En colaboración con
Página 3 de 92 PrimerPrimer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 53 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 920
Tema: HILO DE PREGUNTAS RÁPIDAS DE MECÁNICA
  1. #21
    esperando ser titanizado Señor del Aluminio Avatar de eeetonio
    Fecha de ingreso
    17 mar, 08
    Mensajes
    425
    Cita Iniciado por jessuscar Ver mensaje
    ¿Cada cuanto se engrasa la dirección?
    Esto depende de lo que te guste usar el agua a presion,yo la engraso cuando no va fina,jeje.
    Vendo avid juyce 7.Mandame un MP.
  2. #22
    Senior Member Glober@ de Alto Standing Avatar de jairollorente
    Fecha de ingreso
    15 dic, 07
    Mensajes
    144
    buenas tardes alguien me sabria decir que compatibilidad hay entre palancas de cambio shimano xtr 9v ( me refiero al desviador) y desviador del. sram xx de 10v. seria para dos platos de 40-26.
    Muchas gracias.
  3. #23
    Senior Member Glober@ de Alto Standing Avatar de kike1113
    Fecha de ingreso
    11 ene, 12
    Ubicación
    Almeria
    Mensajes
    112
    Entradas de blog
    que puedo hacer el cambio trasero no me baja hasta el ultimo piñon es un xt
  4. #24
    Senior Member Señor del Scandium Avatar de jessuscar
    Fecha de ingreso
    24 jul, 11
    Ubicación
    BIYENA
    Mensajes
    523
    has probado a tocar el ajuste de la palanca de cambios (la rosquica que lleva), a veces es tan simple como eso.
  5. #25
    Senior Member Maestr@ Biker Avatar de electrobike
    Fecha de ingreso
    18 jun, 11
    Mensajes
    2,687
    actualmete tengo una suspension con v brake se puede adaptar para que use disco'???
  6. #26
    Senior Member Maestro Glober@ Avatar de ranma_1971
    Fecha de ingreso
    02 feb, 10
    Mensajes
    270
    Cita Iniciado por kike1113 Ver mensaje
    Puede ser debido a dos cosas:
    1- Demasiada tensión en el cable y no deja caer la cadena.
    2- Tope Low de masiado alto. Esto se regula en los tornillos que lleva detras el cambio, hay uno que pone H (high) tope alto y otro que pone L (low) tope bajo. Toca este ultimo con un destornillador dando vueltas a los pedales a la vez hasta que caiga.
  7. #27
    Senior Member Señor del Scandium Avatar de kirat
    Fecha de ingreso
    03 ago, 09
    Ubicación
    Mensajes
    670
    Depende de si la suspensión (supongo que te refieres a la horquilla) incorpora los 2 agujeros para instalarle un freno de disco. Si los lleva, también cada horquilla es para un diámetro de disco (160 o 180), a los que se les suele poner un adaptador para el tamaño definitivo de disco (por ejemplo si quieres poner un disco de 180 en una horquilla que tiene para 160). Además, ten en cuenta que cada horquilla admite un diámetro máximo de disco, y que el buje de la rueda debe llevar los agujeros o el centerlock para acoplarle un disco.
  8. #28
    I wanna be a pirate! Señor del Titanio Avatar de holaquétal?
    Fecha de ingreso
    19 dic, 10
    Ubicación
    Salamanca und Pucela
    Mensajes
    1,369
    Entradas de blog
    Una cosita, por favor.
    Para unas llantas de 19mm de perfil interno qué grosor de cinta de fondo de llanta necesito??
    <a href="http://defcon-spain.appspot.com"><img src=http://defcon-spain.appspot.com/defcon.png"></a>
    www.rae.es/
  9. #29
    Fecha de ingreso
    24 jul, 11
    Ubicación
    BIYENA
    Mensajes
    523
    a ver si te sirve esto, aunque igual no porque dices 19mm y veo que el más pequeño es para 20cm. http://www.x-sauce.com/es/anchura_llanta.html
  10. #30
    Fecha de ingreso
    19 dic, 10
    Ubicación
    Mensajes
    1,369
    Entradas de blog
    Gracias por las respuesta jesusscar,
    La página remite al perfil exterior de la rueda que en mi caso es de 26,3mm e indica que necesito una cinta de fondo de llanta con un ancho de 23mm.
    Pero siendo el perfil interno de la llanta de 19mm, meterle una cinta de 23mm me parece un poco excesivo, creo que se subiría un poco por las paredes internas de la llanta.
    Creéis que valdrá la cinta de 23mm para esta rueda, que no será demasiado grande?
    La rueda en cuestión esta:
    http://gurpilan.com/content/245/rally-xc
    www.rae.es/
Marcadores
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Sobre ForoMTB.com
    ForoMTB.com es el mayor sitio de ciclismo en Español. En el podrás encontrar toda la información sobre bicicletas, accesorios, complementos electrónicos, tiendas, etc. Registrate y disfruta.
Enlaces recomendados
Siguenos en:
Twitter Facebook youtube
