MEJOR SOLUCION PARA TRANSPORTAR 2 BICIS EN EL COCHE
Tema en 'General' iniciado por Cesarn, 21 Jun 2011.
  1. Cesarn
    Cesarn Novato
    4 Jun 2010
    Resulta que ya somos dos montando en bici - por fin - y me he cansado de desmontar horquilla lefty y horquilla convencional todas las veces que salimos al monte, primero una bici y después una mantita para poner la otra, aunque al principo se me enganchaba todo con todo - literalmente - ya tengo algo de práctica y tardo menos pero creo que llegó la hora de buscar otro sistema, también pesando en que me las llevaré de vacaciones y neesito espacio en el interior para maletas y demás; a ver si podeis recomendarme algún sistema para transportar 2 bicis en una berlina con maletero, es decir, no tiene portón como los monovolúmenes.
    No tengo presupuesto fijo, miro sobre todo practicidad y sencillez de montaje y desmontaje, y aunque no lo tengo claro preferiría que se colocaran las bicis en orden de marcha, sin desmontar horquilla ni nada.
    - Hay algún sistema que se puedan colocar en la parte de atrás o poner barras en el techo?
    - buscaba para 2 bicis pero si se puede luego acoplar una tercera o cuarta no le haría ascos.
    - qué sistema es mejor para que no afecte demasiado a la conducción?
    - Velocidad máxima cuando las llevas ahí fuera?
  2. mukenkomimosa
    mukenkomimosa Miembro Reconocido
    10 Sep 2008
    Sierra de Gredos
    UUUUHHHHMMMMM.....pregunta complicada,hay muchos sistemas,pero como tu lo quieres creo que va a ser que nooo!!!!!tienes barras de techo de muchas clases,en sentido del coche que en un momento dao pues podrias meter 3 bicis,y luego tienes los thule de bola de remolque,pero hay ya las bicis van de otra manera y encima tienes que poner 2 placas v20,en fin hay un monton de portabicis,pero lo que tu quieres esta dificil........No obtante mira,y mira que seguro que algo encontraras que se adapte a tus necesidades.
    SALUDOS.
  3. kanjiverde
    kanjiverde Miembro
    18 May 2011
    Lugo
    Yo ando buscando también la "baca" perfecta, de momento estoy en que las de bola de remolque tienen más ventajas.
    1. Más cómodas de colocar (la baca y la bici en la baca)
    2. Si la usas para ir de vacaciones, llevarlas en el techo puede ser un problema para entrar en aparcamiento subterráneos, centros comerciales, etc.
    3. Thule tiene unos modelos muy guapos y muy caros al los cuales se les puede añadir una bici más, pagando claro.........
    Modelo G6 de tres con adaptador para +1
    Modelo G6 de tres
    Modelo G6 de dos, también se le puede poner el adaptador +1
    Para mi y quitando el inconveniente de las placas V20 es el sistema más cómodo y sirve hasta cuatro bicis, ahora bien, los deThule son carisimos y no se si el adaptador vale para otros modelos, eso tendras que investigarlo un poco, también hay otros fabricantes con mejor precio.
    Desventajas.
    1 Un tocho colgando detrás del coche, si vas de vacaciones a ver donde lo dejas o tendrás que buscar siempre huecos grandes para aparcar en linea claro porque en batería yo me pongo casi en 5.5 metros de coche y hay pocos sitios donde no sobresalga un mundo.
    Última edición: 21 Jun 2011
  4. ISMAEL_TGN
    ISMAEL_TGN Miembro
    18 Feb 2011
    Tarragona
    Para mí el mejor el de bola, los de techo son un coñazo y sobre todo cuando vuelves cansado de la salida tener que cargar la bici encima del coche corres el riesgo de herniarte.
    Luego están esos que se enganchan al portón del maletero pero no puedes tapar luces ni matricula y tienes que llevar las V-20.
    Kanjiverde seguro que con el de bola tienes que llevar la placa V-20??? No tenía ni idea de esto ya que creía que al llevar luces y matricula se considera remolque, alguien puede aclarar esto???
