¿CÓMO ENGANCHÁIS EL BIDÓN ATRÁS?
Tema en 'Duatlón y Triatlón' iniciado por loscar777, 10 Jul 2012.
  1. loscar777
    loscar777 Miembro activo
    28 May 2007
    Toledo
  2. ker_kong
    ker_kong Miembro Reconocido
    31 Oct 2007
    Madrid / Torrelavega / Malaga
    yo tengo ese, y lo he terminado quitando, le puse unos portabidones tipicos de elite.. y se me salian los bidones con los resaltos :(
  3. whilth
    whilth Miembro Reconocido
    22 Jul 2009
    Yo tengo ese precisamente montado y no tengo ningún problema, esta está siendo la segunda temporada y ahora lo tengo en la P3 directamente de la tija.
  4. maxiiberico
    maxiiberico Miembro Reconocido
    28 Mar 2008
    en algún lugar del carril bici...
    hola, yo tuve ese y me fue bien, lo sustitui porque para el sillin ism adamo no va bien del todo y se quedaba muy inclinado. Lo bueno de ese portabidon trasero que q te permite poner un bidon en el medio como en la foto o tambien te permite poner dos, ya que trae tres anclajes para tornillos. Saludos.
  5. ibitH2O
    ibitH2O Miembro activo
    15 Ago 2011
    depende la carrera
    eso de wiggle es solo el aparato donde se engancha el portabidón.....
    luego tienes que colocarle tu el portabidón que quieras y si saltan los bidones no es problema del Tacx, es problema del portabidón que le hayas puesto....
    yo le puse uno normalito y a los 5km el bidón saltó 3 veces (sólo lo recogí 2). Ahora le he cambiado el portabidón por uno que agarra más y listo...
  6. ker_kong
    31 Oct 2007
    supongo que el angulo que te da el tacx tambien influye, porque tambien he visto gente con los mismos portas sin que les salte...
  7. loscar777
    28 May 2007
    Toledo
    Sería para poner en una cervelo p3, el sillín es un adamo breakaway....el portabidón es un elite. En un principio había pensado ponerlo directamente con un par de bridas en los railes del sillín.....
  8. whilth
    22 Jul 2009
    loscar yo lo llevo en una p3, aprovechando uno de los dos agujeros de la tija, se tuerce un poco el portabidon y se tiene que agrandar un poco el agujero pero funciona bien
  9. ibitH2O
    15 Ago 2011
    depende la carrera
    yo lo llevo en una k8, el sillín es un grijander flex KH13 y el portabidón es un plusky fusky y me va genial...
    Aunque los bidones de 650ml de brush frousin se siguen cayendo
  10. loscar777
    28 May 2007
    Toledo
    con la bridas sólo te refieres y metidas por ese agujero o con el artilugio de tack?
  11. jmgul
    21 Sep 2004
    Cáceres
    Ese portabidon funciona bien con cualquiera.
    Hay que ponerlo con su acople, es una placa con dos tornillos que ahacen efecto abrazadera/brida a los railes.
    el angulo se puede graduar sin problemas con el tornillo
    en la foto de wiggle esta puesto a reves, no pasa nada es solo para adaptar al angulo adecuado.
    si ajustas bien el angulo y pones un porta decentes (que no tiene que ver con precio...) funciona de lujo. Solo que es un pelin tocho y pesado.
    Yo lo he usado en ctra, y hasta con la doble de mtb y sin problemas
    La otra opcion es la de mini xlab
  12. p3dry47
    p3dry47 Miembro Reconocido
    13 Sep 2011
    y qe porta bidon te va bien finalmente?
  13. p3dry47
    13 Sep 2011
    perdon no lo habia visto
  14. tri-astur
    tri-astur Novato
    16 Jun 2012
    porque no pones el especifico para cervelo? yo es el que tengo y no se mueve nada, ni el soporte ni los portabotes
