Que grasa usar para engrasar el pedalier y las cazoletas ?
Tema en 'Mecánica' iniciado por josiko08, 22 Abr 2012.
  1. josiko08
    josiko08 Novato
    14 Jun 2009
    Pues eso, que grasa me aconsejáis para esta zona, cualquier grasa o con litio, cera ......
  2. albertokaz
    albertokaz Miembro activo
    3 Sep 2009
    Pues en ese caso utilizaria grasa de litio, para protegerla de la humedad. Sin abusar de ella, que a veces tenemos la costumbre de pasarnos con el tema de engrasado.
  3. Delce
    Delce Pursuit!!
    5 Nov 2011
  4. nando_the_locus
    nando_the_locus ♦♠MADE IN HELL♠♦
    29 Nov 2011
    Elche/alicante
    la del deca no va mal y no es muy cara tampoco! eso si.. el aceite de cadena del deca si que es una basura xDD
  5. susaetath
    susaetath Miembro Reconocido
    9 Sep 2011
    Distopía española
    ¿En qué sentido es mala?
  6. tonycordobes
    tonycordobes Miembro
    5 Ago 2010
    varea logroño
    hola
    no te complique las vida y ultiliza como dicen los compañeros la grasa de shimano antigripage o la de bompar de color verde o blanca.
    estas grasas estan disenadas para el montage de piezas como direcciones,ejes, para utilizarla en engrase de la tija ect....
    un saludo
  7. nando_the_locus
    29 Nov 2011
    Elche/alicante
    pues en el sentido que se llena mucho de ******,, se hacen un poco de pegotes de polvo y tal.. para la cadena y eso mejor que la del deca una de base de litio
  8. Delce
    Delce Pursuit!!
    5 Nov 2011
    A ver el compañero esta preguntando por una grasa para engrasar cazoletas y pedalier, no por una grasa para la cadena...que lo suyo para la cadena no es una grasa sino un aceite para evitar esos pegotes de grasa y polvo que dices tu.
  9. nando_the_locus
    29 Nov 2011
    Elche/alicante
    delce.. si lees un pelin mas arriba veras que yo he especificado que para la cadena es aceite, y he dicho que el del deca es un poco malo...
  10. susaetath
    9 Sep 2011
    Distopía española
    Gracias Nando por la información.Si lavo la cadena a menudo no creo que haya mayor problema.La suelo limpiar con agua a presión y queda muy limpia.
    De todas formas voy a probar el squirt,a ver que tal,menudo cambio.
    Disculpas por el offtopic que me he marcado.
  11. Delce
    Delce Pursuit!!
    5 Nov 2011
    jajaja okis compañero tienes toda la razón!! Pero weno el que lea esto que no pida grasas para la cadena si no aceites!!jajaja
  12. josiko08
    josiko08 Novato
    14 Jun 2009
    Gracias por los comentarios, provare con una grasa con litio, ya os diré que tal va
  13. nando_the_locus
    29 Nov 2011
    Elche/alicante
    creo que lavar la cadena con agua a presion no es lo mejor,, lo suyo es cada 4 o 5 salidas si se te llena mucho de ****** la cadena usar desengrasante para la cadena, pero creo que con el squirt lube te irá mejor que con el aceite! un amigo lo usa y dice que va muy de lujO! yo en cuanto se me acabe elaceite ese de base de teflon me comprare el squirtlube tmbn! =)
    lo dicho,, tengo entendido que eso de lavar la cadena con agua a presion no es del todo bueno,, pero nose si sera asi.. yo lo desengraso con su producto especifico
    Un saludo!
  14. Delce
    Delce Pursuit!!
    5 Nov 2011
    No no es muy bueno..aunque si se tiene cuidado y no tienes desengrasante a mano te llevas la ****** muy bien. Digo cuidado porque al darle con el agua a presion en estas zonas puedes llevarte la grasa e introducir agua en el pedalier y el buje trasero con los que crujirá, sonará mucho, aparecera oxido, etc.
    Hay un post en el que se habla del squirt lube y que va bastante mejor que el aceite, ya que con limpiar la cadena con un trapo para retirar la poca ****** que coje vale, despues es darle otra ración de squirt y listo para la siguiente salida..Lo malo es que tienes que desengrasar a conciencia todo, cadena platos, piñones, roldanas,etc!!
  15. nando_the_locus
    29 Nov 2011
    Elche/alicante
    justo lo que tenia entendido yo xD pero soy algo espeso para explicarme jajaja xD
  16. Delce
    Delce Pursuit!!
    5 Nov 2011
    Aquie creo que ninguno hemos sido espeso!!jejeje Yo he completado lo que has dicho!!
  17. lekuar
    lekuar Miembro
    2 Ene 2012
    Mallorca
    Yo la cadena la engraso con aceite de coche y va de maravilla. La desmonto, la meto en gasoil un par de horas y sale como nueva, la meto en un bote con aceite de coche (sin usar) otro par de horas, y luego la cuelgo un dia. Queda perfecta y dura un par de meses bien lubricada.
    La putada de los aceites especificos es que bienen en botes pequeños y son caros, y aunque son buenos, lo unico que puedes hacer es rociar la cadena, y asi el aceite entra entre las laminas, pero no entra del todo bien entre los embolos, que es donde realmente esta la fricción.
  18. nando_the_locus
    29 Nov 2011
    Elche/alicante
    tambien hay aceites especificos para lubricar la cadena gota a gota, para que se lo pongas donde quieres exactamente..de todas formas, del squirt lube hablan maravillas.. y dicen que no pilla nada de ****** casi..
  19. jbordetas
    jbordetas Novato
    13 May 2009
    Entre Zaragoza y Pais Vasco
  20. Nopuedor
    Nopuedor Miembro activo
    22 Jul 2011
    Lo que mejor va para limpiar la cadena, cuesta menos y encima la engrasa es el gasóleo. Quitas la cadena y la introduces en una lata, la cubres con gasóleo y al día siguiente la sacas ya limpia y si te parece antes le das con un pincel, la cuelgas en algún sitio para que se escurra el gasóleo, después le pasas un trapo, la vuelves a monta y la engrasas.
    Ojo, gasóleo no gasolina que la gasolina la reseca y la acaba estropeando.
