problemas regulacion fox dhx 3.0
Tema en 'DownHill' iniciado por juansoloenbici, 10 Mar 2012.
  1. juansoloenbici
    juansoloenbici Miembro Reconocido
    22 Jun 2008
    elda-alicante no me gusta pelearme con mis vecinos
    hola ,hoy he notado que cuando rebota con el propedal cerrado del todo se estira del todo y hace un ruido klas ,klas el muelle es de 400 / 3,25 que presion de aire le tengo que poner no tengo ni idea
  2. manelnunez
    manelnunez On fire
    19 Ago 2010
    Lugo, Spain
    Como llevas la precarga? Y el rebote?
  3. juansoloenbici
    22 Jun 2008
    no se que es la precarga el mio es como este
  4. javicurva
    javicurva Cachibache T.B.
    11 Feb 2009
    Tenerife
    Prueba a apretar el muelle girandolo.
  5. Malakai
    Malakai Intento de Descender
    27 Jun 2010
    Santiago (Chile)
    Me estresa un poco cuando veo que hay gente que tiene cosas buenas pero no tiene ni idea de como usarlas... Curioso que puedas girar el dial del Propedal siendo que no tiene ninguna regulacion para eso. El DHX 3.0 solo tiene control de rebote, precarga de muelle (Al girarlo) y presion de aire. La unica perrila que tiene es para el rebote (Cosa que podrias haber notado si hubieras leido la perilla misma) En cuanto a presion de aire en el mismo amortiguador indica cuanto puedes usar. Unos 150 Psi debieran ser suficientes.
  6. juansoloenbici
    22 Jun 2008
    aaaaaaaaaa ok ,solo es rebote la ruedecita ,bueno le e puesto 150 de presion y parece que funciona mejor pero aun suena un poco cuando se estira totalmente mañana lo probare ,graciassssssssss
    ---------- Mensaje añadido a las 22:22 ---------- El anterior mensaje fue a las 22:20 ----------
    bueno y una prgunta ya que estoy para que es el aire?
  7. manuel19911
    manuel19911 Miembro Reconocido
    29 Ene 2008
    Lugo
    si te hace un clonk metalico tienes el amortiguador estropeado :whistle
  8. juansoloenbici
    22 Jun 2008
    ostis que putada
  9. ratonbike
    ratonbike Miembro Reconocido
    23 Nov 2008
    soria
    Prueba a cerrar el rebote hasta que se note que va lento( no a tope), si te sigue haciendo el ruido tendrás que prepararlo. Si no suena ve abriendo hasta que trabajé bien.
  10. juansoloenbici
    22 Jun 2008
    suena incluso con el rebote cerrao aunque se estire muy lento cuando hace tope suena como lo que dice manuel19911 como un sonido metalico pero esta mañana la e probao y no noto nada raro pero eso tendre que arreglarlo no lo joda del todo
  11. manuel19911
    29 Ene 2008
    Lugo
    si, seguramente se te haya quedado sin aceite y por eso hace el clonk, o igual se soltó la parte de la valvula...
    lo puedes arreglar tu mismo, hay muchos tutoriales por ahí y con 4 herramientas lo das hecho
  12. David_Mg
    David_Mg Miembro activo
    6 Ago 2011
    tierra de lechazo, queso, pan y buen vino.
    El DHX 3.0 lleva propedal pero no es configurable... Solo precarga y rebote. No olvides que debes llevar como mínimo 5 bares de presión y como máximo 15 bares, como lo hayas usado sin nada de aire o a tope de aire... te lo has podido cargar un poquillo...
    este amortiguador lo tuve yo, y me pasaba algo parecido. Cuando levantaba la bici de atrás y la soltaba de golpe se oía...CLANK!. Lo que hice fue llevar el rebote un poco más cerrado´, apreté un poco más el muelle (precarga), Y le metí 7,5 bares de presión (lo llevaba casi sin aire). Dejó de sonar e iba de lujo. Peso 65 kg, muelle de 450 y montado en una Kona Coiler, para que tengas una referencia.
    Última edición: 11 Mar 2012
  13. juansoloenbici
    22 Jun 2008
    ok ya me pondre a trastearlo de momento ya tengo alguna referencia que estaba muy perdido gracias atodos
  14. David_Mg
    6 Ago 2011
  15. juanmator
    juanmator Miembro activo
    9 Ene 2011
    malaga
    me estraña mucho que nada mas comprar tu bici o algun repuesto de esta ,supieses como fuuncionaba todo directamente, lo normal es no saber y preguntar para que te ayuden, si te estresa tanto deja que ayuden otros que no se estresen...aunque a ti seguro que algun dia te hara falta ayuda y la querras
  16. David_Mg
    6 Ago 2011
    Ya sabes qu aquí siempre hay gente con la escopeta cargada dispuesta a soltar improperios, que no ayudan para nada al confuso forero. Menos mal que tanbién les hay que ayudan de verdad. :)
  17. juansoloenbici
    22 Jun 2008
    la jente que se estresa de na ,a mi lo que mas me estresa es esperar los remontes jajajajaja
  18. Malakai
    27 Jun 2010
    Santiago (Chile)
    Ya ya, quizas me exprese mal pero siquiera mirar el manual del amortiguador, o al menos leer lo que dice la perilla nunca hace daño antes de preguntar.
  19. juansoloenbici
    22 Jun 2008
    bueno fuera malos rollos , yo esque entiendo mas o menos como funciona pero siempre lo estoy toqueteando y no se realmente si lo tengo bien si lo tengo mal ,el mecanico me a dicho esta tarde que puede ser que le falte aceite ahora con las referencias que me habeis dicho ya consigo sentirme mas comodo, malakai si quieres que te diga la verdad todavia no e mirao si pone algo en la ruedecita ,jajajaja enga peña gracias todos
