Hola, haber si alguien me puede explicar que coñiooo es eso de poustmond, sistema internacional, 6 agujeros, center lock, COMPATIBILIDAD ENTRE ELLOS, ADAPTADORES,....Quiero comprar online ruedas y discos y me hago la pilil@ un lio. Se que a estas alturas es mucha ignorancia pero es lo que tiene haber tenido frenos de zapata durante 16 años. Espero respuestas o que me remitais a algún post que lo explique. Gracias
primero los discos hay dos tipos centerlock y 6 tornillos es la forma como se sujetan al buje centerlock es de shimano y va a rosca con una llave como la del pedalier el buje y el disco tiene que ser del mismo sistema 6 tornillos pues eso que se sujeta con 6 tornillos postmount e internacional esto es de la horquilla es la forma como se sujeta la pinza de freno a ella las pinzas son todas iguales si es postmount (las roscas miran hacia atras en la horquilla)la pinza va directamente a la botella de la horquilla si es inter. los tornillos van de lado y se pone con un adaptador esto depende de la marca de la horquilla cada fabricante usa un sistema y da igual uno que otro funcona igual (creo yo vamos) lo de los discos a mi me gustan de tornillos que hay mas variedad pero el centerlock no creo que de problemas tampoco
Que pasa nensssss Aclararme esta última plis, que la bici no tiene ruedas y tampoco me frena, tengo que comprar ruedas y frenos y no sea que vaya a meter la pata hasta el fondo.:laserkill
Haber si me enterado: ESTO NO ES COMPATIBLE DE NINUNA DE LAS MANERAS, NO EXISTE ADAPTADOR, sin embargo si tengo un buje center lock si que le puedo adaptar un disco con 6 agujeros con un adaptador
Efectivamente , estas en lo cierto , sobre buje centerlock se puede adaptar disco de seis tornillos (hace fata un adaptador , DT SWISS lo fabrica) , pero no al reves y otra cosa que debes tener en cuenta es que para horquilla con IS se puede adaptar una pinza postmount (hay adaptadores, pero si quieres hacerlo al reves , pinza IS sobre horquilla postmount (principalemente Manitou) los adaptadores que hay te obligan a poner un disco más grande. Por si te interesara tengo una ruedas con centar lock (XT) y llantas rigida sin estrenar que me quedaron de un montaje anterior (al final compre unas ruedas XTR)
Gracias pfm67 pero es que ya he tenido buje xt (duros como ellos solos) y me apetece otra cosa, sobre todo un buje trasero que haga ruidito guapo (manías que tiene uno). Gracias a todos por las aclaraciones :chinchin :banda :cerveza
