Pedales look KEO classic con ruidos
Tema en 'Material' iniciado por arbrpl, 11 Dic 2011.
  1. arbrpl
    arbrpl Miembro
    26 Sep 2010
    Entre Madrid y Guadalajara
    Hola a todos ,
    me puse en Mayo unos pedales look KEO classic , y ahora han empezado a croar como una charca. Empezo a hacer ruido cuando subia y me ponia de pie, pero ya suena hasta cuando pedaleo sentado en llano, cambie las calas pero el ruido no ha desaparecido. Ademas se que de las bielas y del eje no es porque lo he cambiado todo, antes de cambiar tenia ruido y despues de cambiar tambien. He visto algun forero que decia que se quitaba dando fairy a los pedales, alfun otro que a las calas, a otro que a los tornillos de las calas... Estoy perdido pero reconozco que me pone muy nervioso el ruido, ¿os ha pasado algo parecido a vosotros? engrasais el pedal??
    Gracias por vuestras respuestas
  2. edu_prisma
    edu_prisma * * * Probadores
    9 Dic 2010
    Hola.
    Tengo los Classic desde febrero de este año y con bastante uso. En ocasiones si me hace un ruido desagradable al pedalear de pie, pero es debido a la goma ovalada que apoya sobre el pedal, que al resecarse produce ese sonido.
    La solución, como has comentado, es un poco de fairy, una gota de aceite o similar, para lubricar esos puntos de contacto y que no haga ruido.
    En tu caso si has cambiado las calas y el ruido persiste, puede ser achacable a otro motivo. ¿Has mirado si hace ruido con solo girarlos con la mano? Por si los rodamientos internos estuvieran dañados. Prueba a apretar o aflojar el muelle de tensión y pedalear así. Para ir descartando.
    Yo nunca los he engrasado, son rodamientos sellados sin mantenimiento.
  3. mrueda
    mrueda Miembro
    20 Ago 2008
    a mi me fue genial el limpiarlos con alcohol ,tanto los pedales como las calas ,fuera ruidos.lo comento otro forero en otro post un saludo y ya me diras
  4. marcmiami
    marcmiami Miembro Reconocido
    21 Mar 2009
    Miami Playa
    prueba poniendo aceite, fairy y demas en el pedal, tambien puede ser la cala, que esté mas gastada y haga ruidos
  5. edu_prisma
    9 Dic 2010
    Parece ser que la cala ya la ha cambiado y sigue igual.
    Que pruebe a echar una gota de aceite en los muelles de tensión.
  6. arbrpl
    arbrpl Miembro
    26 Sep 2010
    El eje del pedal esta perfecto, lo he limpiado con alcohol y probare asi primero, luego le echare aceite de teflon si persiste el ruido. ¿ puede ser de la propia zapatilla?
  7. edu_prisma
    9 Dic 2010
    Las Sidi con "piel Lorica" producen un crujido que se puede asemejar al ruido que describes.
  8. arbrpl
    arbrpl Miembro
    26 Sep 2010
    LAs mias son unas northwave normalitas. Pero no han dado lata hasta ahora.
  9. edu_prisma
    9 Dic 2010
    Podría ser de las zapatillas, si pudieras probar con otras descartarías también ese punto.
    Otra cosa que podría ser (aunque supongo que ya lo has comprobado) es el grado de apriete de los tornillos de las calas. Puede que estén un poco flojos y ésto tenga como consecuencia el ruido del que hablamos. Si las desmontas prueba a echarle un poco de grasa en cada tornillo.
  10. arbrpl
    arbrpl Miembro
    26 Sep 2010
    Cambie las calas el viernes pasado y las aprete bien, es cierto que no las puse aceite, y el ruido persiste (aun peor creo que va a mas).
  11. edu_prisma
    9 Dic 2010
    Una cosa: ¿lo hace en los dos pedales? ¿o en uno más que en el otro?
  12. arbrpl
    arbrpl Miembro
    26 Sep 2010
    en los dos igual.
  13. edu_prisma
    9 Dic 2010
    Bueno, pues eso pienso que descarta que el problema sea de los pedales. Porque podría darse el caso de que uno estuviera defectuoso, que una cala estuviera mal apretada, etc, pero si lo hacen los dos por igual casi me atrevería a decir que el problema viene de las zapatillas.
    Pero esto es sólo un suponer atendiendo a lo que comentas.
  14. tratory
    tratory Miembro activo
    27 Oct 2010
    Es extraño que salga el mismo ruido en los dos pedales a la vez, quiza de otro sitio, zapatillas pedalier direccion ...
    a veces salen ruidos puñeteros que son dificiles de localizar.
  15. edu_prisma
    9 Dic 2010
    Cierto.
    Al hilo de lo que comentas voy a comentar un caso que me ha pasado hace unos días y que me has hecho recordar:
    Notaba un ruido como de crujido siempre que me ponía de pié sobre la bici. Cuanto más pendiente había y más fuerza tenía que hacer (con el consiguiente balanceo de la bici), mayor era el crujido. Al ir sobre la bici creía (juraría incluso) que el ruido provenía de la zona del pedalier: bielas, pedales, etc.
    Cual fue mi sorpresa cuando, tras de darle mil vueltas, me di cuenta que el ruido provenía de la rueda delantera. Ésta tenía el cierre rápido flojo y al ponerme de pie y balancear la bici producía un crujido.
    Fue apretarlo y desaparecer.
  16. arbrpl
    arbrpl Miembro
    26 Sep 2010
    La rueda delantera y la transmision estan descartadas, ademas suena ya cuando llaneo.
  17. SANTITOS
    SANTITOS manzanita
    27 Nov 2008
    Fuentes
    Llevas cubrezapatillas? es que si no ya no se que otra cosa con lo que ya han comentado
  18. arbrpl
    arbrpl Miembro
    26 Sep 2010
    No llevo cubrezapatillas. Probare lo que me han aconsejado y os cuento, lo vere el jueves que antes no creo que pueda salir.
  19. oskifs
    oskifs Invitado
    29 Ago 2007
    Tengo la solución a tu problema!!!
    Te cuento, tengo unos keo blade y mi hermano otros iguales, ruido???
    Pues Si, y un montón tanto mi hermano como yo, he hecho de todo, aceite, fayri,....poner cinta aislante en zapatillas, cambio de calas,....
    De donde viene el ruido? A mi hermano y a mi, yo zapas Adidas y mi hermano las carísimas especialized tope de gama, y viene del roce de la punta de la cala a donde engancha en el pedal.
    Solución de mi hermano, aguantar el ruido.
    Solución mía, poner mis antiguos pedales time y ADIÓS RUIDOS!
  20. brianlops
    brianlops Miembro
    18 May 2009
    Pues yo tuve un problema similar, primero cambie las calas, y nada el ruido seguia, y opte por desmontar el pedal derecho, limpie la zona que atornilla el pedal a la biela y el interior de la biela, le puse un poco de grasa blanca "pedros" y por fin se fue el crujido que me tenia harto!!! (tambien puedes comprobar si todos los tornillos del pedalier estan apretados)
