BICICLETA NUEVA en CUADRO viejo
Tema en 'Mecánica' iniciado por Ruido, 25 Abr 2012.
  1. Ruido
    Ruido Novato
    9 Ago 2011
    Bueno esta es mi bici vieja y tengo pensado dejar solo el cuadro... la duda que tengo es de que si a ese cuadro se le puede montar discos de frenos, horquillas nuevas y todo vamos. ( tb le cambio las ruedas por unas de 6 agujeros para los frenos de disco )
    Este es mi cuadro:
    http://www.trekbikes.com/es/es/bikes/2005/archive/3900
    Os voy poniendo las cosas que ire metiendole poco a poco... lo primero sera esto y me gustaria saber si es posible su montaje en el cuadro trek:
    Ruedas:
    http://www.rczbikeshop.com/espagnol/sx7-wheelset-comp-disc-v-brakes-axle-9mm-black.html
    El hecho de poner estas no es otro que el que hasta mas adelante no le podré poner los frenos de disco y la mayoria de ruedas no soportan el V-Brake/DISC. ( para no comprar otras cuando le ponga los discos )
    Transmición:
    Entera SRAM X9 de 9 velocidades, con cassete y todo.... lo unico que se quedaria es el pedalier hasta dentro de poco que lo compre nuevo, da la casualidad que el viejo es un SRAM 850 11-32, 8 speed, pero entiendo que al ser de 8 velocidades no vale no??
    Supongo que no hay problemas para montarlo en mi cuadro no¿?¿? SI QUEREIS FOTOS DE LOS AGARRES TRASEROS DEL CUADRO DECIRMELO.
    Otra opcion es meterle ya el pedaler este:
    http://www.rczbikeshop.com/espagnol...2-32-44-175mm-grey-ref-00-6115-4330-030.html#
    El tema del ancho que marca de "Para cuadros de anchura 68/73mm" como se que vale a mi cuadro¿?
    Última edición: 25 Abr 2012
  2. bravo1618
    bravo1618 bravo1618
    23 Jun 2009
    Hola Ruido
    las casoletas que lleva el pedalier son para caja de 73mm.
    te bienen unas arandelas que te daran en hancho hasta llegar a 73 y listo a disfrutar de tu bici, sigue las instrucciones que te bienen justo al pedalier.
  3. Graku
    Graku Sir
    16 Oct 2005
    El cuadro de serie como se muestra en esta imagen no soporta freno de disco pero sí le podrás poner un adaptador para ello.
    Respecto a las ruedas que comentas perfectamente se las puedes poner. Lo único es que cuando vayas a comprar la horquilla, en este caso de 100mm al menos debes de asegurarte que la que compras sea de 9mm, no de 15mm y menos de 20mm, aunque existen adaptadores para pasar de estas medidas a menos mm, pero no en todas las marcas de ruedas.
    Respecto a ponerle todo X9 no se yo, pero para el cuadro que es, siempre y cuando tengas pensado en adquirir luego algo superior de bici, le pondría Deore máximo. Más barato que el X9 te va a salir y de funcionamiento te va a ir igual de bien. Quizás SLX como mucho. Todo es cuestión de bolsillo según lo que quieras gastar.
    Yo a mi hermano le puse todo Deore y va perfecta.
    Y así quedó. Las bielas no se las retiré ya que eran bastante buenas y los platos estaban en muy buen estado.
  4. Graku
    Graku Sir
    16 Oct 2005
  5. Ruido
    Ruido Novato
    9 Ago 2011
    Muchisimas gracias por vuestra opinion, me va a servir bastante.
    Mi idea era comprar una Quer PEAK 4, pero soy muy impaciente y no creo que aguante hasta que ahorre algo... xDDD, sabeis de alguna tienda en madrid que tenga quer a buen precio¿¿?
  6. Graku
    Graku Sir
    16 Oct 2005
    http://www.bicicletasquer.com/bici.php?id=10
    La bici está muy bien, además de muy bonita.
    Ya que estás en eso, pienso que mejor esperes a pillarla y no hacerle nada a la Trek, como mucho repaso de pastillas de freno y sustitución de cables y fundas. Por supuesto, una limpieza y lubricación de mecánica.
  7. Ruido
    Ruido Novato
    9 Ago 2011
    Muchas gracias, lo que no se aun es el precio en tienda.
  8. promo.luis
    promo.luis Miembro activo
    19 Sep 2009
    Córdoba
