Dudas Tecnicas
Tema en 'DownHill' iniciado por Jofre_DH, 9 Abr 2013.
  1. Jofre_DH
    Jofre_DH Miembro Reconocido
    17 Jul 2011
    Buenas,abro este post para que cada uno ponga sus dudas sobre arreglar la bici,montar alguna pieza,ajustar las suspensiones o preguntar las medidas de algún cuadro o pieza.
    Y que los mas expertos puedan explicar como se hace y ayudar a todos los que lo necesiten.
    Que os parece?
    Si ya hay un post así lo cierro sin problemas.
    TUTORIALES
    Boxxer WC 2008
    Si sabéis de mas tutoriales los ponéis en un comentario y los iré agrupando aquí.
    Última edición: 11 Jun 2013
  2. halo8
    halo8 Miembro activo
    13 Feb 2010
    pues mira empiezo yo..tengo una boxxer que midiendo la longitud de las barras que en teoria tienen que hundirse no me da 200 mm, esta como en unos 180 mm o asi,no entiendo el porque..es una rc y esta en perfecto estado..hay alguna manera de ganar esos dos cms? gracias..
  3. free_sanx_rider
    free_sanx_rider adicto al trail
    14 Mar 2009
    en el ForoMTB
    creo que se hace quitando un poco de aceite. El problema es que hay demasiado aceite y se queda en esos 180.. corregidme si me equiboco.
  4. flipyy
    flipyy Why so serious?
    27 Dic 2009
    Barcelona city!
    A un compañero le pasaba algo parecido tambien en una RC, en su caso lo que hizo fue cambiar el muelle por uno nuevo. El que tenia llevaria puesto un par de años o mas y ya habia perdido un poco sus propiedades. Muelle nuevo y arreglado!
  5. Roger_free
    Roger_free Miembro Reconocido
    21 Jun 2006
    Mallorca
    ¿Sabeis si un muelle Fox roza el cuerpo de un amortiguador Bos?
  6. El_Justiciero_Nocturno
    El_Justiciero_Nocturno Miembro
    17 Abr 2012
    Tiene pinta de muelle dado, en las 2 boxxers que he tenido me ha pasado lo mismo. Si lo cambias por otro, en 1 año estará igual. Yo les puse un grueso de nylon, lo justo para que quedara estirada a tope.
    Los muelles nuevos se van quedando "flojos" con el tiempo pero, una vez se han aflojado, se mantienen ahí.
    Salut!
  7. Jofre_DH
    17 Jul 2011
    Nadie ha probado si un muelle Fox va bien para un amortiguador BOS?
  8. rmin23
    rmin23 downhileador
    30 Sep 2008
    me suena que fox es el unico amorto que lleva muelles de mayor diametro.
    no estoy seguro del todo, pero mira en webs donde los vendan y te pondrá las medidas
  9. JoFrNi
    JoFrNi Miembro
    27 Oct 2010
    entre la camisa y el pantalón
    Me puede funcionar sin rozar un muelle rock shox en un manitou revox de 2007?
  10. PSICODROMO
    PSICODROMO The Earth is not flat
    4 Jul 2009
    No te entrará en el collar, o si entra igual te roza. Fox usa muelles de menor diámetro interno igual que Elka
    Supongo que quisiste decir menor
  11. Jofre_DH
    17 Jul 2011
    Lo has probado en algún Bos?
  12. Danimon
    Danimon Miembro Reconocido
    27 Ene 2007
    Donde me dejan
    Los muelles que son mas anchos que los demas son los de Vivid. Al menos cuando salio al mercado el Vivid. Desconozco si ahora se han estandarizado.
    Respecto a la horquilla Boxxer, tres opciones:
    Si las barras entre reten y puente inferior te miden 200-210mm pero la horquilla solo hunde 180 seguramente tienes exceso de aceite.
    Si las barras entre reten y puente inferior te miden 180 incluso cuando estiras del puente inferior hacia arriba (como queriendo separarlo de las botellas), es que tienes el puente inferior demasiado bajo. Tendrás que soltar los tornillos que sujetan pletinas a barras y darles mas recorrido (max 210mm)
    Si las barras entre reten y puente inferior te miden 180 pero estiras como antes y sacas los 2cm que faltan, el muelle puede haber cedido y ha perdido recorrido. Puedes meterle mas espaciadores de precarga para salir del paso pero seria bueno que cambiaras muelle.
  13. Jofre_DH
    17 Jul 2011
    Un muelle para vivid no seria demasiado ancho?
  14. halo8
    13 Feb 2010
    siguiendo con los amortos..tengo una status con un dhx5 de 216 entre ojos pero la status lleva de origen 222 cuanto me quita de recorrido real atras? es curiosidad ya que el amorto me funciona en la bici de miedo, gracias
  15. Jofre_DH
    17 Jul 2011
    Patillas de recambio para shimano XTR?
  16. PSICODROMO
    4 Jul 2009
    por ser mas ancho no hay problema, se soluciona con un par de tóricas puestas en los collares, o sino también hay adaptadores que reducen el díametro y lo ajustan al diámetro de tu amortiguador.
  17. Jofre_DH
    17 Jul 2011
    no hay preguntas??
    jejeje
  18. GekoES
    GekoES Potro de acero
    10 Sep 2011
    Ourense
    ¿Como es posible que una Boxxer WC tenga recorrido muerto siendo de aire? Los muelles suelen ir cediendo con el tiempo y pierden fuerza, con lo cual se queda 1cm o 2 metidos, pero, ¡¿en una de aire?!
    Es de 2010, retenes y aceite cambiados ayer por la tarde.
  19. Jofre_DH
    17 Jul 2011
    En mi 888 me pasa porque la cambra negativa tiene demasiado o mas aire que en la positiva.
  20. blackbullet2
    blackbullet2 Miembro activo
    14 Feb 2013
    madrid
    Buenos dias compis,
    Esta semana me he comprado un manitou swinger 4 way, aun no me ha llegado, pero el chico que me lo ha vendido me ha mandado las medidas de los ojos del amortiguador y mi sorpresa ha sido mayuscula al ver que los 2 ojos son distintos uno del otro.
    Os dejo las fotos:
    La cuestion es que en el amortiguador que llevo ahora, un fox vanilla, los casquillos estan formados por 3 piezas, un bulon pasante, y 2 espaciadores, uno a cada lado. Pero viendo estas fotos, he medido los ejes de mi bici ( big hit 2008 ) y miden 7,98mm en el calibre. Lo que deduzco de esto es que en el ojo de abajo si que se puede hacer de bulon mas espaciadores, pero en el ojo pequeño, ¿va el eje directamente metido en el ojo, sin ningun tipo de bulon?
    En caso de que no me valiese, se podria agrandar el agujero? o se puede comprar la pieza entera con la medida correcta ( lo que es la pieza de aluminio donde se engancha el vastago y el dial del rebote) ????
    Estoy un poco acojonado a ver si voy a tirar el dinero. Un saludo y gracias!!!
    (por cierto, el amortiguador lo estreno yo, es del 2011 y me ha costado 70 euros)
