(SOLUCIONADO) Que dirección monto en mi Orange Patriot
Tema en 'DownHill' iniciado por NORTH SHORE13, 4 Jun 2012.
  1. NORTH SHORE13
    9 Ago 2006
    Pues eso, que monte la horquilla Marzocchi 66 RC3 EVO 2011 en mi bici Orange Patriot 2008, y resulta que los diales, solo el derecho al girar la horquilla toca por muy poco en la prate del tubo diagonal. El izquierdo no toca, y queria saber si se puede, creo que si, montar una arandela a modo de grueso, 1mm, por ejemplo, debajo de la pista de dirección.
    Creo que asi girara libre y no tocaran los diales en el tubo del cuadro al girar, una arandela con cir-clip abierto, algo asi de acero...si alguien le paso algo asi y encontro solución correcta, lo agradecere.
    Aqui dejo fotos.
    Saludos!!
    P,D: He puesto aqui este post, como en mecanica en fin de que aqui hay mucha gente apañada en mecanica DH.
    Última edición: 14 Jun 2012
  2. sergix
    sergix Miembro Reconocido
    20 Nov 2006
    Montseny
    La arandela debajo la pista fucionaria siempre y quando, la pista no quede por encima de la zona mas ancha especifica para encajar la arandela, esa zona són los 4 o 5 mm últimos antes que el tubo entren en el puente. Si tequeda por encima, también podrias meterle aguna arandela entre cuadro y cazoleta, algo finito, la patiot no usa dirección semi-integrada, vead? Suerte!
  3. NORTH SHORE13
    9 Ago 2006
    Hola sergix, la verdad eso que dices es lo que veo, y si encuentro una arandela abierta de acero, para que entre en esa parte más ancha de abajo del tubo, y como dices que cuando meta la pista este dentro de esos 4mm, para hacer fuerza.
    Mirare en alguna tienda de aqui el prat si tienen algo, asi.
    Gracias compañero!
  4. berto dh naron
    berto dh naron Miembro Reconocido
    16 May 2007
    Naron, A Coruña
    mete una direccion con la cazoleta de abajo mas alta
  5. l3g0r
    l3g0r Miembro Reconocido
    24 Dic 2005
  6. NORTH SHORE13
    9 Ago 2006
    Gracias por el aporte, tambien miraba otra dirección con la cazoleta más alta como dice el compañero, ahora uso una hope. Esa pieza asi es compatible con dirección hope?
    Gracias por la ayuda, se agradece!
  7. NORTH SHORE13
    9 Ago 2006
    Mas direcciones como la cane creek s3 plus 5mm?
    Eso afectaria mucho al agula de direccon, o altura?
    Última edición: 6 Jun 2012
  8. NORTH SHORE13
    9 Ago 2006
    Mi dirección hope.....
  9. NORTH SHORE13
    9 Ago 2006
    Nadie más con alguna idea?
  10. tximbos
    tximbos Miembro Reconocido
    21 Dic 2010
    Igualada (barcelona)
    Puedes poner una foto por curiosidad?
    yo tambien voy con patriot y 66. Pero es otra historia pues es la patriot 7+ y la 66 rv que no tiene ningun dial arriva.
    Lo que si que me parece seguro es que el cuadro aguanta 5mm mas de horquilla sin mucho problema.
  11. NORTH SHORE13
    9 Ago 2006
    Vamos que esta semana quiero comprar una dirección que me vaya bien en la bici...cual?
  12. NORTH SHORE13
    9 Ago 2006
  13. NORTH SHORE13
    9 Ago 2006
    Al final un forero apañado me ha recomendado esta dirección FSA, y solo me ha costado 15€, cuando aqui vale más de 60€. Para variar he comprado dos.
    Con gente asi de apañada, se agradece pedir ayuda, como la doy yo en otras ocasiones. La dirección tiene unos rodamientos de ******* y la cazoleta de abajo es de acero, la altura de debajo la pista a parte baja de la pipa del cuadro me hacia 14mm, ahora con esta 17mm, y solucionado el tema.
  14. sergix
    20 Nov 2006
    Montseny
    De paso habrás ganado unas decimas de grado para bajar mas seguro!!
