Para todos esos empíricos: Líquido anti pinchazos casero. Pruebas en vídeo.
Tema en 'General' iniciado por pipet, 24 Feb 2012.
  1. pipet
    pipet Re-enganchado al foro
    3 Feb 2009
    Alacant
    Bueno, pues he decidido comprobar que funciona la mezcla.
    La mezcla del primer video es al 50%, 30ml de agua y 30ml de látex vinílico. Lo resumiré, un fracaso total, el líquido se ha quedado en la cubierta, fuera de la recámara...
    Foto de la cubierta después de desarmar:
    En la segunda mezcla he añadido una cucharada de café no soluble con la misma mezcla, el resultado, mejor de lo esperado, ha sellado al instante, sin una sola pérdida. Me he sorprendido.
    (Vídeo por re subir)
    Conclusión, que no se olvide el café o la goma, que si no no hace nada.
    EDITO: Ya hay sonido y una calidad aceptable.
    Espero haber convencido a alguien.
    PD: Con un destornillador también sella.
    CONSEJO: En vez de al 50%, poned 45 de látex y 15 de agua, aún funciona mejor.
    Ahora, EL DESTORNILLADOR
    EDITO (29/08/15): Tened en cuenta que es una solución temporal. No os penséis que es como el Slime, que nada más salir, seca y tapa la fuga.
    Esto retarda MUCHÍSIMO la salida del aire, pero no llega a secar, por lo que lo aconsejable es que al llegar a casa, le pongáis un parche.
    Yo hice la prueba y durante tres día (después dejé de mirar) pude salir con esa recámara sin tener que hinchar de nuevo, pero insisto, poned un parche al llegar a vuestra casa.
    PD: No sé qué ha pasado con los vídeos, supongo que habrán cerrado mi canal.
    Si no los logro recuperar, hago el experimento de nuevo y vuelvo a subir los vídeos.
    Última edición: 29 Ago 2015
  2. pipet
    3 Feb 2009
    Alacant
    En breves repito vídeos, que son un asco.
    PD: Vendrán con sonido :cuñao
  3. medidutrera
    medidutrera TopeDeGama5.0
    26 Abr 2011
    Utrera, Sevilla
    Yo a la mezcla le añadí pimentón (da igual dulce o picante jajaja) que por lo visto ya se usaba en mecánica de automóviles para taponar fugas. De momento no he pinchado, o no he notado pinchazos, no me ha dado por pincharlas queriendo como tú has hecho. Un saludo ;)
  4. nacho1
    nacho1 Miembro Reconocido
    29 May 2007
    Soy de donde pedaleo...
    La pregunta es si es mejor sustituir el café por otro elemento. Supongo que el café, al ser orgánico e ir con agua se acabará degradando.
    A falta de tener virutas de goma o cámara (¿esto cómo se hace, metiendo una cámara en la Moulinex o en la Termomix?), mejor pimienta o incluso pequeños granos de arena??
  5. medidutrera
    26 Abr 2011
    Utrera, Sevilla
    De todas formas el mismo líquido se va degradando con lo que es recomendable renovarlo cada 6 meses (o menos si pinchamos mucho), así que no es preocupante el tipo de "añadido" que usemos. Lo de las virutas de goma se hace con una lija gruesa y paciencia. En internet hay muchas fotos e incluso puede que videos donde explican cómo lo hacen. Un saludo
  6. pipet
    3 Feb 2009
    Alacant
    Ahora grabaré vídeos nuevos :meparto
  7. brasi4x4
    brasi4x4 Ruteando sin destino
    30 Jun 2010
    En el país de la prohibición
    Interesante prueba.
    ¿Has probado utilizar glicol como líquido en vez de agua?
  8. pipet
    3 Feb 2009
    Alacant
    Estoy cocinando un vídeo con calidad más "pro", en unos minutos edito el post.
  9. pipet
    3 Feb 2009
    Alacant
    Vídeos sustituidos por uno nuevo, con mejor calidad y con audio.
    Se puede oír el aire escapar en el primer caso, aun cuando el látex ha salido por el agujero, cosa que en el segundo no pasa, y sella al instante.
    PD: Le he clavado un destornillador y ha sellado :shock:
  10. sharly
    sharly Miembro
    17 Feb 2012
    Has probado a montar sobre esa rueda? ten en cuenta qe puede que tapone el agujero pero no soporte la presion al montar.
    No quiero jorobar solo evitar la sorpresa de que funcione en laboratorio pero luego no lo haga en el campo.
  11. javiergv
    javiergv Miembro Reconocido
    4 Sep 2009
    España
    Muy ilustrativo estos videos.
  12. kasky
    kasky Member Membrillo Probadores
    9 Dic 2010
    Menuda piojera maxo
    La viruta de goma se aglutina , no sirve...
    A poco que salgas 3 veces se forma una bolita perfecta de goma.
  13. pipet
    3 Feb 2009
    Alacant
    El café es orgánico, y a los meses se diluirá, pero no forma una bola.
    Por cierto, he comprobado que funciona en el campo, y no es que le haya echo pocos agujeros en el "laboratorio", que mínimo lleva 10 de clavo y 5 o seis de destornillador :meparto
  14. nando_the_locus
    nando_the_locus ♦♠MADE IN HELL♠♦
    29 Nov 2011
    Elche/alicante
    jajja xD y el del destornillador lo tapa sin problema?? O__o que locura!! xDD:-D
  15. pipet
    3 Feb 2009
    Alacant
    Sí, lo tapa, yo me he quedado flipado :meparto
  16. 1111111
    1111111 Miembro Reconocido
    14 Feb 2011
    tratando de escapar de rura penthe
    tambien ando yo con experimentos parece que rondamos el exito
  17. Tecnic700
    Tecnic700 Miembro
    29 Ago 2011
    Huelva
    Pon un video del destornillador :machineg:
  18. pipet
    3 Feb 2009
    Alacant
    Sostaecho jonvre!
    Luego lo pongo, que me tengo que ir.
  19. Tecnic700
    Tecnic700 Miembro
    29 Ago 2011
    Huelva
    Te tomo la palabra.
  20. sharly
    sharly Miembro
    17 Feb 2012
    Si tapa uno de destornillador yo lo consideraria un exito rotundo, y una amenaza para las marcas que venden productos para esto jajaja.
