pero que rosca se te ha jodido la del eje o la del cuadro?
a mi siempre me dicen que como ultimo recurso quedan los torneros...
Buenas, pues hoy al sacar el eje de pedalier para engrasar y tal me ha ocurrido que no consigo meterlo recto, se tuerce. Me he fijado y la rosca de un lado está bastante estropeada y no consigo meterlo bien.
¿Qué solución tengo? Ahora mismo tengo la bici con esto desmontadao porque cuando más burro me pongo peor lo pongo, se me ha deformado algo más por hurgar.
¿Me podrían repasar la rosca en algún sitio? ¿Dónde?
Muchas gracias!
A mi me pasó parecido.
Una solución es hacer rosca nueva con un pelín más de diametro y meterle unas cazoletas italianas (de Shimano hay). No sé el grosor de las paredes de tu caja de pedalier ni si esto influirá en la rigidez del conjunto del cuadro.
Pero vamos, que hay solución.
Por las buenas soy bueno.Por las malas, lo dudo.
Si solo es el primer hilo de la rosca del cuadro no te preocupes, solo debes pasarle un macho de la misma rosca y "arreglar" ese primer hilo que no te deja empezar a enroscar.Aunque eso te elimine el primer hilo no tendrás problemas para enroscar la pedalier correctamente.
no se te ocurra hacer rosca italiana aún! Lo dicho, en cualquier taller te podran repasar la rosca con un macho. Si solo está deteriorada por el principio de la rosca, puedes intentar lo siguiente: con una cazoleta de caja (la que va suelta) la enroscas hasta el fondo en el lado contrario al que esté jodido. Entonces, esta cazoleta servirá de guia para que enrosques la caja por el otro lado. Eso sí, usa taladrina, o en su defecto, algo de aceite fino.
en tu taller seguro que te meten el pedalier bien no te preocupes si no la marca yst fabrica unos para cuando la rosca esta rota
Marcadores
