la maneta de cambio me va duro
Tema en 'Mecánica' iniciado por caluche, 24 Abr 2012.
  1. caluche
    caluche Novato
    17 Ago 2011
    Tengo una bicicleta con mandos xtr de hace ya unos once años ,el problema surge cuando voy a subir el piñon me va duro la maneta ,en cambio cuando bajo de piñon con un toque me desplaza al piñon de abajo .El cambio es un xtr,La bicicleta tiene muy poco uso ( me la dio un amigo) se tiro en el trastero cosa de diez años
    No sé, si es cuestión de engrasarle algo o que es un modelo antiguo
  2. Graku
    Graku Sir
    16 Oct 2005
  3. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
  4. madrizete
    madrizete Novato
    30 Oct 2010
    Cartagena
    como dice el compañero cambia cable y funda,y a los pulsadores hechale aceite en spray que seguramente los lleves bloqueados y no te haran el click que tiene que hacer
  5. Omarinho82
    Omarinho82 Miembro
    27 Oct 2009
    Alicante y alrededores
    El otro dia un amigo tenia el mismo problema, y en una tardecita le cambiamos los cables y las fundas y ahora va como la seda. Los cables con el tiempo y el uso, se van llenado de ****** y hace que aumente el rozamiento contra las fundas. Mantenimiento basico y nada caro, tranquilo.
    Un saludete!!!
  6. caluche
    caluche Novato
    17 Ago 2011
    Muchas gracias por vuestro consejo ,lo tengo muy encuenta ,cuando tenga tiempo cambio el cable ,platicos y le e echo aceite en spray en los pulsadores
    ¿hay que abrir los pulsadores para echarle aceite o como lo hago?
    Lo que no comprendo que cuando bajo de piñon si me hace el clip ,me baja muy bien
    Última edición: 25 Abr 2012
  7. Vilchez87
    Vilchez87 Miembro
    28 Oct 2009
    Arjona (jaén)
    Haber si lo vas a tener con mucha tension.
  8. captru
    captru Miembro activo
    17 Dic 2009
    Boadilla del Monte
    Casi con toda seguridad, cambiando fundas y cables problema solucionado.
  9. caluche
    caluche Novato
    17 Ago 2011
    Bueno ya he cambiado los cables y las camisas del cambio trasero ,funciona de **** madre ,con un toque ya me sube de piñón perfectamente ahora oigo es clip que antes no oía ,Estoy pensando repetir la misma operación con el desviador ya que creo que me ira mucho mejor ¿También se tiene que oír ese clip cuando cambias de un plato mas pequeño a uno mas grande?
    Muchas gracias
    Última edición: 3 May 2012
