En colaboración con
Página 1 de 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 113
Tema: Pon aqui tus TRUCOS de ciclista
  1. #1
    Senior Member Glober-Trotter Avatar de casadoalvarezhector
    Fecha de ingreso
    10 ene, 12
    Ubicación
    Castilla y león,valladolid
    Mensajes
    225
    Bueno pues abro este hilo para que pongamos aqui nuestros pequeños trucos de ciclista,de un modo similar al trucos de mecanica...es decir,trucos de como conservar mejor los elementos textiles,trucos para no mojarse o combatir las circunstancias metereologicas,etc.Basicamente cualquier truco relacionado con los Pulsómetros, Cascos, Textil, Calzado y cualquier otro accesorio para el MTB.
    Nota Si podeis ponerlas con titulo mejor,que queda resaltado y luego es mas facil buscar por el tema un hilo(truco) en concreto.
    Para ello pulsando en la funcion "Ir a avanzado" que hay junto al comando "Enviar respuesta".
    Pero recordar que cualquier aporte siempre sera bien visto y recibido por supuesto!
    Última edición por casadoalvarezhector; 07/09/2012 a las 01:45
  2. #2
    Fecha de ingreso
    10 ene, 12
    Ubicación
    Mensajes
    225
    Recopilación alimentación/hidratación energética.
    Os indico un sitio donde podeis obtener mucha información acerca de preparados caseros sobre la alimentación e hidratación.En el ire recopilando y espero que se anime la gente a poner sus preparados caseros...Un saludo.
    http://www.foromtb.com/showthread.ph...nerg%C3%A9tica
    Última edición por casadoalvarezhector; 07/09/2012 a las 01:47
  3. #3
    Fecha de ingreso
    10 ene, 12
    Ubicación
    Mensajes
    225
    Pelo humedo por lluvia
    Por lo visto lei hace tiempo que cuando llueve el agua se mete por el casco y a cierta gente le resulta incomodo llevar el pelo humedo,asi que se me ha ocurrido que si no quieres ponerte un chubasquero con capucha siempre puedes ponerle un gorro de los de ducha alrededor del casco,si le haces un par de agujeros para poner la visera,entre eso y la goma elastica que traen seguro que no se te moja ni te lo lleva el viento.
  4. #4
    Fecha de ingreso
    10 ene, 12
    Ubicación
    Mensajes
    225
    Pomada para rozaduras
    Estas son algunas:
    Dermo H infantil para las escozeduras.
    Halibut
    Mystosil
    Natusan antes y despues
    assos(unos 11€ el bote)
  5. #5
    Fecha de ingreso
    10 ene, 12
    Ubicación
    Mensajes
    225
    Un unico pantalon con badana para verano e invierno.
    Si andais en bicicleta en verano e invierno,y no quereis realizar un gasto importante en dos pantalones con badana,siempre podeis comprar uno corto con badana buena,y uno largo sin badana(algo asi tipo malla).Asi en invierno os pondriais las dos mallas,y en verano solo la malla corta.
  6. #6
    Fecha de ingreso
    10 ene, 12
    Ubicación
    Mensajes
    225
    Boquilla de mochila de hidratación perdida en ruta
    Ya te has bajado unas cuantas veces de tu bici, y en alguna de esas veces que te has quitado la mochila has perdido la boquilla de tu mochila de hidratación, así que ahora el agua se sale sin control. Lo primero que hay que hacer es soplar para que el líquido vaya en su totalidad a la vejiga. Como solución de emergencia puedes coger una pequeña rama y con una navaja darle forma cónica hasta que encaje en el extremo del tubo. Cada vez que bebas tendrás que quitarlo y volverlo a poner, pero al menos no te empaparás de agua.
    Típica curva en la entras forzado y sales por la tangente...
    Nunca faltara quien te dice: Donde vas??!?, A comprarte la parcela?
  7. #7
    Fecha de ingreso
    10 ene, 12
    Ubicación
    Mensajes
    225
    Impermeabilizar zapatillas con calas
    Cruzar los arroyos o ríos tiene su punto de diversión, pero es invierno y te has hartado de que cada vez que pasas uno a tus zapatillas les entra agua por las ranuras donde se anclan las calas de los pedales automáticos. Pues cuando vuelvas a casa haz uso de la silicona con destreza y tus zapatillas pasarán a ser impermeables, al menos en esa zona.
    NOTA:Tambien puedes usar una pistola termoencoladora.
  8. #8
    Fecha de ingreso
    10 ene, 12
    Ubicación
    Mensajes
    225
    Evitar variaciones de temperatura en la manguera de la mochila de hidratacion.
    En temperaturas extremas, tanto de calor como de frío, al terminar de beber con tu mochila de hidratación, sopla por el tubo para que el líquido vuelva a la vejiga y mantenga una temperatura adecuada.
    Tambien puedes fabricarte un pequeño neopreno que se enrolle a lo largo del tubo.
  9. #9
    Fecha de ingreso
    10 ene, 12
    Ubicación
    Mensajes
    225
    Proteger dispositivos electricos de las inlemencias del tiempo
    Ahora que cada día son más los que usan GPS, una buena manera de protegerlo contra las inclemencias del tiempo es con el plástico transparente de cocina. Se ajusta perfectamente, permite utilizar los botones y por la parte inferior lo puedes ajustar con una goma elástica para que no se suelte.
    Con el papel film puedes proteger tus cronometro,pulsometro,gps,y cualquier otro dispositivo.
  10. #10
    Fecha de ingreso
    10 ene, 12
    Ubicación
    Mensajes
    225
    Dolor de antebrazos tras frenadas durante un largo período de tiempo
    Después de una bajada te das cuenta que tus antebrazos se resienten después de frenar durante un largo período de tiempo. Una buena manera de evitarlo es llevando las manetas de freno relativamente destensadas o cerca del manillar con el punto de contacto de las zapatas/pastillas, con lo que el esfuerzo de mantener el manillar y frenar al mismo tiempo será mucho más llevadero.
Marcadores
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Sobre ForoMTB.com
    ForoMTB.com es el mayor sitio de ciclismo en Español. En el podrás encontrar toda la información sobre bicicletas, accesorios, complementos electrónicos, tiendas, etc. Registrate y disfruta.
Enlaces recomendados
Siguenos en:
Twitter Facebook youtube
