SOPORTES CASEROS PARA MOTOROLA DEFY
Discussion in 'Accesorios' started by georgedelajungla7, Feb 8, 2012.
  1. georgedelajungla7
    Garraf Mountains
    Hola, amiguitos de las Brico-Ñapas.
    Después de buscar, con resultado negativo, un soporte de potencia que me gustase para usar un Motorola Defy como GPS, decidí fabricarlo yo mismo. Ya me había hecho otro para un Sony Ericsson W910i sacando ideas del foro, pero no pude solucionar de manera satisfactoria el tema de la tapa de cierre. En este caso ha sido más sencillo; el Defy se supone que es resistente al polvo y a las salpicaduras y por eso me he podido olvidar de ponerle una tapa. Espero que os guste.
    Estos son los materiales: una junta tórica, la goma que sirve de base sacada de un soporte para portabidones de Decathlon, otra pieza de goma recortada de una plancha que me facilitó un zapatero para ganar un poco de espacio, las dos piezas de aluminio, recortadas de una plancha de idem y moldeadas a base de cariño, sierra, minitaladro y algún que otro martillazo, un par de tornillos, tuercas y arandelas, y una carcasa semirígida específica para el móvil en cuestión.
    Esta es la pieza de aluminio que servirá para enganchar la tórica que sujetará el invento, al estilo de los cuentakilómetros de Sigma, por ejemplo.
    Esta pieza se recortó del soporte para porta-botellas Decathlon que se puede fijar en cualquier tubo de la bici. En principio iba a utilizar la correa de cierre que llevaba de origen, pero veía difícil la manera de engancharla, ya que el cierre iba a quedar debajo del invento, en mala posición para ponerlo y quitarlo.
    BRICONSEJO: Avellanar el hueco para las tuercas, de manera que no sobresalgan y rayen la potencia.
    La base y el enganche pegados con Araldit.
    La siguiente pieza de goma, avellanada para que a su vez apoye bien en...
    ...esta chapa, que también está avellanada (¡bendita maza de nylon!), para que las cabezas de los tornillos queden embutidas.
    La chapa se ha pegado con Araldit a la carcasa para darle más rigidez y que los tornillos pasantes tengan más base de apoyo. Me preocupaba que si el invento sufría un golpe, la carcasa, al ser de goma, se arrancase de su sitio al tener la cabeza de los tornillos muy poca superficie de sujeción.
    BRICONSEJO: Rascar la carcasa y la chapa para que agarre bien el pegamento.
    Las piezas de aluminio pintadas con spray negro mate (si, soy un pejigueras, no lo puedo evitar), y los tornillos cortados para que no sobresalgan por ningún lado y no rayen nada. Las arandelas eran planas, pero con un par de martillazos se adaptaron a la forma cónica de las cabezas de los tornillos.
    El invento montado. Sólo le queda rellenar los avellanados con silicona negra y dejar secar todo bien.
    Y así queda puesto en la bici.
    Ya podeis empezar a echarme flores :cool:. Gracias.
    EDITO: Aquí podeis encontra la segunda brico-ñapa para el Defy, un soporte para muñeca: http://www.foromtb.com/threads/soporte-casero-para-motorola-defy.836746/page-4#post-21701290
  2. granaino5000
    granaino5000 Novato
    granada
    si señor.......me quito el sombrero....muy buen brico
  3. DJBOLL
    DJBOLL Miembro
    Yo me he echo uno parecido para mi defy, lo tengo desde hace tiempo y es una maravilla.
  4. ssanchis
    ssanchis Miembro Reconocido
    muy guapo si señor
  5. georgedelajungla7
    Garraf Mountains
    Gracias a todos.
    Por cierto, si alguien tiene inventos similares, que no se esconda y cuelgue alguna foto. Así se pueden coger ideas para futuros proyectos.
  6. kaotico
    kaotico Miembro
    yeahH!H muy currado y muy profesional :D
  7. georgedelajungla7
    Garraf Mountains
    Esto de que un forero, a fecha de hoy, sólo tenga un mensaje y sea para decir esto, te llena de autoestima... Graciassss...
  8. georgedelajungla7
    Garraf Mountains
    Bueno, por fin lo he probado en una ruta como Dios manda. 4 horas y unos 40 km. con todo tipo de caminos, y el soporte ni se ha inmutado. De momento, un éxito. Si en alguna otra ruta el móvil sale volando, también os lo haré saber.
  9. albertokaz
    albertokaz Miembro activo
  10. georgedelajungla7
    Garraf Mountains
    Supongo que más seguro por como va sujeto a los tornillos de la potencia, ¿no?. También pensé en algún sistema parecido al tuyo, anclado bajo la tapa de la dirección, pero buscaba la manera de que fuera fácil de poner y quitar y no tener que andar aflojando y apretando tornillos.
    Te aconsejo que si puedes, refuerces el soporte con un tornillo que atraviese la chapa y la funda, porque el pegamento engancha como el demonio, pero con el tiempo se pone rígido y al ser las dos partes pegadas de materiales diferentes, no agarra tan bien. Te lo digo por experiencia (no con este invento, sino cuando adaptaba maquetas 1/32 al Scalextric).
    De todas maneras, la sujeción con las gomas está ampliamente probada. Como ya dije, la idea la copié de un cuentakilómetros Sigma. Te aseguro que la ruta de hoy ha sido una buena prueba para el invento y no se ha movido lo más mínimo.
  11. albertokaz
    Jejeje gracias por la recomendación. El pegamento que usé fue araldit y te aseguro que lleva 4 años sin tocar realicé unos taladros a modo de que el pegamento atravesase el aluminio yel plastico para crear una sujeción real entre ellos. ¿No se te ladea con los baches ? quizá si le pusieses cinta de doble cara la fijación seria mejor..........
  12. georgedelajungla7
    Garraf Mountains
    Bien pensado, el tema de los taladros... Por cierto, "nop", el invento no se ladea. La base es de goma, la silicona que puse para tapar el avellanado sobresale un poco y también colabora a fijar el soporte y la junta tórica queda lo suficientemente tensa como para que todo quede bien sujeto. Y en caso de que no fuera así, basta con darle un par de vueltas a la tórica antes de engancharla o poner una de menor diámetro.
  13. kaotico
    kaotico Miembro
    Aquí dejo yo el invento con algunas ideas tuyas compi :)
  14. microfth
    microfth Miembro
    ¿Donde comprasteis las carcasas? ¿Queda el movil suficientemente ajustado?
  15. kaotico
    kaotico Miembro
    Queda perfecto microfth, esa carcasa la tienes en ebay por unos 3 o 4 euros. No es la de goma, es de GEL termoplastica LINK
    Es una pasada, hoy lo he probado en bajadas muy pronunciadas con baches y demás... y ni se menea ;)
  16. georgedelajungla7
    Garraf Mountains
    No se si mi invento saldrá volando alguna vez, pero el tuyo, seguro que no... Muy buena idea, la abrazadera para tubos.
  17. elcuenno
    elcuenno Novato
    tierras extremeñas
    Os felicito por el invento, creo que mañana voy a ir al chino y me voy a poner manos a la obra...
  18. GRider
    GRider Novato
    Gran idea!!
  19. josebik
    josebik Miembro activo
    Muy buena idea y muy bien echo el soporte casero para tu movil, ya que te as ahorrado por lo menos 20 € as echo bien saludos.
  20. georgedelajungla7
    Garraf Mountains
    Gracias, peña...
    Más que el ahorro, se trata de que no encontraba un soporte que me convenciese; o eran muy aparatosos, o incómodos de utilizar o... o es que soy muy cansino... (va a ser esto último).
