En colaboración con
Página 8 de 17 PrimerPrimer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ÚltimoÚltimo
Resultados 71 al 80 de 167
Tema: Shimano DX: ¿Cómo iba? ¿Quien lo tuvo? ¿Porqué desapareció? ¿Cuantos quedan por ahí?
  1. #71
    Devorao Maestr@ Biker Avatar de Isma_el
    Fecha de ingreso
    27 may, 08
    Ubicación
    La Rioja, tierra de vino
    Mensajes
    2,105
    Después de tantos años me sigue funcionando casi como el primer día. Las bielas también son DX y el eje pedalier de cuadradillo gira con bastante mas libertad que mis cazoletas de la nueva bici, XTR 970, ademas de que parece indestructible.
    Mi bici "ligera" aquí: Canyon Ulimate CF 8,8 kg
    Echamos otra ¿u ke... ?
    Nuestro blog de batallitas: andanzas en btt por La Rioja
  2. #72
    Endurero atípico Adicto al foro Avatar de Endurer Atipic
    Fecha de ingreso
    19 abr, 06
    Ubicación
    Hispanistán
    Mensajes
    17,562
    Cita Iniciado por Isma_el Ver mensaje
    Bueno, eso era la tónica general: ahora las cosas no se hacen para que duren. Tengo aún mi BH Over X, una bici de gama baja con 16 años a cuestas, con su cuadradillo, dirección y horquilla (entre muchas cosas) originales. ¡Y se usa a diario!
    Lo mismo con el grupo Shimano 600 de ctra., el 105, e.t.c........Ahora se hace básicamente mierda.
  3. #73
    Senior Member Adicto al foro Avatar de senderista
    Fecha de ingreso
    04 jul, 06
    Ubicación
    Mensajes
    3,121
    Que bonita esa 8000.
    Era la que yo quería pero me tuve que conformar con la 7000. Con el tiempo también le cayó una Mag-21.
    El cuadro creo que era el mismo, aluminio con racores. Pegado, no soldado.
  4. #74
    Baneado Señor del Carbono
    Fecha de ingreso
    05 mar, 12
    Mensajes
    989
    Cita Iniciado por luis99 Ver mensaje
    ¿Alguien puede explicar o poner un enlace con el despiece de buje trasero? Acabo de comprar una Kona y los bujes son DX. El delantero parece que está perfecto (aunque también lo quiero soltar para limpiarlo y engrasarlo bien). El problema lo tengo con el trasero, que no rueda bien. Le doy con la mano y en tres o cuatro vueltas se para y hace un ruido como si rozara algo por dentro. Espero que sean las bolas y que las pistas estén bien, porque según he leído, si las pistas están mal hay que cambiar el buje. ¿Son sencillos de soltar estos bujes?
    No hay que cambiar el buje, las cazoletas por donde ruedan las bolas tambien se desmontan(yo hice esa operación en un buje exage 500), encajan en el buje(lado izquierdo) como las cazoletas de la dirección clásicas.
    Metes una punta de destornillador por el lado contrario y vas golpeando en redondo hasta que sale la cazoleta, claro está con el buje desmontado, sin nucleo y eje(el destornillador mejor sin mango, por que se va a romper). En el lado del nucleo si la cazoleta esta gastada no hay mas que desenroscarla del nucleo(recuerda que la rosca es al reves) y poner otra.
    Última edición por AMON RA; 09/06/2012 a las 08:31
  5. #75
    que bonita la trek 8000
    lo de que os dure un eje de pedalier de esa epoca ummm ¿pero le dais uso? porque a mi hasta que salieron los sellados los tenia que andar desmontado cada mes , era pasar el rio dos veces y ya crugian, y si dejabas mucho lo del engrase, te quedabas sin cazoletas rapidamente, lo mismo me da cual fuese, creo que las cazoletas debian ser iguales aunque el XT igual era hueco no lo recuerdo
    El cuadro de la Trek 8000 no es de racores
    http://fotos.mtb-news.de/p/627460
  6. #76
    Fecha de ingreso
    04 jul, 06
    Ubicación
    Mensajes
    3,121
    Cita Iniciado por kontrapedal Ver mensaje
    A mí también me daban guerra los pedalieres en esa época.
    Sobre el 8000 habría jurado que llevaba el mismo cuadro que la 7000, con esos racores invisibles. Gracias por la aclaración.
  7. #77
    Fecha de ingreso
    04 jul, 06
    Ubicación
    Mensajes
    3,121
    No querría ser pesado, pero en este catálogo de 1992 aparecen la 7000 y la 8000 y habla de ese sistema de pegado de tubos. El cuadro es el mismo: Easton 7000 doble conificado.
    http://www.bikeman.com/attic/catalog...992catalog.pdf
    ¿La 8000 de las fotos de que año es?
  8. #78
    es del 91
    eso que habla en el catalogo, se refiere a las bicis de carbono y de carbono aluminio, de hecho si miras en las 8000 lo pone
    en la 8900 por ejemplo tubos de carbono , vainas de aluminio y racores de cromoly
    pero las de aluminio son soldadas
  9. #79
    Fecha de ingreso
    04 jul, 06
    Ubicación
    Mensajes
    3,121
    es del 91
    Creo que no.
    Las de aluminio utilizaban el mismo proceso que las de carbono: tubos de aluminio pegados a racores de aluminio. Y luego se disimulaba con la pintura, pero alguna junta se intuía. No había soldaduras (almenos mi 7000 del 92 era así, estoy seguro). De hecho era la única diferencia entre los cuadros de carbono y los de aluminio eran los 3 tubos principales.
    Ese catálogo dice: "join high-tech aluminium and composite tubes to aluminium lugs".
    Y la 8900 lleva tubos de carbono, vainas y racores de alumnio y lo que es de acero es la horquilla (Tange Ultralight Cromoly)
    A ver si algún experto nos saca de dudas.
    Fecha de ingreso
    04 jul, 06
    Ubicación
    Mensajes
    3,121
    Aquí lo tienes: Catálogo de 1991
    "these double butted aluminium tubes are then bonded to Trek's exclusive squeeze cast aluminium lugs"
    El catálogo: http://www.retrobike.co.uk/gallery2/...0treksmall.pdf
    Tu bici lleva tubos pegados a racores de alumnio
Marcadores
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Sobre ForoMTB.com
    ForoMTB.com es el mayor sitio de ciclismo en Español. En el podrás encontrar toda la información sobre bicicletas, accesorios, complementos electrónicos, tiendas, etc. Registrate y disfruta.
Enlaces recomendados
Siguenos en:
Twitter Facebook youtube
