Frenos zapata V-Brake
Tema en 'Mecánica' iniciado por diverkiko, 2 Sep 2011.
  1. diverkiko
    diverkiko Miembro
    1 Ago 2011
    Buenas! Vereis llevo ya un tiempo arrastrando un problema con mis frenos. Tengo una orbea con frenos de zapata v-brake que tiene 3 meses. Pues bien el primer mes me frenaba bien y sin ningun problema pero cuando se fueron gastando las zapatas las ajuste. No se si hize algo mal pero desde entonces al frenar, tanto adelante como atras, una de las zapatas vuelve a su posicion original (sin tocar la rueda) pero la otra (en el caso de la rueda trasera, la zapata izquierda y el la delantera la zapata derecha) se quedan pegadas a la rueda lo que hace que la bici me vaya frenada y nose muy bien como solucionarlo, probe a quitar tension a ajustar las arandelas de las zapatas pero no encuentro la solucion. Si alguien me puede hechar un cable se lo agradeceria. Saludos!
  2. El cerita
    El cerita Miembro Reconocido
    24 Mar 2009
    En la tierra de la Manzanilla
    Hola.
    Para ajustar los puentes hay un tornillito en el lateral, que es el que le da tensión al muelle. Aprieta el del lado que roza, y listo.
  3. diverkiko
    diverkiko Miembro
    1 Ago 2011
    Si ya lo he hecho pero nose que pasa al apretar el freno se queda pegado a la rueda y no recupera la posicion. Solo me pasa detras, alante ya no hay problema, pero el de detras nada mas tocar el freno, al soltarlo la zapata se queda y hace que la bici vaya frenada, nose que puede ser.. de todas formas gracias!
  4. El cerita
    24 Mar 2009
    ¿Has aflojado el del lado contrarío? Puede que el del lado que roza este ya al máximo, y si aflojas el opuesto hace la misma función.
    Si todo esto no funciona, tendrás que desmontar los puentes, revisar y engrasar los pivotes.
  5. diverkiko
    diverkiko Miembro
    1 Ago 2011
    Ahora parece que si! Muchas gracias, un saludo!
  6. virusbcn
    virusbcn Novato al trote
    14 Sep 2009
    Saca el cable y revisa que vuelvan bien a su posición, si con el cable no vuelve bien tendrás que cambiar las fundas y aprovecha para cambiar cable, o bien limpiar bien a fondo y echar alguna gota de aceite.