  5. kanjiverde
    kanjiverde Miembro
    18 May 2011
    Lugo
    Yo por lo que he leído en varios foros creo que si (en algunos hacían referencia a el párrafo de la ley que supuestamente lo regula y a mi en su momento me pareció convincente), se considera que es una carga en voladizo no remolque, por eso se puede circular a la velocidad normal, pero hay que señalizar con la señal V20, de hecho tendrían que ser dos como dice mukenkomimosa, porque la carga es ancha y es necesario identificar los dos extremos. La matricula y las luces son porque tapa las originales del vehículo, no porque sea un remolque.
  6. Cava Liu
    Cava Liu LoosBike悪
    12 Sep 2010
    Pues yo defendere el de baca que es el que tengo.
    Para mi no es un coñazo, las pongo en 30 segundos cada una.
    Esta claro que el mejor y mas caro es el de bola, sin duda.
    saludos.
  7. Tardel123
    Tardel123 Miembro Reconocido Probadores
    30 Abr 2010
    Yo tengo el de baca, y con la práctica es cierto que se hace cada vez más rápido, también está el inconveniente de subir las bicis, y el hecho de que no puedes entrar en garajes con la bici arriba, pero bueno, supongo que también tiene inconvenientes la bola y todos los sistemas que existen para anclar en bola. Supongo que si se usa mucho, yo me decantaría por un mecanismo de bola, pero pra cuatro veces que lo utilizo yo, pues con las barras en el techo voy tan agusto.
  8. dudoso
    dudoso Baneado
    22 Ago 2007
    Cazurrilandia
    Yo de momento voy tirando metiendo las bicis dentro del coche (un seat leon) abatiendo el asiento trasero.
    Otro inconveniente que le veo a las barras en el techo es cuando no llevas la bici. Quiero decir que cuando superas cierta velocidad eso empieza a zumbar con el aire. Entonces tienes que andar quitando y poniendo las barras, aparte de las bicis. Y bueno, el que decíais de meter el coche en garaje, la putadísima sería que no te acuerdes que llevas la bici arriba y le prepares una avería gorda de *******.
    No sé, es un marronazo este tema.
  9. Ivan_
    Ivan_ Miembro Reconocido
    24 Ago 2009
    YO también tengo el de baca, la versión mas sencilla, en la que no hay que desmontar la rueda delantera, y en cuanto le coges el truco, no tardas nada.
    PUede parecer un poco inseguro, pero si lo venden es porque es seguro, si no no lo venderían. Yo ya he hecho muchos km a 120 con dos bicis, y de momento ningún problema. Simplemente es una sensación de falsa inseguridad.
  10. allstars
    allstars Miembro
    29 Oct 2009
    Por si os sirve mi experiencia yo durante años usé un portabicis de baca.
    Al cambiarme de coche y no servirme las barras opté por uno de bola de Thule, como el de la foto de Kanjiverde, pues me lo recomendó el mecánico donde llevo las bicis. Necesitaba un soporte para cuatro bicis y me dijo que era el más cómodo. Por supuesto me lo vendió él...
    Realmente estoy satisfecho con el cacharro pero tiene dos pegas: Es caro y es un trasto que no sabes donde meter cuando lo desmontas.
    Ahí viene el descubrimiento que hice después y le reproché al de la tienda: Hay unos portabicis que se enganchan en la bola también pero son mucho más sencillos, más pequeños y más baratos. Son pequeños como los portabicis que van cogidos al portón. Las bicis van colgadas del cuadro también, pero el cacharro en cuestión NO se coge del portón, sólo de la bola. Hay en Thule y hay de otras marcas más baratas como uno que se ha comprado mi cuñado y está encantado. El trasto es tan pequeño que cabe dentro del coche cuando lo desmontas (con el coche vacío, claro). Sin duda y habiendo probado varios sistemas me pondría uno de estos si ahora tuviera que decidirme, pues es el más pequeño, barato, es rápido de montar y tienes modelos que caben hasta 4 bicis. Sólo tiene una pega: Hay que poner una bola de remolque al coche si aún no la tienes.
    Espero haber ayudado en algo.
