Halluda, pofabó
Tema en 'Bicis Clásicas' iniciado por Kynkos, 12 May 2012.
  1. Kynkos
    Kynkos Héroe Sideral
    25 Feb 2005
    En el coche, de acá pa'hí
    Buenas, hijos míos
    Mi Xizang funciona muy bien, me encanta y tal… pero hay una cosilla que me tiene comida la moral: la tija se baja, mucho, insoportablemente.
    Diámetro cuadro, creo que 31.2, medido con calibre
    Tija Thomson 27.2 (perfecta)
    Cierre Hope 31.8. A base de apretar, he roto uno y ahora monto otro igual, nuevecito (una salida). Da miedito apretarlo mucho y no tengo el cierre original
    El apaño hitec de McGyver consiste en:
    - unas vuelticas de cinta aislante en tija
    - unas vuelticas de cinta aislante en el cuadro, para "engordarlo"
    Y nada, que se baja igual
    Comprendo que esa bici necesita un mecánico a la altura, y no el megatorpe patazas que es uno… pero es lo que hay
    Se admiten sugerencias, se implora ayuda técnica, que me tiene quemao
    Gracias hamijos
  2. Marcus
    Marcus Miembro activo
    1 Ago 2005
    Hay unas pastas especiales que son rugosas al tacto que se usan para fijar las tijas de carbono a los cuadros de metal. Supongo que para tijas de aluminio también valdrán.
    Si no, unas gotas de loctite con cuidado...
  3. senderista
    senderista Miembro Reconocido
    4 Jul 2006
    Esa cinta la has puesto por dentro supongo ... :meparto
    Fuera bromas ... ¿la solución cutre de casquillo casero? Lata cocacola y eso. No lo he probado nunca pero en los foros se habla, y ya se sabe que lo que se dice en los foros va a misa ... :deal
    Lo del loctite da un poco de yuyu ¿no?
  4. Furka
    Furka Miembro Reconocido
    10 Ago 2011
    A mí me ocurría lo mismo con una Hope. De momento lo he solucionado con un cierre rápido por palanca BBB que es el que llevaba originalmente, que parece que hace mejor su trabajo, aunque es feo de *******.
  5. Kynkos
    25 Feb 2005
    Cinta a tutiplén, que se note bien que soy un gañán ;)
    Unas vueltas a la tija y otras al cuadro, asentando el cierre sobre la capa de cinta. Una guarrería, sí, pero pensé que funcionaría... y no.
    Lo del Loctite... Tiene contraindicaciones? Es reversible? En principio no tengo intención de tocar la altura de sillín ni de vender la bici -ni este sería el sitio, jojojo-, pero nunca se sabe
    Tengo que mirar lo de la pasta esa. Dónde se puede encontrar? Ferreterías? Mercerías?
    Gracias, cracks, que lo sois
  6. Marcus
    1 Ago 2005
    La pasta la venden en los talleres de bicis. Es especial para resolver estos problemas de tijas que se escurren.
    Además es barata.
  7. Luqueia
    Luqueia En venta o alquiler
    29 Ago 2007
    Del Camp, del llamp.
    Síp!
    Yo me he hecho mayort con un trozo de lata de Coca-cola en la tija: metal noble y de origen clásico (nada de "Zero", ni de "Sin Cafeína" y menos de Pesicola).
  8. Caneco
    Caneco Miembro Reconocido
    27 Abr 2012
    Al Suroeste del Noroeste
    Lo de la lata de cocacola se lleva usando años y años. Hace 20 años en el taller que teníamos hasta había una tijera de chapa únicamente con ese fin, cortar las latas para "engordar" las tijas de sillín y así poder fijarlas bien.
    Otra cosa que se hacía sobre los cuadros de acero era limar el interior del corte del tubo de sillín: a veces al apretar tocaban los dos estrenos del tubo y ya no había margen de apriete y por eso se limaba (incluso se cortaba).
  9. Kynkos
    25 Feb 2005
    Zero? Sin cafeína? Esas herejías son dignas de excomunión. Se empieza así y se termina tomando Coke Light. De la Pesi ni hablamos: eso es de desviados
    De Cocacola no sé, pero tengo unas de Aquarius y de Trina (sin gas) que digo yo valdrán, no?
    Al lío: la idea me gusta, pero creo que la chapa va a ser demasiado gruesa para entrar entre tija y cuadro. Imagino que conviene hacerla bastante ancha, no sólo un arete, berdaz?
    Lo de engordar también el cuadro cómo lo veis?
    Anda, que no voy a aprender mecánica ni ná con esto de las bicis clásicas ;)
  10. Caneco
    27 Abr 2012
    Lo normal sería un aro de unos 3-4 cms. Entrar siempre te entra por que no tienes por que rodear la tija, a lo mejor con una tira de 4x4 cms te llega, la pones por la parte de alante de la tija para que no se vea por el corte de apriete del tubo y listo
  11. Anibal Heckler
    Anibal Heckler Miembro activo
    10 Dic 2008
    Ribadesella
    Prueba con un cierre thompson de palanca...vienen indicados para 120kg(como todo thompson)...ami me pasaba,puse ese cierre y como si baja el teide a bloque con don pinpon encima...ni se menea
  12. Kynkos
    25 Feb 2005
    Ay qué jartá a reí mi señora y yo con lo del Teide y don Pinpón
    Buscando!
  13. garybiker
    garybiker Miembro Reconocido
    17 Nov 2008
    Vic y cercanias
    Pos yo una vez le puse a la tija un pelín de grasa untá, indispués la refregué por la tierra, quedandose guarra guarra de arena, la metí,apreté y arreglao.
    DESCONECTO-MODO GAÑÄN OFF
    Se ha de aclarar que fué en medio de una marcha, para salir del paso, y se quedó así la tira de tiempo.
  14. Kynkos
    25 Feb 2005
    Sois unos cracks ;)
    Por cierto, olvidé decir que es cierre "normal", nada de cierre rápido
    Lo del Thomson de palanca supongo que es un cierre rápido, me equivoco?
  15. Anibal Heckler
    10 Dic 2008
    Ribadesella
    No no perdon es cierre de llave el mio.no de palanca
  16. caad4
    caad4 Miembro
    13 Jul 2010
    Última edición: 14 May 2012
  17. senderista
    4 Jul 2006
    Tengo una erramienta en el zulo que creo que te serviría para ese menester.
    Haber si la encuentro y te pongo un afoto ...
  18. senderista
    4 Jul 2006
    Ya la he encontrao, es esta:
    Mano de santo hoyga!!!
  19. senderista
    4 Jul 2006
  20. catxl
    catxl Catxl gran reserva
    27 Oct 2006
    W 3º40'34'' N 40º11'29''
    Prueba tambien con una tira de lija para metal, te cortas un trocito pequeño que te de el desarrollo del tubo en su parte interior, con las mismas manos vale, lo doblas para que te haga el efeco de doble cara, vamos que "aberroche" contra la pared interna del cuadro y contra la tija, y creo que te puede funcionar, vamos a mi una vez me funciono, es cuestion de probar.
