En colaboración con
Página 1 de 2 1 2 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Presion Inflado horquilla Cannondale Fatty
  1. #1
    Senior Member Glober@ de Alto Standing Avatar de ARGbiker
    Fecha de ingreso
    26 mar, 05
    Ubicación
    ARGENTINA
    Mensajes
    111
    Buenas amigos! Tengo una Cannondale F700 año 2000 con suspension original fatty, y he notado que esta muy blanda, lo cual tengo que hecharle aire, en un manual que encontre de para la Super fatty y ultra fatty, me aparece un grafico donde segun el peso se indica cuanta PSI hay que inflar, en mi caso 110 kg (estoy exedido si! pero estoy bajando que va!) , me indica que llevaria 172 PSI? no es sumamente excesivo esa cantidad? adjunto el grafico que puede servir de ayuda para muchos tambien.
    Muchas gracias!
  2. #2
    Fecha de ingreso
    26 mar, 05
    Ubicación
    ARGENTINA
    Mensajes
    111
    ningun cannondero que pueda aportar?
  3. #3
    Senior Member Señor del Scandium Avatar de keibolblack
    Fecha de ingreso
    23 jul, 05
    Ubicación
    Tenerife
    Mensajes
    617
    Hola, no tengo una fatty pero según el cuadro que pones con tal de que no te pases de de 200 psi....
    Lo que pasa es que debes fijarte bien lo que le pasa a la horquilla, ya que lo de la presión del aire es para ajustar en precarga, y no para que la horquilla vaya más dura o menos, eso se regula con el muelle (la otra tabla que tienes abajo) que con tu peso deberías tener un X-Duro
    carpinteriaestudio.com - Diseñador Gráfico Tenerife
  4. #4
    Senior Member Señor del Scandium Avatar de gygyibz
    Fecha de ingreso
    14 may, 09
    Ubicación
    Por el mediterraneo
    Mensajes
    627
    podrias dejarla tabla de nuevo?,es que nome sale la imagen.
    Yo he escuchado entre 8 y 10 bares.
  5. #5
    Baneado Señor del Titanio
    Fecha de ingreso
    17 jul, 11
    Mensajes
    1,090
    1 kilo de aire por cada dos kilos del ciclista
  6. #6
    Fecha de ingreso
    26 mar, 05
    Ubicación
    ARGENTINA
    Mensajes
    111
    con una bomba de gasolinera no llega tanta psi!
  7. #7
    Senior Member Señor del Aluminio Avatar de sifong
    Fecha de ingreso
    20 nov, 08
    Mensajes
    457
    Cita Iniciado por ARGbiker Ver mensaje
    Muchas gracias!
    A mi me parece correcto. Es alto, pero tu no eres ligero.
    Yo tengo una super fatty ultra dl80 del 2009, peso 75 y según la tabla que tengo me tocan 90psi que es un poquito más bajo de lo que me tocaría según tu tabla, pero como son horquillas distintas ya puede ser.
    La cosa es que son valores semejantes.
    Otra cosa es lo que dice el compañero sobre los muelles. Me parece muy acertado que le pongas el más duro.
    Finalmente, las fatty no suelen tener demasiado recorrido y lo tienen que compensar con elevadas presiones para grandes pesos, y eso se traduce en un sobreesfuerzo, por tanto, hay que ser prudente en su uso.
    Fecha de ingreso
    26 mar, 05
    Ubicación
    ARGENTINA
    Mensajes
    111
    pero esas presiones las podemos dar con la bomba de la gasolinera_
    o tiene que ser un compresor especial!
  9. #9
    Fecha de ingreso
    23 jul, 05
    Ubicación
    Tenerife
    Mensajes
    617
    Tanto para la horquillas como para amortiguadores necesitas una bomba especial, piensa que la cámara es muy pequeña y necesita bastante precisión para dar las presiones correctas... Si no la tienes mejor pásate por un mecánico y que le de presión en un momento, que no se tarda nada.
  10. #10
    Senior Member Señor del Scandium Avatar de fmanuelsg
    Fecha de ingreso
    23 abr, 09
    Ubicación
    Yebra (Guadalajara)
    Mensajes
    551
    Hola, tengo la misma bici que tú, del mismo año y también con la horquilla original. Te adjunto el "owner's manual", las tablas en cuestión están el la pág 7, figura 4 ... pero hay un problema y es que el eje x sólo llega a los 100 kg, así que te tocará interpolar.
    2000 headshok manual.pdf
    El valor que yo utilizo es el que correspondería a una recta entre la que viene marcada como firm y la que viene marcada como soft.
    Para ayudar, he hecho un fichero excel para calcular el valor en psi y en bar. Para ello, introduce tu peso en la casilla con el fondo amarillo.
    air spring preload adjustment.zip
Marcadores
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Sobre ForoMTB.com
    ForoMTB.com es el mayor sitio de ciclismo en Español. En el podrás encontrar toda la información sobre bicicletas, accesorios, complementos electrónicos, tiendas, etc. Registrate y disfruta.
Enlaces recomendados
Siguenos en:
Twitter Facebook youtube