  11. allstars
    allstars Miembro
    29 Oct 2009
    En concreto para 2 bicis tienes el Thule Xpress 970. Ojo, no soy vendedor, pertenezco al ramo sanitario.
    Métete en Thule y mira los modelos.
  12. Manuelsunn
    Manuelsunn Manuel Probadores
    31 May 2007
    Leganes
    Por seguridad, rapidez de colocación, comodidad... etc., donde este uno de bola no hay comparación, es mi opinión.
    Yo tengo un Thule EuroWay G2 921, de dos bicis, tardo 15 -20 minutos en montar todo, y despues al maletero.
    Saludetes.
  13. {Guti_Mtb}
    {Guti_Mtb} Miembro
    18 Feb 2011
  14. Cesarn
    Cesarn Novato
    4 Jun 2010
    Hola, primero agradeceros a todos las contestaciones, me han aclarado varias cosas:
    - el mejor sistema a mi parecer es el que conlleva poner bola de remolque, sistema que descarto porque al no llevarla supone un coste de entre 500 y 700 euros poner la bola, que pena. Gracias por las fotos de todos vosotros, me hubiera gustado tener bola.
    - El sistema de barras en el coche lo coloco en segundo lugar, pero bastante cerca de la bola de remolque y como entiendo que en mi caso me costará menos iré a por esta opción. Me gustaría saber opciones y precio del que creo que es la mejor marca, Thule, y fotos si puede ser, si las teneis a mano estupendo si no ya me acerco yo a alguna tienda de Madrid, cuales?
    - El pero es el ruido que puede dar cuando no las llevas pero creo que es un mal menor, es mucho el ruido? a partir de qué velocidad surge ruido, es muy intenso?
    - Mi coche dispone de techo solar, es compatible abrir el techo solar con las barras puestas?
  15. {Guti_Mtb}
    {Guti_Mtb} Miembro
    18 Feb 2011
    Poner la bola entre 500 y 700?
    A mi solo me costo 300 me parece excesivo...
  16. rejoliandronos
    rejoliandronos Novato
    31 May 2011
    Alcala de henares, Madriz
  17. miguelbus
    miguelbus señor de los senderos
    11 May 2007
    Madrid,Bustarviejo
    Llevar la bici como la llevas dentro del coche,esta prohibido,asi que deberias pensarte en uno tu tambien,
  18. deviliban
    deviliban Novato
    30 May 2011
    hola, yo tengo un fiat punto y llevo barras fiat + portabicis thule, pille el mejor que habia ya que siempre voy solo con una bici y no tenia que hacer desembolso de 2 o 3 portabicis, creo recordar que me costo unos 120€, viene con cierre de seguridad tanto para la bici como para el propio portabicis y es un momento, lleva el enganche al chasis de la bici y 2 cintas, una para cada rueda, se tarda un plis en colocarla.
    si hubiera tenido que comprar portabicis para 3 o 4 ya seguramente hubiera cogido algo mas economico (4x120€=480€ + barras= 600€) o incluso el de bola que cuesta algo menos.
    respecto al ruido es verdad que hace y bastante, sobretodo en autovia o autopista, yo a partir de unos 90 km/h ya lo percibo, todo es ir con musica alta y ya está, ahora en serio, te acabas acostumbrando y solo lo percibes los primeros dias.
    otro punto favor es que teniendo las barras siempre puedes tener para invierno unos porta esquis, o para vacaciones un buen baul de equipaje y aprovechas las barras.
    trabajo en un concesionario bmw y hemos montado varios thule de bola y si son comodos si salimos cada dia en bici pero para el dia a dia es un trasto de mucho cuidado y pesar puede pesar bien el de 3 bicis 25-30 kgs.
  19. NACHO96
    NACHO96 Tocho con ruedas
    1 Feb 2010
    Ejea de los Caballeros
    Si te ve la Benemerita ya veras que pronto te hacen una receta. Yo alguna vez la he llevado dentro pero cuando llega el verano que parece que viajas mas con la bici de aqui para alla, monté la baca y el portabicis.
  20. el_uge
    el_uge Miembro
    29 Dic 2008
    Mostoles/ La Adrada
    ¿ Esta prhohibido llevar la bici en el maletero? ¿ Por que?
