Llave dinamométrica o de torque
Tema en 'Mecánica' iniciado por Moskis, 2 Ene 2005.
  1. Moskis
    Moskis Miembro
    15 Jul 2004
    Siberia-Gasteiz
    Hola,
    Sabría alguien decirme donde se puede comprar una llave dinamométrica (como la TW-2 de Parktool http://www.parktool.com/tools/TW_2.shtml). A poder ser en españa, o en su defecto por Internes. Gracias,
    Un saludo,
  2. Blip..
    Blip.. Blip for ever!!
    22 Oct 2004
    MeTrOlOgY WoRlD
    Hola, yo trabajo con Unceta (son vascos, pero estan en toda España) tienen dinamometricas tanto de verificacion como de apriete, necesitaras saber para que rango y que precision. Desconozco si venden a particulares pero contacta por telef. con la delegacion mas proxima a ti y quizas si te desplazas a la delegacion te la vendan.
    www.unceta.es
    En ferreterias industriales tambien la podras conseguir y mas por tu zona, que teneis muy buen sector de maquina y herramienta.
  3. Moskis
    Moskis Miembro
    15 Jul 2004
    Siberia-Gasteiz
    Muchas gracias blip.., mañana mismo me pongo sobre las pistas que me has dado. :D
    Un saludo,
  4. FRON
    FRON Cordillerus Cantabricus
    18 Jun 2004
    En esos sitios de Dios donde Pelayo se lio a pedra
    Yo tengo Acesa. Vale sobre los 180 euros. Atención a los pares de apriete, para ver cuanto necesitas, tanto de máximo como de precisión. Ojo, que luego las llaves de vaso valen tanto o más que la dinamométrica. Mira a ver los pasos qeu tienen y la disponibilidad de llaves que existe. Dudo que la puedas ver en algun sitio, pero el 90% de las ferreterías trabajan con Acesa y te la pueden conseguir.
    Por cierto ITM tiene una, pero ni se te ocurra mirarla.
  5. Moskis
    Moskis Miembro
    15 Jul 2004
    Siberia-Gasteiz
  6. Blip..
    22 Oct 2004
    MeTrOlOgY WoRlD
    Busca algo intermedio, ya que se basan en un sistema de muelle y de este depende que con el uso no vaya cediendo. La que veo en la foto me parece de verificacion, (tu vas apretando y tienes que parar de hacer fuerza cuando ves que has alcanzado el valor deseado en la escala), las de apriete tu regulas el par deseado en un tambor que llevan y aprietas hasta que la llave "salta" sin preocuparte de ver la aguja.
    Tienes tb atornilladores dinamometricos que alcanzan sobre los 10Nm (te lo digo pq un "amiguete" jeje apreto asi su potencia Thomson y manillar Easton de carbono), si la buscas para la horquilla imagino que en plan atornillador no encontraras pq la hquilla debe andar sobre los 30Nm creo.
  7. msxtr
    msxtr LedMan
    Te aseguro que en cualquier ferreteria decente, te venden todas las dinamometricas que tu les pidas, no hace falta que te compliques la vida.
  8. Taper
    Taper Miembro Reconocido
    10 Sep 2004
    Yo hace tiempo me hice con 2.
    Una de 5 a 25 Nm y la otra de 19 a 110 Nm.
    Con estas 2 cubro, en el caso de mi bici, todos los aprietes exitentes.
    Otro tema muy importante es tener llaves allen de todas las medidas que se tengan que apretar a lo que toca y llaves de vaso tambien de las medidas necesarias.
  9. Blip..
    22 Oct 2004
    MeTrOlOgY WoRlD
  10. Bastardo1978
    Bastardo1978 Arrastralenguas
    15 Ene 2009
    Murcia
  11. Makokiflyer
    Makokiflyer Miembro
    1 May 2007
  12. neptuno666
    neptuno666 Novato
    28 Mar 2007
    barcelona
    este post creo que esta muerto, es del 2005
  13. Bastardo1978
    15 Ene 2009
    Murcia
  14. Albertrucos
    Albertrucos Novato
    24 Jul 2008
    En ebay puedes encontrar en torno a los 40€-50€
    PHP:
  15. K_ram!
    K_ram! Invitado
    Rescato el post para no abrir otro. Después del desastre que he tenido con un tornillo (me lo he cargado) estoy mirando llaves dinamométricas y tengo una duda. ¿Que par de apriete es necesario para la bici? ¿De 5 a 25 nm es suficiente?
  16. GUILESNOW
    GUILESNOW De vuelta a la S...
    3 Dic 2008
    Villamediana de iregua
    k ram,cada tornillo tiene un par de apriete,dependiendo del material y de la posicion,un forero detras ha hablado de 2 llaves y dice que asi cubre todos...preguntale a ver.
  17. almendruco
    almendruco Miembro
    10 Ago 2010
    Titanic
    Yo, introduciendo cada dedo por el agujerito de la llave inglesa, queda como sigue:
    tirando con el meñique: 10 Nm
    con el anular: 15 Nm
    el anular: 20 -tengo el tendón flojo, igual da 21 Nm
    tirando con el índice: 30 Nm
    El dedo gordo sólo es para una vez hecha comprobación, decir "ok".
  18. almendruco
    almendruco Miembro
    10 Ago 2010
    Titanic
