Problem as Buje Mavic crossride
Tema en 'Mecánica' iniciado por Mhenfhis, 26 Abr 2012.
  1. Mhenfhis
    Mhenfhis Miembro activo
    3 Nov 2010
    Buenas, tengo un problema con el buje delantero de estas ruedas... concretamente se mueve ligeramente 2mm o algo asi de izq a derecha. Concreamente la siguiente pieza es la que aparentemente se mueve.
    Alguna idea de como arregrarlo?? mencionar que no soy muy manitas..!
      Tamaño de archivo:
      38,3 KB
      Visitas:
      128
    Última edición: 26 Abr 2012
  2. ricardoruiz
    ricardoruiz Miembro
    26 Feb 2010
    eso seguro es del rodamiento o del eje desmontalo y lo miras es facil ,por cierto el rodamiento es un 6001
  3. Mhenfhis
    3 Nov 2010
    algun manual o algo?? me da miedo cargamelo.. ya digo que no soy muy manitas :(
    Por c ierto, la imagen no se corresponde con mi mavic actual.. es una crossride del 2011 , esa la pilel de internet!
  4. kasper
    6 Sep 2006
    si no eres manitas pasate por tu tendero y que te apriete un poco los conos... si no se soluciona seguramente hayas perdido algun bola de rodamiento de las mavic
  5. Mhenfhis
    3 Nov 2010
    El tema de desmontar no me suelo atrever, por el mero hecho de que luego es necesario montarlo jaja.. los conos como se aprietan?? creo que tengo una llave de conos, simplemente seria apretarlos en el sentido de las agujas del reloj??
  6. mascahierro
    mascahierro Miembro
    5 May 2011
    aqui mismo
    Los rodamientos de estas llantas son industriales no tienen las bolas sueltas como los shimano, si no eres ningun manitas entregala a una tienda de bicis y la arreglaran rapidamente en dos minutos solo tienen que apretar un poco el cono, yo he desmontado la mia y se soluciona apretando las tuercas laterales que se ven en la foto pero sin pasarse mucho ya que incidira lateralmente en los rodamientos y se quedara algo frenada.
  7. Mhenfhis
    3 Nov 2010
    El cono es lo que seta despues de la tuerca no?' con apretar un poco como si fuese un tornillo vale no?
  8. mascahierro
    mascahierro Miembro
    5 May 2011
    aqui mismo
    el cono hace referencia a todo el conjunto de tuercas y eje y no basta con apretarlo asi como asi, hay que aflojar las tuercas de un lateral y mantener fijas las otras en un torno de mesa, luego apretar la tuerca interior y luego la exterior y despues aflojar la interior agarrando la exterior para que no se mueva para hacer la contratuerca, hay que tener maña para no dejarlo ni suelto ni apretado, en resumen o lo llevas al mecanico o buscas a un mañoso cerca....
  9. Mhenfhis
    3 Nov 2010
    Al final me atrevi y aprete algo los conos con cuidado y se ha ido esa holgura... ahora viene otro problema jaja.. cuando pongo la rueda me roza ligeramente el freno con el disco al rodar.. mirando fijamente he visto que es pq el disco al rodar se mueve ligeramente hacia un lado y provoca ese pequeño roze. Esto puede ser pq aprete mal los conos?
  10. jrvjrv
    jrvjrv Miembro activo
    29 Oct 2010
    eso es porque tienes el disco ligeramente alabeado intenta enderezarlo un poco con la mano
  11. Mhenfhis
    3 Nov 2010
    Eso pensaba yo, pero he probado con otro disco y pasa lo mismo.. puede ser casualidad que esten ladeaods los dos? :eek:
  12. Mhenfhis
    3 Nov 2010
    He mirado y los discos estan perfectamente... no explico el problema entonces :(
  13. jeropo4
    jeropo4 Miembro
    19 Ago 2009
    navalmoral de la mata
    o enderezas un poco el disco, o centras la pinza de freno (si no es mucho lo que lo tienes doblado)
  14. Mhenfhis
    3 Nov 2010
    Es que, el disco no se yo lo veo bien y la pinza.. mira que la centro bien , con el truco de aflojar lso tornillos y apretar las manetas , pero nada :(
