En colaboración con
Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Arandelas de cazoletas para caja pedalier 72 -73 mm
  1. #1
    Senior Member Señor del Titanio Avatar de Nachito
    Fecha de ingreso
    11 jul, 04
    Mensajes
    1,218
    cuantas arandelas hay que meter en las cazoletas y de que lao ? ahora mismo llevo solo una del lao de las bielas , esta bien asi o no hay que llevar ninguna ? anteriormente le meti varias y no podia cerrarla con el tornilluco ese de plastico...
    estoy hasta los ovarios ...
  2. #2
    Supongo que te refieres a bielas shimano holowtech, o como se escriba. Lo llevas bien, hay que poner una arandela en el lado de los platos.
  3. #3
    Senior Member Señor del Titanio Avatar de tesorer
    Fecha de ingreso
    20 ago, 08
    Ubicación
    ...ar: Tirar o disparar con bala.
    Mensajes
    1,072
    Eso depende compañero... depende de lo que mida la caja del pedalier de tu bici. Por eso te suelen dar 3 arandelas con las cazoletas. No para que las pongas todas, si no para ajustar bien. Piensa que hay una tolerancia de medidas entre 68 y 73mm.
    Pero para no liarte y si sin poner ninguna, cierras y las cazoletas "campanean", pues una arandela en la parte de los platos y pruebas. Si hace lo mismo y no termina de cerrar, otra al otro lado y si si sigue igual, la tercera al lado de los platos otra vez.
    Una de esas combinaciones te debería funcionar.
    Salud!
  4. #4
    Senior Member Maestro Glober@ Avatar de yayo69
    Fecha de ingreso
    15 dic, 09
    Ubicación
    chiclana
    Mensajes
    269
    yo las e tenido montadas en caja de 68 que es la que llevo ahora y llevo dos ala parte del plato y una en el orto lado y en la caja de 73 una el el lado del plato
Marcadores
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Sobre ForoMTB.com
    ForoMTB.com es el mayor sitio de ciclismo en Español. En el podrás encontrar toda la información sobre bicicletas, accesorios, complementos electrónicos, tiendas, etc. Registrate y disfruta.
Enlaces recomendados
Siguenos en:
Twitter Facebook youtube
