Desviador XT va bien con maneta sram X7?
Tema en 'Mecánica' iniciado por palomeque1982, 21 Jun 2011.
  1. palomeque1982
    palomeque1982 Novato
    21 Jun 2011
    Hola, el tema es que no consigo que valla bien el desviador con la maneta, haciendo las regulaciones de tension o no me cambia al plato pequeño o no me cambia al plato grande. El desviador (que me ham regalado) y la maneta creo que son del 2007 y tampoco es que tengan muchisimo uso
    os suena que hallan problemas con shimano xt y sram X7?
  2. manredu
    manredu Miembro
    27 Jul 2009
    Yo lo tengo así y va perfecto.
    Mira que el desviador este bien instalado en lo que se refiere a la distancia de los platos y la alinación con la cadena.
  3. Juanjosurveyor
    Juanjosurveyor Miembro Reconocido
    15 Abr 2009
    Algeciras
    Sin problema, el ratio de tiro para los desviadores (sea cual sea la marca) es de 1:1.
  4. El cerita
    El cerita Miembro Reconocido
    24 Mar 2009
    En la tierra de la Manzanilla
    Hola, como te comenta el compañero manredu, son compatibles.
  5. juande2h
    juande2h Miembro
    28 Dic 2009
    Sevilla y Frankfurt
    +1
  6. Matias Jr
    Matias Jr Miembro
    27 Abr 2006
    Córdoba
    Si no baja y tampoco sube supongo que tendrá que ajustar los topes del desviador, son dos tornillos que pone H y L, uno es el tope superior y otro el inferior. En este caso deberias aflojarlos para que permita mas moviento al desviador.
  7. NACHO96
    NACHO96 Tocho con ruedas
    1 Feb 2010
    Ejea de los Caballeros
    +1
  8. palomeque1982
    21 Jun 2011
    Colegas, gracias por las respuestas
    Esverdad que pensaba que igual el desviador Xt no tenia el ratio ese de 1:1 (creo que tipico de sram) pues el desviador es del 2007. Si estais seguros pues seran las regulaciones o...que el desviador este jodio, como me lo regalaron y estaba usado puess igual.....si noto que el desviador esta como un poco flojo, no esta del todo rigido....antes tenia un slx y iva perfecto hasta que por una rotura de caden ase me jodio :-x
    Y no es un tema de L o H pues cambiando la tension del cable puede pasar de intermedio a plato pequeño, o de intermedio a grande, el problema es que no puedo regularlo para que se puedan usar los 3 platos!!
    En fin, haber si me decis algo con la regulacion
  9. Matias Jr
    Matias Jr Miembro
    27 Abr 2006
    Córdoba
    Pues si regulando la tensión puedes usar los tres platos, asegurate de que el desviador esta bien colocado, esto es:
    - Que cuando esta en el plato mediano, la parte exterior del desviador debe quedar unos 2 mm por encima de los dientes del plato. Aprieta bien el tornillo de anclaje al cuadro que muchas veces parece que esta apretado y se mueve al accionar el cambio, el cable tiene mucha fuerza.
    - Mira que el desviador este bien colocado, esto quiere decir que este paralelo a la linea de la cadena, muchas veces esta doblado y no cambia bien.
    Si después de estos dos ajustes, habría que ver si ese desviador no esta tocado o algo, porque ya no se me ocurre que puede ser.
  10. palomeque1982
    21 Jun 2011
    Pues si MatiasJr yo tambien me estaba volviendo loco, al final lo he desmontao todo y empece a sospechar de la maneta, pues si, imcreible pero cierto, abri la maneta y cual fue la sorprresa que el cable no estaba metio por el abujerito por que debia estar metio (una piesa de plastico que es la que tira del cable cuando le das a los pulsadores!!). Pos nada, ya veis, una tonteria pero vaya si ha costao encontrarlo!! Espero que os sirva si teneis un problema parecido
    Gracias a todos!!
  11. RIDERCOLECCIONISTA
    RIDERCOLECCIONISTA Miembro activo
    10 Mar 2011
    Encima de la Bike
    Esta bien saber que es compactible Shimano con Sram en los desviadores de platos,ya que estoy haciendo un montaje parecido a este en una bici para rally.
    Gracias a todos,Un Saludo.
