Campagnolo 10 v en un compact 52-36
Tema en 'Mecánica' iniciado por markiusteror, 24 Jun 2011.
  1. markiusteror
    markiusteror Novato
    2 Feb 2011
    Buenas tardes, quisiera hacerles una pregunta o si saben el por qué de esta cuestión.
    Tengo montado en mi bici un 52-36 de plato con un grupo Campagnolo Record 10v, y el "problema" que tengo, es que es imposible subir de plato pequeño a plato grande de un solo accionamiento... por mucho que intente regular el desviador delantero, es imposible que suba de un solo accionamiento sin que roce el piñón grande con el desviador.
    Puede deberse a la diferencia entre dientes del plato peqeño al plato grande ¿? o hay algo en la regulación que se me está pasando por alto ¿?
    Muchas gracias por adelantado
  2. Hilari
    Hilari Miembro Reconocido
    18 Nov 2010
    Vitoria
    Hola
    No te he entendido bien la pregunta
    Creo que dices que roza (el piñon grande) el plato grande con el desviador
    Si es eso sube un poco el desviador, ya que este tiene que estar paralelo a los platos y a una distancia entre 1 y 3 mm con el plato grande
  3. Matias Jr
    Matias Jr Miembro
    27 Abr 2006
    Córdoba
    En principio no debe haber problemas porque los compac tambien tienes 16 dientes de diferencia, 34-50. Has tensado el cable del todo cuando esta en plato pequeño? a ver si va a tener una zona muerta en el que el cable esta destensado.
    Te has fijado en que la altura del desviador este justo 2 mm o 1.5 mm por encima del plato grande? Esta bien alineado?
  4. markiusteror
    markiusteror Novato
    2 Feb 2011
    Por altura y regulación no creo que sea... el cable esta muy tenso en plato pequeño, y la altura está rondando los 2 mm.
    Lo que pasa es que al tirar de la maneta campagnolo, tengo que tirar 2 veces para que suba de plato pequeño a plato grande, y de la única forma en la que puedo subir de un tirón de la maneta izquierda, es dejando el desviador rozando con la cadena en la posición corona grande trasera y plato pequeño
    No se si me entienden... :)
  5. Hilari
    18 Nov 2010
    Vitoria
    Hola
    Por lo que comentas tienes una maneta para 3 platos, no?
  6. markiusteror
    markiusteror Novato
    2 Feb 2011
    No no para nada, Grupo Campagnolo Record 10 v, bielas K-Force light 52-36
  7. opal97
    opal97 Miembro activo
    26 Ago 2009
    Debe ser problema de no estar bien ajustado, yo tengo bielas Campaglo Record 10v (50-36) y va perfecto, y con varios casettes, con piñon finas desde 23 dientes hasta otros con 28 y también los casettes son diferentes marcas, unos son campagnolo, otro es Marchissio y otro Miche
  8. markiusteror
    markiusteror Novato
    2 Feb 2011
    50 -36 hay 14 dientes de diferencia... pero 52-36 son 16 dientes... tendrá eso algo que ver ?¿
    Ya digo sube de dos toqes.. de un toque no sube ...maldita sea! xD
