Ejercicios indicados para el ciclista-fortalecimiento muscular
Tema en 'Medicina deportiva, entrenamientos y alimentación' iniciado por vercebu1, 18 Oct 2011.
  1. vercebu1
    vercebu1 Novato
    29 Sep 2011
    by bicycling-Core Exercises
    Plank perfecto
    Músculos trabajados: Abdominales, hombros y espalda
    Acuéstese boca abajo con la parte superior del cuerpo apoyado en los antebrazos, los codos debajo de sus hombros. El torso debe estar fuera del suelo y su cuerpo debe formar una línea recta. Mantenga la posición durante el mayor tiempo posible sin dejar que su arco de la espalda se caiga. Haga esto de tres a cinco veces con una pausa de 30 segundos entre cada repetición.
    Empuje y Plank
    Músculos trabajados: Abdominales, oblicuos, hombros, pecho y brazos
    Asumir la posición de flexión de brazos, las piernas y los brazos extendidos para que sus manos están en el suelo debajo de sus hombros y su cuerpo forme una línea recta. Hacer un push-up.Después de enderezar los brazos, de inmediato rodar su cuerpo hacia el lado derecho, apretando los abdominales y los oblicuos y forme una plancha con su cuerpo, apoyando su peso sobre la mano derecha, el brazo izquierdo extendido hacia el techo. Mantener de tres a cinco segundos. Volver a un a la posición de push-up , repetir a la izquierda. Hacer cinco o seis series en cada lado.
    Pike el balón de estabilidad
    Músculos trabajados: espalda, abdominales y hombros
    Acuéstese boca abajo sobre un balón de estabilidad con las dos manos en el suelo. Avanza con las manos hacia fuera, lo que permite que la bola ruede por debajo de su cuerpo hasta las espinillas, por lo que está en una posición de push-up. Exhale y levante el coxis hacia el techo, manteniendo las piernas y la espalda recta. En la parte superior del movimiento, su cuerpo debe ser similar a una V invertida Lentamente regrese a la posición inicial, no deje que su espalda baja influencia en el extremo. Comience con una serie de cinco repeticiones y el progreso a dos series de 10.
    Una sola pierna puente sobre balón de estabilidad
    Músculos trabajados: Tendón de la corva, las caderas y los glúteos
    Acuéstese en el suelo con los talones sobre la pelota y levantó las caderas para que tu cuerpo forme una línea recta. Levante la pierna derecha hacia el techo en la medida de lo posible. Baje lentamente la pierna y coloque suavemente el talón en la pelota. Repetir con la pierna izquierda, y seguir alternando de un conjunto completo. Comience con una serie de cinco repeticiones con cada pierna, y el progreso de dos grupos de 10 cada uno. Si la estabilidad es un problema, comienza por mantener las dos piernas sobre la pelota y simplemente subir y bajar las caderas de 10 repeticiones
    Una sola pierna Bajada
    Músculos trabajados: glúteos, cuádriceps y los isquiotibiales
    La celebración de pesas, de pie sobre el pie derecho en un 6 - a 12 pulgadas de alto paso, permitiendo que la pierna izquierda pueda colgar en el aire. Tire de su ombligo hacia la columna y, manteniendo el pecho levantado y la espalda recta, lentamente paso con el pie izquierdo y golpee suavemente el talón izquierdo en el suelo. Vuelva a la posición inicial, manteniendo el talón derecho firmemente plantados en el paso. Haz dos series de 15 repeticiones con cada pierna.
    Transferencia isométrica pelota oblicua
    Músculos trabajados: oblicuos y abdominales
    Siéntese en una colchoneta con el pecho levantado, las rodillas dobladas y los talones tocando ligeramente el suelo. Sostenga un balón medicinal (de tres a seis libras) justo en frente de su pecho con los brazos rectos. Manteniendo la espalda perfectamente recta, poco a poco hacia atrás para un ángulo de 45 grados. Con los hombros, la espalda y los abdominales apretados, la transferencia de la pelota a su mano izquierda y lleva los brazos hacia los lados para que formen una T. llevar el balón hacia el centro y la transferencia a su mano derecha, luego forma otra T con sus brazos. Haz dos series de 20 transferencias de mano en mano.
    Saltar tijera
    Párese con su pierna izquierda hacia adelante y la pierna derecha extendida hacia atrás. Doble la rodilla izquierda y moja tu rodilla derecha hacia el suelo, en posición de estocada. Mantenga los brazos rectos hacia delante de usted o hacia los lados. Rápidamente salta hacia arriba y cambia de pierna. Cuando su rodilla trasera toque el suelo, saltar de nuevo. Saltar 10 a 20 veces sin descansar.
