En colaboración con
Página 2 de 12 PrimerPrimer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 113
Tema: Pon aqui tus TRUCOS de ciclista
  1. #11
    Senior Member Glober-Trotter Avatar de casadoalvarezhector
    Fecha de ingreso
    10 ene, 12
    Ubicación
    Castilla y león,valladolid
    Mensajes
    225
    Conservación de mochilas de hidratacion
    Sobre la conservación de estas mochilas hay un truco muy bueno para que nuestra mochila nos dure mucho tiempo. Normalmente con el uso, la bolsa interna va adquiriendo un olor extraño, y a veces algún color mas oscuro en algunas zonas, para evitar ésto, me enseñaron que después de usarla vaciarla completamente, meterla en una bolsa de plástico y meterlo todo en el congelador, y dejarla allí hasta la próxima vez que la usemos. Con éste proceso de crionización conseguiremos detener el proceso de aparición de hongos, mohos y levaduras.
    Típica curva en la entras forzado y sales por la tangente...
    Nunca faltara quien te dice: Donde vas??!?, A comprarte la parcela?
  2. #12
    Muy bueno este post! Yo no puedo poner ninguno porque acabo de empezar en esto y apenas tengo 2 salidas hechas,pero estaré atento a este hilo!
    De Barcelona Glober@ de Alto Standing Avatar de kasuno
    Fecha de ingreso
    28 ene, 12
    Mensajes
    148
    Lo mismo digo, pero muy interesante algunas cosillas!
  4. #14
    Senior Member Maestro Glober@
    Fecha de ingreso
    26 sep, 08
    Ubicación
    Mensajes
    281
    Muy bueno, aporto algo:
    Llevar un radio de repuesto en la tija del sillín, envuento en periódico para que no de por saco y tapado para que no caiga hacia el pedalier, si además llevar dos bridas te construyes facilmente un centrador sobre la marcha. Esto es más bien para rutas de varios días que para salidas normales en que puede compensar llamar a casa que andar trasteando radios.
    firma excede dimensiones
  5. #15
    Fecha de ingreso
    10 ene, 12
    Ubicación
    Mensajes
    225
    Mini kit portatil de primeros auxilios
    Os pongo como hacer un mini kit primeros auxilios para las bicis.La idea es llevar estos elementos en la tija del sillin
    Elementos del kit primeros auxilios:
    bastoncillos,3minigasas,tiritas,esparadrapo y 2 botes con contenido liquido
    Materiales para tija de 27,2:
    tuberia pvc diametro exterior 20mm con medio metro sobra
    termoretractil que entre en el tubo(20mm andamos justos pues un 25,yo tenia el de 20 y me ha tocado hacerlo un poco mas grande antes de usarlo)
    cinta aislante (para mayor perfeccion del color del termoretractil)
    cartulina,plastico de portadas o contraportadas usadas en las encuadernaciones,algun plastico plano reciclado...todo vale
    2 minibotes para llevar el alcohol,iodo,...lo que veais vosotros
    1 tapon de botella de vino de los nuevos que traen de "plastico" aunque uno de corcho seguro que tb os sirve
    tubo portatinta de boli bic o similar
    Herramientas:
    tijeras,boli/lapicera,regla,compas(opcional),sierra
    Procedimiento:
    Pues bien cortais 3 secciones del tubo de pvc a unos 3cm,5cm y 6cms.Tomando uo de los minitubos que hemos cortado y con el boli marcais sobre la cartulina la circunferencia de dentro si no teneis compas,y si teneis compas medir la circunferencia interior y haceis 3 circunferencias en la cartulina.A continuacion vamos a hacer la una tapa en cada tubo, se pega cinta aislante del modo siguiente:se pega sobre la pared del tubo en direccion hacia el horificio y tirando tensando la cinta aislante para que se adapte bien en los bordes del tubo,pasamos por el hueco de arriba hasta el lado contrario al que ya cinta aislante y pegamos de nuevo en la superficie lateral.Luego hacemos lo mismo girando el tubo 90 grados de modo que ahora pegamos donde no hay cinta aislante en la superficie lateral del tubo.Es algo asi como si hacemos una + con dos cachos de cinta aislante y la parte del + donde se pega un cacho de cinta aislante con el otro la ponemos sobre el orificio del tubo haciendo de tapa.
    Para que no quede el pegamento por dentro del tubo,introducimos los circulos que hicimos en el paso anterior de modo que tendremos una geometria similar a la de un vaso.
    Ahora cortamos el termoretractil, 3 trozos de 4.4 ,6 y 7cms y introducimos estos por cada tubo correspondiente.Debemos dejar unos 8mm por la parte del tubo que tiene tapa y unos 2mms por la parte que no tiene tapa,en el caso del tubo pequeño quedaran 8mm por la tapa y 7 por donde no hay tapa.Calentamos los termoretractiles para que se ajusten y voila,tenemos el set.
