PROBLEMA CHUPADO DE CADENA ORBEA ALMA 29er
Tema en 'Bicis 29' iniciado por pirs33, 9 Abr 2012.
  1. pirs33
    pirs33 Miembro
    27 Mar 2009
    zaragoza
    Buenas. Querìa saber si hay alguien que haya podido tener problemas con la orbea alma de 29er con el cuadro de carbono, componentes XTR i 2 platos. Ya que no se que hacer para que funcione correctamente. El problema es el siguiente:
    Cuando hay algo de barro, y voy con el plato pequeño la cadena se chupa por la parte inferior y se me queda enganchada con el cuadro (debido a que el espacio entre el plato y el cuadro es muy pequeño), con la consecuencia de que me esta destruyendo el cuadro. Ademas el protector que lleba es muy pequeño y no hace nada.
    La verdad es que ya me gaste 200 € en reparar el cuadro, porque en principio lo puedes entender, pero la verdad es que yo creo que esto no es normal y creo que es un problema de esta bici en concreto , ya que estos días que había bastante barro me podia pasar cada 5 veces que pedaleaba. Haber si hay alguien que tenga el mismo problema.
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    es estraño ya qe es una trasmisison qe no da pronlemas mira qe la cadena este en buenas condiciones y no tengas ningun diente doblado,kcnc y alguna qe otra marca como rotor tienen unas piezas para qe no se caiga la cadena alomejor te soluciona algo.
  3. pirs33
    pirs33 Miembro
    27 Mar 2009
    zaragoza
    Última edición: 28 Abr 2012
  4. tisora
    tisora estoy enfermo de bici Probadores
    4 Sep 2010
    por hay en el monte
    No se a que es debido pero llevala a un mecanico que te solucione el problema o te quedas sin cuadro en na.
  5. george couen
    george couen Invitado
    14 May 2011
    En algun lugar
    Has intentado rodear la zona con una chapa 0,8 que es facil de trabajar y darle forma
    basta para sujetarla dos bridas ,a mi me funciono espero haberte ayudado.
  6. oscar negredo
    oscar negredo tirate al verde
    19 Nov 2007
    entre el mar y las montañas
    yo la llevaria donde la compraste y que te lo miren ,porque esa baina esta muy mal ,una pena.
  7. JOSE MORENTE
    JOSE MORENTE Miembro
    5 Mar 2007
    que lastima de cuadro, a ver si tiene la cadena con el sentido al contrario
  8. pirs33
    pirs33 Miembro
    27 Mar 2009
    zaragoza
    La verdad es que lo e probado todo: le puse un chapa para evitar que se quedara enganchada, pero de todas formas incluso poniendo un protector la cadena se engancha igual. Me gustaria saber de alguien que tuvuiera la misma bici, para saber si le pasa lo mismo. En la VOLCAT habia algunos con la misma bici y les pasaba lo mismo que a mi.
    La cadena esta bien, los platos no tiene golpes...
  9. ismael.64
    ismael.64 Novato
    6 Feb 2012
    No has provado mandar un correo a la fabrica de ORBEA con las fotos a ver que te dicen?
  10. oskarconk
    oskarconk oskar valdepeñas
    9 Dic 2009
    Membrilla, Ciudad Real
    Yo tengo una Alma 29 y otros 3 compañeros de equipo tambien, y a ninguno nos pasa eso no
    Personalmente no e tenido ningun chupado, tengo la chapa que trae de serie y esta igual que nueva y la bici ya a hecho 6 carreras y muchus km de entrenos
  11. alnat
    alnat campeón de mi habitación
    4 Nov 2005
    bisaura
    El problema del chupado de cadena es por el desgaste del plato. Cambialo y arregla la vaina, que da miedo verla!
  12. lightweight
    lightweight Miembro Reconocido
    22 Ago 2005
    UK
    A mi el segundo dia, con unas bielas XX nuevas también me hizo un chupado de cadena salvaje, suerte del protector, que si no hubiese rascado bien rascado el cuadro.
