Localizador GPS para Bicis Robadas.
Tema en 'General' iniciado por Kcuhba, 5 Oct 2011.
  1. Kcuhba
    Kcuhba Miembro
    17 Mar 2011
    Bueno compañeros aquí os dejo un localizador GPS/GSM bastante interesante. Cumple la función antirrobo y manda señal de localización de la bici sustraída, desde la WEB podemos ver la posición exacta de la bici. El servicio web es gratuito, solo necesitamos introducirle una tarjeta SIM prepago con carga para el envió de mensajes cuando se lo pidamos o se active el estado de robo.
    Es un aparato que resulta bastante discreto ya que es idéntico a una luz trasera de bici, echarle una ojeada y comentar a ver que os parece (funcionalidad/precio) Se que hay varios modelos en el mercado de este tipo pero no especializado en bicicletas.
    enlace: http://www.vectortrac.com/gps-bicycle-tracker.html
    Ver el archivo adjunto SpyLamp_Instructions_1.pdf
  2. DVJOR
    DVJOR Miembro
    8 Oct 2010
    Como los cacos, se enteren de esto (que ya lo sabrán), lo primero que haran será deshacerse de este pilotito. Lo suyo sería, que fuera mediante otro sistema, escondido en el cuadro, manillar, tija, etc...que no estuviera a la vista.
  3. Txirrin
    Txirrin Espartano Jinba Ittai
    29 Jul 2007
    Portugalete (Left Coast) [Bizkaia]
    lo suyo sería también, que te vendan el localizador y lo puedas esconder donde quieras...
  4. phoenix-
    phoenix- Miembro activo
    24 Ago 2010
    Gasteiz
    tampoco creo ke sea muy dificil, desmontar y colocar el sistema donde mas rabia nos de.
  5. Kcuhba
    Kcuhba Miembro
    17 Mar 2011
    la idea de phoenix no es mala, el problema es poder acceder a el para encender y apagar con mas o menos facilidad. estos aparatos hay que cargarlos, no se pueden quedar fijos dentro del cuadro pegados. de lo que se trata es de recibir rapido el aviso por sms al movil de que nos han robado la bici y poder localizarla rápido, antes de que se den cuenta si es que se dan. ya estoy viendo a los cacos quitando luces antes de robar bicis :)
  6. Whitsnak
    Whitsnak Canyonero acérrimo.
    20 Abr 2011
    EUSKADI
    178 $, madre mia.
    Carisimo.
    Además para ese precio tiene que ser pequeño que se coloque de forma mas desapercibida..
  7. gogua
    gogua LeBaNzA
    7 Mar 2011
    Astillero, Santurtzi, Portugalete
    Hombre si la bici te vale 100€ no compensa, pero si te vale 5000€ igual si, no ??
  8. Chema Globberman
    Chema Globberman The Globber General
    3 Jun 2011
    Reino del paro
    Pero quien le va a poner una lucecica de esas a una bici de 5000€??? esa ''globerada'' es lo primero que le quitaran los chorizos a la bici...si fuese mas pequeño...
  9. restart
    restart Miembro
    2 Mar 2008
    Segunda puerta a la derecha
    Sé que en la zona de valencia hay un invento que se mete o "embute" en el interior de la tija y hace lo mismo, costaba 15€ o así pero solo para esa localidad y alrededores. Es muy buena iniciativa, muy económico y si funciona correctamente lo veo como necesidad con los tiempos que corren. Si lo encuentro lo pongo, si a alguien de esa zona le sirve mejor que mejor.
    ---------- Mensaje añadido a las 23:57 ---------- El anterior mensaje fue a las 23:55 ----------
    Esto es a lo que me refiero
    http://www.identibike.es/
  10. christianin
    christianin Miembro activo
    4 Jul 2008
    Yo a este sistema le veo una aplicación mejor. Para que la familia pueda saber donde estas si te pasa algo por el monte. Si sabeis de alguna aplicacion o sistema mejor para esto avisarme xq lo estoy buscando.
    Enviado desde mi GT-P1000 usando Tapatalk
  11. pimpinelo
    pimpinelo Miembro
    7 Abr 2007
    Lo de esconderlo dentro de la tija si que es un acierto,me gustaria saber mas de esto....
  12. Krakkreel
    21 Ene 2007
    Biking on Mars
    Muchas bicis tienen un agujerito en la caja pedalier para evacuar agua (creo). Se puede poner el localizador dentro del tubo diagonal o vertical, con un poco de maña puedes sacar por el agujerito un cable para recargarlo, o si tienes portabidón vertical, por el agujero de uno de estos, aunque ya es menos disimulado.
    Es sólo una idea, a ver si alguien la desarrolla xD
  13. Overdrack
    Overdrack Baneado
    27 Sep 2011
    No me gusta nada este sistema, es lo menos fiable...
  14. Whitsnak
    20 Abr 2011
    EUSKADI
    Muchas gracias, me servirá ese chisme
  15. gogua
    gogua LeBaNzA
    7 Mar 2011
    Ni para el monte, al menos en los montes de mi pueblo no hay cobertura GSM, asi que no sirve...
  16. restart
    restart Miembro
    2 Mar 2008
    De nada, la idea parece cojonuda. Solo falta aplicarlo a más localidades y si se puede a nivel nacional ya ni te cuento.
  17. Kcuhba
    Kcuhba Miembro
    17 Mar 2011
    Este sistema de Valencia no tiene localización GPS, simplemente es útil si la Policía recupera la bici para que encuentre el dueño mas rapido. En caso contrario no la volverás a ver mas. Los sistemas que tienen GPS/GSM una vez se activan te van mandando la posición a tiempo real, con lo cual es mucho mas eficiente, la pega es que tiene un tiempo limitado por el consumo de batería, de 3 a 6 horas.
    Pienso que el sistema implantado en la Comunidad Valenciana debería actualizarse e incluir GPS/GSM en su diseño, seria un gran avance ya que la otra parte la tienen conseguida, que es la que nosotros comentábamos antes, la de conseguir esconderla dentro del cuadro.
    Última edición: 6 Oct 2011
  18. Cava Liu
    Cava Liu LoosBike悪
    12 Sep 2010
    A mi tampoco me convece. Si no hay cobertura el gps dará señal??
    Por que si no dá no nos sirve.
  19. guanma
    guanma Baneado
    20 Abr 2010
    siempre hay algun fallo !!
  20. carlss
    carlss Miembro
    13 Ago 2009
    Algo escondible en la pipa de dirección o la tija del sillín y que funcionara dentro de ellas sería una opción interesante.
