problema con las calas y los pedales.
Tema en 'Accesorios' iniciado por Es_pecialized, 31 Mar 2013.
  1. Es_pecialized
    Es_pecialized Miembro
    22 May 2012
    barcelona
    hola, me acabo de comprar una bici nueva y el problema que tengo ahora es que las calas que usaba en la anterior bici no me entran en esta y eso que los pedales son shimano.
    esta son las fotos de mis calas y del pedal, acabo de ver por el foro que hay dos modelos de calas SH51 y SH56, no puedo leer bien cuales tengo a ver si lo puedo descubrir con el envase original que tengo por ahi.
  2. Curro77
    Curro77 Miembro
    24 Mar 2012
    Córdoba
    Hola, no tengo mucha experiencia con los automáticos pero puede ser que no te entre la base del pedal en el hueco de las calas porque haga tope con los tacos.
    Esto parece un poco raro, sobre todo teniendo en cuenta que los zapatos parece que son usados y lo que son nuevos son los pedales.
    En mi caso ajustan perfecto pero mi tendero me dijo que a veces el taco puede hacer tope antes de que lleguen las calas al hueco donde ajustan. De hecho me enseñó los suyos y ve dijo que en su caso había rebajado con un cutex un mm el borde (solo en el espacio donde topa). Si encuentro una foto de los míos te la adjunto
  3. Es_pecialized
    22 May 2012
    barcelona
    gracias curro, los zapatos son los que e usado en la otra mtb, e desmontado las calas y al ponerla encima de los pedales de la vieja bici haciendo muy poca pression han entrado, en cambio a la nueva que son los pedales blancos haciendo mucha presion tampoco entran. ya no se que hacer.
  4. uei065
    uei065 Jose(chu) Bttro Probadores
    26 Abr 2010
    Canyoneando Gallaecia
    A lo mejor pregunto una perogrullada, pero ¿has aflojado la tensión de los pedales al mínimo?
  5. Es_pecialized
    22 May 2012
    barcelona
    si, esta al maximo de abierto y no se mueven al hacer presion.
  6. uei065
    26 Abr 2010
    Lo estás haciendo al revés. Tienes que ponerlo al mínimo, para quitarle tensión al muelle (el "+" y el "-" indican esfuerzo, no apertura).
  7. kasama29
    kasama29 Elias Carreras
    14 Ago 2009
    Girona
    podria ser que tocase la suela. Respecto a las calas diria que son las sh-56 porque me parece ver una M graba en la parte baja de la cala y eso lo lleva la sh-56.
  8. jordi1000
    jordi1000 Miembro Reconocido
    3 May 2012
    Provincia de LLeida
    las calas si son plateadas son las sh56 si son negras son las 51.
    ponle un poco de aceite a los muelles del pedal
  9. Es_pecialized
    22 May 2012
    barcelona
    si kasama sale la letra M, esta tarde mirare a ver pero he encontrado una pagina donde me ponen los modelos de pedales compatibles con las SH 56 y las SH51 y son los mismos, no entiendo nada.
    respeto a lo del m y menos a ver si puedo hacer una foto mejor, hay un tornillo que la girar la allen separa pa pieza negra del pedal hacia abajo, lo tengo al maximo de separado, a ver si una foto ayuda a esto.
    gracias a todos por la ayuda
  10. uei065
    26 Abr 2010
    En la foto del pedal que has puesto, se ve claramente. Dale con la allen en sentido "-" todo lo que puedas. Así destensas el muelle.
  11. Es_pecialized
    22 May 2012
    barcelona
    bueno ya tengo el problema solucionado, efectivamente son las SH 56, el anterior propietario usaba las SH 51 y dice que entraban mejor, solo las provo una vez... jajja lo que e notado es que cuestan mas de entrar que el pedal de la otra bici y que este tienes que tener el pie recto y hacer fuerza, y para sacar tirar hacia arriba.
    Efectivamente, he dado vueltas a la allen en sentido contrario hasta el tope y han entrado!!!
    muchas gracias a todos por vuestra ayuda!!!!