    No había barro ni nada por el estilo, como digo era el segundo dia, por lo que la cadena era nueva.
    Me lo ha hecho otra vez, pero no fue tan salvaje, de todas formas cada vez que cambio de plato sufro por que no vuelva a pasar.
  13. lightweight
    22 Ago 2005
    UK
    Bueno, la grasa que trae cuando es nueva. si es que no tenía ni dos salidas
  14. robaesteras
    robaesteras Miembro activo
    3 Ago 2009
    Ciempozuelos
    Aunque sea nueva, hay que engrasar
  15. lightweight
    22 Ago 2005
    UK
    Pues no he rodado con bicis ni nada y no me ha pasado con ninguna.
  16. Karzas
    Karzas Abuso del plato pequeño
    19 Oct 2006
    Hoy aquí, mañana...
  17. pirs33
    pirs33 Miembro
    27 Mar 2009
    zaragoza
    Buenas. Esta semana e hablado con el de la tienda y le ha hecho unas fotos y las a mandado a fabrica, haber que me dicen. Yo creo que es problema de la bici, no se si del cuadro, de la transmisión, o de un componente.
    Ya se que con barro la cadena se chupa, pero lo que le pasa a esta bici no es normal, ya que hay veces que sin barro pones el plato pequeño y si no aflojas un poco el pedaleo la cadena se chupa.
    Yo si no me lo arreglan, voy a hacer una reclamación, porque no creo que sea normal que se chupe tanto la cadena, y me destroce el cuadro cada vez que esto pasa.
    Esta bici lleva una caja de pedalier de 73mm, con esta caja de pedalier shimano recomienda utilizar una arandela en el lado de los platos, la orbea de 29er lleva dos porque si no tocan los platos al cuadro, no se si esto puede influir en el chaupado de cadena
    Yo me encontrado mas gente que lleva esta bici, y esto le a pasado. Hable con un chico de este foro que tenia esta bici montada con sram y no le pasaba, igual es por algo de la transmisión shimano.
  18. met1207
    met1207 Miembro Reconocido
    4 Nov 2008
    Hola Pirs33, yo he sufrido ese mismo problema en varias bicicletas y es un engorro. He llegado a hacer un agujero a un cuadro de carbono y a serrar un protector de acero de una lapierre pro Race, y suerte del protector...
    Descarta primero el plato y cambia cadena pues la que tienes habrá doblado en mas de una ocasión. Si persiste será problema del cuadro y alineación.
    En mi caso siempre lo he achacado a que uso tallas pequeñas y hay que apurar mucho en la vaina, tal vez con las 29er en talla M también estén apurando demasiado
    Me ha pasado con platos xt, con rotor, con fsa, y con deore, con cadenas sram y shimano indistintamente, he probado de todo... recuerdo un día en carrera que tuve que desmontar bielas y todo para sacar la cadena...
    No hay una solución definitiva y tendrás que probar diferente combinaciones y encontrar la que menos problema te de.
    Yo ahora llevo platos Rotor, con cadena Sram 991, y cambio corto para que la cadena se tense más.
    Este invierno monte un xt mientras llegaban los rotor y no me dio demasiados problemas.
    Algo que si he comprobado que me ayuda es un aceite que se llama squirt, que me ha funcionado bastante bien, Siempre llevo una botellita encima y soy algo maniático con el peso, por supuesto cadena siempre limpia.
    Pero cada vez que me toca cambio de plato o de cadena paso unos días ****** hasta que todo coge su forma.
    Espero no tengas que hacer tantos cambios como yo para conseguir la combinación ganadora.
    PD. Protege esa vaina ya!!! y si te puedo ayudar en algo no dudes en preguntar.
  19. samulra
    samulra Novato
    7 Sep 2009
    No me acojoneis que yo estoy pensando en pillarme una alma s30 de 29 y me estais dando miedo.
  20. pirs33
    pirs33 Miembro
    27 Mar 2009
    zaragoza
