desmontar horquilla para engrasar ayuda!!
Tema en 'Mecánica' iniciado por tusraul, 8 Sep 2011.
  1. tusraul
    tusraul Miembro
    16 Sep 2010
    hola, recientemente he comprado una horquilla, una grind spinner, he intentado desmontarla he quitado los tornillos de abajo, les he pegado un golpe y he tirado del puente para sacar las botellas y no salen, esto lo he hecho teniendo la horquilla boca abajo, si sabeis imformacion de esta horquilla decirmelo, por ejemplo quien es quien la fabrica, me parece que lei hace tiempo que las fabricaba sr suntour pero no estoy seguro, que tipo de grasa le tengo que poner en las barras y retenes?
    espero las respuestas y gracias
    Última edición: 8 Sep 2011
  2. fespafer
    fespafer Miembro
    10 Jul 2009
    Buenas tusraul, en primer lugar, para darle los golpes, ponla boca abajo. Saca los tornillos unas 4 o 5 vueltas y dale VARIOS GOLPES enérgicamente con una maza de goma o similar mientras de las botellas tiras hacia abajo. Así debería salir. Es una horquilla con muelle, al desmontarla mira si gotea aceite o solamente está "manchado" el muelle de grasa. Si es aceite y lo ves muy líquido puede ser de densidad 5w, si no lo es tanto, será de 15w, que es el que usan la mayoría de las horquillas, FOX, MAGURA o ROCK SHOX. Pregunta en Decathlon, quizá ellos te faciliten algún PDF con las instrucciones.
    Suerte!
  3. tusraul
    tusraul Miembro
    16 Sep 2010
    voy a hacer lo que dices, a ver si sale y luego les pregunto a los decathlon
    gracias por la respuesta
  4. tusraul
    tusraul Miembro
    16 Sep 2010
    fespafer he hecho lo que has dicho y no sale, alguna otra forma ?
    donde le doy los golpes, en los tornillos o en el puente?
    Última edición: 9 Sep 2011
  5. zhamir
    zhamir Miembro Reconocido
    3 Mar 2010
    En los tornillos.
  6. fespafer
    fespafer Miembro
    10 Jul 2009
    Efectivamente, los golpes han de ser contundentes en los tornillos con varias vueltas sacados (sin ser demasiadas vueltas para evitar dañar las roscas). Perdón por no contestar antes, pero he estado fuera. Ya me cuentas si lo has conseguido.
  7. El cerita
    El cerita Miembro Reconocido
    24 Mar 2009
    En la tierra de la Manzanilla
  8. tusraul
    tusraul Miembro
    16 Sep 2010
    ya le dado golpes fuertes en los tornillos y los bastagos no se sueltan no hay forma, si consigo desmontarla, en los retenes puedo echarle grasa de litio o tiene que ser otra, y la he estado intentando desmontarla puesta en la bici, esta tarde la quito de la bici y a ver si sale de una vez
    gracias por responderme y por el tutorial
  9. El cerita
    24 Mar 2009
    Hola.
    No, no le pongas grasa con litio, se comenta que este ataca a las gomas.
  10. tusraul
    tusraul Miembro
    16 Sep 2010
    alguna forma de que se suelten los bastagos???, que no hay manera, por muchos golpes que le doy no salen
    un saludo
    Última edición: 10 Sep 2011
  11. tusraul
    tusraul Miembro
    16 Sep 2010
    nadie sabe ninguna forma, decirme como se sube una foto, que no se y pongo una con los tornillos a ver si asi sabeis decirme algo
  12. tusraul
    tusraul Miembro
    16 Sep 2010
    alguien sabe algo, alomejor si lo intentonto con el muelle quitado se puede, y otra cosa el otro dia desmonte la parte de arriba y saque el mulle y el tornillo que tiene la regulacion de dureza y le toque y ahora no se mueve el dial se ha quedado atascado sabeis alguna forma de arreglarlo
  13. El cerita
    24 Mar 2009
  14. tusraul
    tusraul Miembro
    16 Sep 2010
    los bastagos no se sueltan y el regulador le toque por dentro y despues funciono pero despues no si sabeis como se puede arreglar
  15. tusraul
    tusraul Miembro
    16 Sep 2010
  16. tusraul
    tusraul Miembro
    16 Sep 2010
    nadie?
  17. El cerita
    24 Mar 2009
    Hola.
    El funcionamiento del regulador es muy simple, solo tiene un sin fin que mueve la pieza blanca que presiona el muelle. Si no se mueve es porque estará muy duro, intenta de echarle aceite tipo 3en1.
    Comentas que la horquilla es de una RR5.2. Un amigo mio tenia esa horquilla y me dijo que no pudo desmontarla. Si soltando los tornillos de debajo de las botellas no sale, ni golpeando, solo me queda comentarte que mires dentro de las barras por si tienen un tornillo en el fondo.
  18. tusraul
    tusraul Miembro
    16 Sep 2010
    al regulador ya le he hechado 3en1 y no hace nada no se mueve es como si el dial estubiera pegado a la tuerca y no se mueve, y he desmontado el muelle y lo he sacado pero no me he fijado si tenia una tuerca o no, igualmente como meto una llave por el tubo? a no ser que sea allen que no creo
    espero respuestas
  19. El cerita
    24 Mar 2009
    Hola, lo de tu horquilla es de expediente x.
    Seguro que ya abras localizado algún despiece de esa horquilla, pero por si acaso te pongo este enlace.
    Mirando el despiece que sale en esa pagina, tendría que salir con solo soltar los tornillos de la botella ¿?
  20. Hilari
    Hilari Miembro Reconocido
    18 Nov 2010
    Vitoria
    hola
    Según veo las fotos, ¿le das golpes con la bici puesta al revés?
    Si es así pregunto ¿se desmontan así o hay que darle golpes estando la horquilla en el aire?
