He pasado la ROSCA del POST MOUNT de la HORQUILLA FOX... ¿ SOLUCIÓN?
Tema en 'Mecánica' iniciado por davescambra, 4 Sep 2011.
  1. davescambra
    davescambra Baneado
    6 Jul 2009
    Acabo de pasar uno de las roscas del postmount de la horquilla FOX... que solución para no cambiar las botellas??
    Mañana colocaré un tornillo más largo pero creo que me cargado la rosca bastante... así que lo tengo mal
    He oido hablar de un HELICOIL o algo así. ¿ Es seguro y fiable?
    Alguien conoce alguno que los coloca cerca de Valencia??
  2. davescambra
    davescambra Baneado
    6 Jul 2009
  3. raulsmat
    raulsmat Berg-ciano...
    9 Jun 2011
    Madriles.
    Yo use hace tiempo otra solucion para un problema similar; te haces con un tornillo largo de buena calidad y misma medida, su tuerca y nural25 que es una pasta para metales. ¿que hacer... ?, pues metes el tonillo con la pasta bien mezclada en el agujero pasado y esperas que se endurezca. Cuando lo este sierras la cabeza del tornillo (o antes, como prefieras) a la medida que necesites y biselas los bordes. Metes metes la pinza y la sujetas con la tuerca, igual a lo que tenias pero ahora con la tuerca por fuera. La unica pega es que si un dia decides cambiar por un disco mas grande y el tonillo no te llega al adapatador... jodio remedio.
  4. octaviaRS
    octaviaRS Invitado
    11 Jun 2011
    La Coruña
    Un helicoide no te vale, por una sencilla razon, el soporte de la horquilla no tiene bastante pared para aguantar, date cuenta que tienes que taladrar y hacer rosca nueva y instalar el helicoide.
  5. HORUS
    HORUS El Halcón
    5 Nov 2008
    Averno
    Prueba a repasar la rosca con un "macho" de 6mm, lo más seguro es que te funcione.
    Y la próxima vez no seas tan bestia apretando los tornillos.
  6. ezekiel87
    ezekiel87 Miembro
    8 Mar 2011
  7. davescambra
    davescambra Baneado
    6 Jul 2009
    Última edición: 6 Sep 2011
  8. chupachuses
    chupachuses por ellas,bici y chica
    18 Feb 2008
    detras de ti y no mires
    Por algo yo a ser posible nunca quito el adaptador de 160 a 203 de mi horquilla, no estaba equivodcado en que es un material blando para una rosca.