    Saltos a Caja
    Párese frente a un 12 - a 18 pulgadas de alto o caja de paso. Póngase en cuclillas, a continuación, saltar, mover los brazos para el momento. Salte hacia delante con las rodillas flexibles para absorber el impacto. Baje y repita 10 a 15 veces.
    Pigeon sentado
    Músculos estirados: glúteos y espalda baja
    Sentado en una silla, cruce el tobillo derecho sobre su rodilla izquierda por lo que su ternero es paralelo al suelo. Mantenga la espalda recta, inclínese hacia adelante desde las caderas hasta que sienta un estiramiento profundo en el músculo glúteo derecho. Cambiar de bando.
    Cigüeña
    Músculos estirados: cuadriceps y flexores de la cadera
    De pie, con la mano izquierda apoyada sobre una silla. Doblar la pierna derecha hacia atrás.Sujete el pie con la mano derecha, la espalda recta. Tire lentamente el talón hacia los glúteos hasta que sienta la tensión en sus quads. Mantenga las caderas y las rodillas alineadas. Retener, liberar y cambie de pierna.
    Doble a horcajadas
    Músculos estirados: Isquiotibiales, muslos y glúteos
    Están en una posición a horcajadas, con las piernas más ancho de los hombros. Cambiando su peso sobre su pierna derecha, girar y doblar a la izquierda, señalando su pie izquierdo por lo que es perpendicular a la derecha. Coloque las manos sobre el muslo izquierdo media y se apoyan en la pierna, la espalda recta. Doble la rodilla de nuevo a medida que empuja las caderas hacia atrás y hacia abajo. Baje el torso hacia la pierna izquierda extendida, levantando la bola de su pie izquierdo en el piso por lo que está en el talón. Cambiar de bando.
    Paso Lunge
    Músculos estirados: flexores de la cadera, los glúteos, interior y exterior de los muslos
    Coloque la punta de su pie izquierdo en un 12 - a 18 pulgadas de alto paso. Extienda la pierna derecha hacia atrás, la rodilla ligeramente flexionada. Con las manos en las caderas, mantener el tronco recto y delgado en su pierna izquierda, empujando las caderas hacia delante. (Su rodilla izquierda no debe extenderse más allá de los dedos.) Repetir con la pierna opuesta.
    • Útil Útil x 3
  2. pacoman
    pacoman Thinking about frequency
    11 Abr 2007
    Illescas (Toledo)
    Cojonudo!!!
  3. entresierras
    entresierras Cada día más joven Probadores
    28 May 2009
    Por la Sierra Madrileña
    Pero cojonudo compañero
  4. entresierras
    28 May 2009
    este hilo siempre arriba
    up
  5. entresierras
    28 May 2009
    arriba¡¡¡¡
  6. sergio1712
    sergio1712 Miembro
    4 Abr 2010
    olivenza
    q bueno compañero¡¡¡¡¡
  7. CARHERVAS
    CARHERVAS Miembro Reconocido
    2 May 2009
    CALI, COLOMBIA
    Gracias por el aporte.
  8. elkimy
    elkimy Novato
    31 May 2010
    Capital del Ebro
    Te mereces un voto positivo, muy ilustrado y bien explicado.
    -Saludicos-
  9. garmaza
    garmaza Miembro activo
    Toledo
    Muchas gracias por el aporte.
    Viene genial para aquellos que no podemos ir al gimnasio y no sabemos muy bien cómo hacer ejercicios en casa.
  10. entresierras
    28 May 2009
  11. yamahero
    yamahero Miembro
    25 Ago 2008
    interesante gracias
  12. vercebu1
    vercebu1 Novato
    29 Sep 2011
    claro,porque no todo el mundo se lo puede permitir
  13. Underdog9
    Underdog9 Novato
    15 Ago 2010
    Gracias por el aporte. Siempre va bien saber nuevos ejercicios y estiramientos.
  14. slam-BCN
    slam-BCN Miembro
    1 Nov 2007
    Muy interesante. Muchas gracias!
  15. jmgul
    21 Sep 2004
    Cáceres
    Tambien puede ser interesante el uso de gomas, para realizar otros ejercicios
  16. macjj
    macjj Miembro
    15 May 2006
    buen aporte
  17. Israrg
    Israrg Miembro
    5 Dic 2009
    Novelda - Alicante
    Buenos ejercicios
  18. Carlop
    Carlop Miembro
    11 Oct 2013
    Una maravilla. Gracias por colgarlos.
  19. Legatus
    Legatus Miembro activo
    28 Sep 2014
    Madriles
    Muy claro y bien explicado. Gracias.
  20. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    muy buena explicacion,es de 10.gracias
