CONSEJO REPARAR PINCHAZO BTT EN UNA CARRERA
Tema en 'General' iniciado por PIPORRO, 16 Ago 2011.
  1. PIPORRO
    PIPORRO Miembro
    29 Jul 2009
    Hola soy aficionado a la BTT desde de toda la vída, os pido consejos de como reparar pinchazo en competiciones lo más rápido y practico posible ya que como voy siempre a mi aire y sólo en mis rutas individuales suelo cambiar la cámara pero en carreras creo que hay formas como los spray, por favor decidme los pasos a seguir si es esta última la mejor solución, gracias
  2. Marsuf
    Marsuf RADIKAL-UGE
    14 Jun 2008
    Entre Vallekas y los Ibores
    Tubeless
  3. Elmanomaki
    Elmanomaki Miembro Reconocido
    28 Nov 2010
    Otra opción mas económica, líquidos antipinchazos. Si puedes evitar el pinchazo mejor, ahora, a ver si alguien te ayuda en caso de que pinches que hacer...
  4. lacillo
    lacillo Miembro
    30 Nov 2009
    Puebla de Sanabria ( Zamora )
    Cámaras con líquido antipinchazos, tipo slime , yo desde que las he montado no he vuelto a pinchar.
  5. Jester-sP
    Jester-sP Novato
    24 May 2011
    Creo que es la solución mas acertada.
    Te libras del 90% de los pinchazos, por lo que las probabilidades de pinchar se reducen drasticamente.
  6. HidalgoBtt
    HidalgoBtt Que Gozada!
    30 Jul 2011
    Manresa
    +1
  7. Cava Liu
    Cava Liu LoosBike悪
    12 Sep 2010
    El spray va bien pero es caro para el uso que le das.
    Normalmente el que va a ganar no lleva nada y si tiene una averia se retira.
    Yo uso camaras con liquido, si pincho la cambio y la hincho con el bombin.
  8. alvarojimpal
    alvarojimpal Novato
    17 May 2010
    El Puerto de Santa María
    La cámara de repuesto que se lleva a las competiciones es sin antipinchazos (pesa menos), ¿no?
  9. JuanCarlos1988
    JuanCarlos1988 Miembro Reconocido
    8 Feb 2011
    Zaragoza
    Pues no entiendo del tema competicion, pero por sentido comun/logica, creo que compensa lllevar slimes, aunque pesen unos gramos mas.
  10. alberticoz
    alberticoz Master del Universo
    7 May 2009
    Zaraguaza
    cambiar camara y botella de CO o ponerle las camaras de moco y si pinchas los mismo que antes...
  11. charlyduc
    charlyduc Miembro activo
    22 Dic 2009
    Mañolandia
    Tubeless es mejor que la camara de moco, teniendo dentro tambien liquido antipinchazos. La slime funciona, pero si tienes bajo de presion la rueda para que tenga mejor agarre, puedes pellizcar la camara, de la otra forma, teniendo tubeless, no tendrias ese problema
  12. alberticoz
    7 May 2009
    Zaraguaza
    Pero en caso de pinchar??? Debe ser dificil pinchar pero no imposible!!! Y en caso de pinchar... camarica pa dentro!!!
  13. charlyduc
    22 Dic 2009
    Mañolandia
    Yo no digo que no sea imposible, sera mas dificil, pero el tubeless tiene ventaja de que no pegas llantazo, y en caso de llantazo, el slime se va a tomar por culo, que lo digo por experiencia leches! jajaja
  14. follet tortuga
    follet tortuga Miembro
    5 Abr 2008
    Mas de 2 años con tubeless y 0 pinchazos!!! y si pinchas esa especie de parche com los coches para no tener que tirar la cubierta
