tengo un freno delantero de disco HOPE y tengo ke cortarle un trozo y no tengo ni idea de como aserlo para ke no le entre aire ni nada.y ke ase falta,alguien me puede ayudar??gracias!
Se supone que si lo haces como lo pone en las instrucciones no tiene porque entrar aire.... 1- quitas la tuerca de la pinza, la que presiona el latiguillo 2- Veras una pieza de laton, la tienes que empujar hacia arriba todo lo que necesites 3- Sacas el latiguillo del racor 4- Cortas lo que te haga falta 5- Metes el latiguillo en el racor 6- Bajas la pieza de laton hasta abajo, igual que estaba antes 7- Aprietas la pieza que va con rosca. Basicamente es eso. Un saludo.
venga muchas gracias,y el aceite ke le meta tiene ke ser nuevo??los discos estan nuevos recien puestos oy.
pues los hope n s mu bien, ademas el kit q venden es la ****** de raro, pero lo basico es con una jeringuilla meter aceite por el purgador de la pinza e ir sacandolo por la maneta, pero en el caso de los hope no lo he hecho nunca