    Cortamos un pequeño trozo del tubo de tinta de bics y lo lavamos,por ultimo enrollamos esparadrapo alrededor.
    Hacemos el tapon de tija con el tapon de la botella de vino poniendo en un extremo de este cinta aislante enrollada hasta que no se cuele por la tija,luego le ponemos el termoretractil a todo el.
    Montar el kit:
    TUBO PEQUEÑO bastoncillos cortados a la mitad aprox
    TUBO MEDIANO tiritas (ver foto) y esparadrapo
    TUBO GRANDE 3gasas
    Una breve explicacion,el termoretractil es para que no suene cuando vamos andando en la bike,y en el caso del tubo para bastoncillos se pone mas grande para que funcione a modo dispensador.Poner los bastoncillos con el algodon contra la tapa, de modo que cuando agiteis boca abajo os saldra el palo del bastoncillo y no lo tocareis con los dedos,que en casa no estaran sucios pero cuando esteis en ruta puede ser que si.
    En mi caso no tengo aun los botes para el alcohol y el agua oxigenada pero venden minibotes en los chinos que entran en la tija.En mi caso usare unos similares a los que te dan como muestrarios de colonias,al tener pulverizador cuando lo tengamos que usar(ojala nunca xD) lo aprovecharemos mejor ya que no se nos derramara.
    Los tubos que hemos hecho deben entrar por si solos,si forzais puede que luego no lo saqueis.Ademas debeis poner el tubo con el agujero hacia arriba,pues cuando lo saqueis de la tija,debera caer con la tapa hacia abajo para que no se salga nada y tocar lo menos posible con las manos sucias.La primera deberia ser la de las tiritas ya que es posible que sobresalgan.Y por ultimo si os entra algo justo podeis tirar un hilo con un par de abalorios dentro,luego meteis los tubos y cuando querais sacarlos tirais del hilito y saldran uno a uno,ya que los arrastraran los abalorios,pero cuidado no se rompa el hilo y os queden las cosas ahi metidas...jeje
    Imagenes:
    Espero que os sirva, quizas sea un kit demasiado simple pero ya es algo.
  6. #16
    Senior Member Glober-Trotter Avatar de fmdrums
    Fecha de ingreso
    01 abr, 09
    Ubicación
    Majadahonda
    Mensajes
    195
    casadoalvarezhector me ha encantado tu aporte
  7. #17
    Fecha de ingreso
    26 sep, 08
    Ubicación
    Mensajes
    281
    Cita Iniciado por casadoalvarezhector Ver mensaje
    Herramientas:
    Procedimiento:
    Montar el kit:
    TUBO GRANDE 3gasas
    Imagenes:
    Si si, pero entonces no entra el radio de repuesto,
    Es broma, muy bueno, me lo apunto
  8. #18
    Fecha de ingreso
    10 ene, 12
    Ubicación
    Mensajes
    225
    Vaciar completamente la mochila de hidratacion.
    Veamos...vacias la bolsa por donde se llena...y...siempre quedan esas gotitas...pues si no te entra la mano por el tapon para poder secarlas bien,cierras la bolsa y la cuelgas del tendedero (por ejemplo) o si tienes algun colgador con barras en la ducha pues tambien sirve...es importante que no quede al sol,y que se cuelgue de modo que por un lado de la barra caera la sonda y por el otro la bolsa...de modo que la barra del tendedero ,o la que useis,quede entre bolsa y sonda...ahora bien si esta cerrada el tapon de la bolsa cojeis la boquilla y la inflais...la dejais reposar unas horitas(yo la deje una noche) y con la boquilla cerrada si tiene dicha funcion.Al dia siguiente voila...ya no hay nada...la bolsa sigue hinchada pero las gotitas han descendido hasta el tapon de la bolsa asique,podeis meter un poco de papel de baño o cocina y arrebañar el poco liquido que quedaba dentro.
  9. #19
    Fecha de ingreso
    10 ene, 12
    Ubicación
    Mensajes
    225
    Prevenir caida de movil al llevarlo en potencia.
    Muchos llevan su movil en la potencia pues bien...a veces por los terrenos que andamos corre cierto riesgo,y por muy bien que este sujeto no estaria de menos ponerle un cordon como el de la imagen unido a un velcro y este al manillar.
    Cada vez que lo fijamos a nuestro soporte,lo unimos tambien con el velcro al manillar por si acaso,de manera similar a como indican por aqui...
    http://www.foromtb.com/showthread.ph...en-la-potencia
    Nota: entrada #3
  10. #20
    Senior Member Señor del Carbono Avatar de sabuka2001
    Fecha de ingreso
    19 dic, 11
    Mensajes
    938
    Eres un crack tio
Marcadores
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Sobre ForoMTB.com
    ForoMTB.com es el mayor sitio de ciclismo en Español. En el podrás encontrar toda la información sobre bicicletas, accesorios, complementos electrónicos, tiendas, etc. Registrate y disfruta.
Enlaces recomendados
Siguenos en:
Twitter Facebook youtube
