Dudas con cambio de bielas
Tema en 'Mecánica' iniciado por pinpin, 30 Ago 2011.
  1. pinpin
    pinpin Miembro Reconocido
    10 Ene 2009
    Saludos,
    tengo una consulta, quiero cambiar de bielas, que las mias (unas shimano m542) tienen algunas puntas de los platos comidas y estan hechas una ******. He pensado en algo economico, esto: [​IMG]
    ¿Lo recomendais? ¿Es compatible con el sistema de eje integrado de shimano?
    Y otra cosa, ¿se pueden cambiar solo los platos y dejar el pedal shimano?
    Gracias y UN saludo!!
  2. celsogento
    celsogento Novato
    20 Ago 2011
    viendo la foto, si tu tienes eje de cuadradillo lo puedes cambiar sin problemas siempre y cuando la profundidad de la biela se igual o inferior a la que tienes ya que si es mas profunda se te meterá más en el cuadro y tienes el riesgo de que te roce en el cuadro. En el caso de que las cambies acuerdate de regular el desviador.
    la segunda pregunta no la entiendo muy bien, puedes cambiar platos (siempre que no esten remachados), bielas y pedales, todo independiente
    espero haberte ayudado
    un saludo
  3. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    +1
  4. celsogento
    celsogento Novato
    20 Ago 2011
    se me olvidaba comentarte, en el caso de que las bielas que te gusten "no te valgan"por que el eje es corto, o la biela muy profunda según se mire, solo tienes que cambiar el eje por otro mas largo. Es una operación sencilla y si la llevas a un taller no te deben de cobrar mas de 30€ eje incluido.
    un saludo
  5. pinpin
    10 Ene 2009
    muchas gracias por las explicaciones!! tomo nota...
    por cierto, sabes qué BCD tiene el plato grande de las bielas M542??? No doy con un p... sitio en internet donde lo pongan... y es importante si sólo quisiera cambiar el plato grande...
  6. celsogento
    celsogento Novato
    20 Ago 2011
    pues no se ni que bielas son las bcd
    un saludo
  7. pinpin
    10 Ene 2009
    segun parece es una medida relacionada con los tornillos, y no hay un estándar único, lo cual puede hacer incompatible un plato con unas bielas. Te enlazo una explicación http://corpusfixie.wordpress.com/2009/03/08/un-platode-callos/
    De aquí que quiera saber el dichoso bcd de las shimano m542 para saber qué plato comprar.
    Un saludo!
  8. pinpin
    10 Ene 2009
  9. TONY KAMEL
    TONY KAMEL Big Speed
    6 Ene 2009
  10. pinpin
    10 Ene 2009
    Con las bielas? :)
  11. pinpin
    10 Ene 2009
    ¿Tan malas son? Ya dudo..
  12. celsogento
    celsogento Novato
    20 Ago 2011
    jajaja dichosas siglas... eso simplemente es la distancia entre platos y tienes dos formas de medirlas:
    1 en bielas de 5 brazos mides de base a base de plato dejando un brazo entre los dos que mides, o de centro a centro de agujero dejado tambien un brazo entre medias.
    2 en bielas de 4 brazos mides una biela con su contraria y igual que antes o de agujero a agujero o de base a base.
    hay muchas mas medidas mas que esas segun de donde se mida pero creo que se esta estandarizando de agujero a agujero.
    si compras un plato strongliht en el carton te vienen dichas medidas, casi todas (la que ellos trabajan es evidente)
    un saludo
  13. pinpin
    10 Ene 2009
    Eso mismo...
    Al final me pillo sólo los 3 platos, que no sé muy bien cómo montar. Alguna llave específica o sólo allen?
    Gracias!
