Reconocido
    18 Nov 2010
    Vitoria
  4. rocksprings
    rocksprings Miembro
    7 May 2010
    Colloto
  5. spnral
    spnral My name is Bero, Glo Bero
    23 May 2007
    Las Rozas, Madrid
    ... podrias poner 2 ganchos para colgar por las ruedas y luego con una polea sujetar a la tija y al tirar quedaria en horizontal ...
    Un saludo,
  6. Jaumar
    Jaumar Miembro Reconocido
    18 Abr 2009
    Palma de Mallorca
    +1
    Muy buena idea
  7. rocksprings
    rocksprings Miembro
    7 May 2010
    Colloto
    Justo eso es lo que Hilari y yo le hemos dicho...
  8. güilson
    güilson El último
    4 Sep 2005
    Los sistemas esos de poleas dejan cerca de treinta centímetros de separación con el techo. Si le les pone algo para asegurar la bici mejor que los ganchos y con otra polea se sube lateralmente, la jugada estará muy bien, pero yo no haría eso con una bici con frenos hidráulicos.
  9. Hilari
    18 Nov 2010
    Vitoria
    Hola Yedgo
    No te habia entendido bien, creia que querias dejar la bici colgada del techo para que no estorbe, pero lo que quieres es dejarla colgada del techo pero horizontalmente, para que estorbe aún menos.
    Para eso la idea de "spnral" de los dos ganchos en el techo para las ruedas, y la polea con una cuerda sujeta a la tija para levantarla lateralmente, es estupenda.
    El problema, como comenta güilson, es que si tienes bici con frenos hidráulicos, y se queda la bici ligeramente inclinada hacia abajo, por inercia el líquido de frenos bajara por su propio peso hacia abajo, y el poco aire que suele haber en la maneta subirá hacia arriba, quedando en este caso al estar la bici al reves, con el aire en los pistones.
    Si dejas la bici así pocos días yo creo que no pasaría nada, pero imajina que la dejas un par de meses sin usarla, yo creo que los frenos quedarian con aire y frenaría peor.
