¿como desmontar unas Bielas FSA con el tornillo completamente redondeado?
Tema en 'General' iniciado por triluarca, 24 Ene 2007.
  1. triluarca
    triluarca Miembro Reconocido
    10 Ago 2004
    Pues eso,, el otro día vi que mis bielas FSA K Force megaexo habian cogido un poco de holgura, asi que fui a desmontar la biela izquierda para sacarla, y vi que el tornillo iba durisimo ( cabeza de allen 8 creo que es), en un momento vi que la llave resbalaba y cuando me quise dar cuenta habia redondeado completamente el tornillo:cabezazo con lo que ahora tengo unas bielas que no puedo desmontar en un cuadro Cervelo que no puedo usar...
    La solucion que se me ocurre (un poco radical) es cortar ekl carbono de la biela izquiera y luego ver como se puede quitar el tornillo una vez las bielas fuera de la bici,,, pero me gustaria saber si hay alguna solucion que pase solo por tener que sustituir el tornillo?
  2. super3_kp
    super3_kp Baneado
    6 Ene 2007
    DATE LA VUELTA
    suelda una barra de metal en la tuerca y listo desenroscas
  3. burnsito
    burnsito Miembro activo
    16 Jul 2006
    Como solucion extrema, sueldas una llave allen que son 50 centimos lo que valen, con estaño y un soldador de esos que seguro que alguien que conoces tiene, y a girar... que luego es cambiar el tornillo que es barato y ya está. Pero NI SE TE OCURRA cortar nada, y menos de carbono :)
  4. burnsito
    16 Jul 2006
    **** al mismo tiempo super3_kp jeje
  5. triluarca
    10 Ago 2004
    interesante foro este... sin con 24.000 usuarios no lo arreglaba aqui...
  6. Phaeton
    Phaeton Miembro Reconocido
    9 Oct 2005
    Aparte de soldar, que con el calor lo mismo te cargas el pástico puedes intentar taladrar el tornillo con una broca de diametro un poco inferior al del propio tornillo, así lo debilitas y cuando quede poco mas que a pared seguro que se debilita y se parte.
    Esto lo hacen los de mantenimiento de mi empresa cuando no pueden sacar un tornillo, claro que no es lo mismo trabajar con acero que con carbono y alumino, ligeros pero delicados.
  7. xyoung
    xyoung Miembro Reconocido
    15 Jul 2006
    Oviedo
    Yo también había oido hablar de la solución del taladro, creo que teniendo un banco donde poder anclar firmemente el taladro y el cuadro con las bielas, puede ser la solución más limpia.
  8. campanolo1
    campanolo1 Baneado
    26 Nov 2006
    La Vall d´Uixo - Castelló
    El taladro es la solucion,yo saco los tornillos asi,(el ultimo un tornillo partido de un clavo de zapa de atletismo),(soy mecanico de mantenimiento).
    Haces un primer agujero del tamaño de la allen y luego vas aumentando el diametro,pero no mucho mas pues no tienes que tocar la rosca del eje,saldra solo,pero despacito y buena letra.suerte.
  9. PerikoM
    PerikoM Globero peludo
    5 Ene 2007
    Murcia
    Voto por taladrarlo, si conoces a alguien con un taladro de esos que van en un aparato que los baja perpendicular con una manivela (taladro de columna creo que se llama) ya lo bordas. En cualquier sitio que trabajen el metal suelen tenerlo, incluso algún carpintero también.
    Espero que lo soluciones.
  10. zonda
    zonda Miembro activo
    14 Sep 2006
    valladolid
    a mi me paso lo mismo solo hay un remedio es meter el taladro y limpiar posteriormente la rosca del eje una vez muy limpio meter el tornillo nuevo con una fijacion de loctite de tornillo de esparragos y te queda como nuevo.Estas bielas dan ese problema ya que conozco mas gente que tiene ese problema
  11. super3_kp
    super3_kp Baneado
    6 Ene 2007
    DATE LA VUELTA
    tambien con matillo y un destornillador boca plana
  12. xaraba
    xaraba Miembro
    6 Dic 2006
    Aunque es mas caro que las otras soluciones que te han dado...
    Haces un agujero con un taladro que sea perfecto, con un macho inverso haces la rosca que sera de giro totalmente contrario al normal y mete un tornillo, cuando este esté pretado a tope, comentara a soltar el que tu tienes redondeado.
    No se si me he esplicado bien.
  13. mikel alt
    mikel alt mikel
    30 Dic 2006
    lazkao txikin herrian
    lijalo y ponlo otra vez cuadrao aunque ba a costar mas que lo de la soldadura y tiene peligro de rayar el cuadro pero eske eso es un poco chungo
  14. chikelale
    chikelale Miembro activo
    2 Jul 2006
    si el tornillo es de aluminio olvidate de soldar, aparte en tendiendo que el eje tambien es de aluminio transmitirias mucho calor al cuadro y eso no interesa..
    agujerea con una broca pequeña, antes trata de puntear bastante centrado,con martillo y un punteador, ve aumentando brocas hastaun tamaño razonable, esto debilitara la presion del tornillo, despues para sacar lo mejor es un extractor de roscas, es como una varilla conica con una especie de hilo excentrico,( si lo miras de frente es como si fuese una escalera de caracol conica) no se si me explico.
    se mete el agujero el extractor un par de golpes de martillo se sujeta con un envolvedor y giras en el sentido de aflojar una rosca.
    es muy sencillo, solo te hace falta el extractor.
  15. Fuga
    Fuga Miembro Reconocido
    13 Ene 2006
    Y yo me pregunto? Hay algún juego de bielas FSA de carbono que no hayan cojido holguras? Muy fuerte lo de esta gente, vamos: si no cojen holgura, es que se sueltan solas, y si no que van muy duras... en fin, en buena hora las compré yo.
  16. Rumore_
    Rumore_ Deca Member
    26 May 2006
    Oviedo - Asturias
    antes de ponerte en plan MacGyver yo haría 2 viajes, uno a mi tienda de bicis de confianza y si no hay suerte(que lo dudo) a una ferreteria y exponer el tema,incluso que lo vean.
    Si yo soy informatico y arreglo siempre el mismo problema a la gente, no le pasara esto a mas personas y el tendero tendrá facil solucion y experiencia haciendolo?
  17. shagy
    shagy Miembro
    4 Oct 2006
    Vcia
    Voto por lo de chikelale y xaraba, es lo mas sencillo no tienes el problema de dañar otra pieza si te pasas con el taladro y saldra facil.
    Ya nos contaras. Un saludo
  18. rbike
    rbike pro cycling rider
    22 Nov 2004
    PARAISO
    lo mejor en este caso es taladrar el tornillo. yo lo he tenido que hacer en alguna bici vieja. yo no saldaria nada tan cerca del carbono de la P3
  19. tarmac s-works
    tarmac s-works GONTXA!!
    16 Mar 2006
    la opcion de chiquelale la mejor!
  20. serpal
    4 Oct 2004
    Lega ness
    Las mias no han cogido holgura (uns SL-K) lo que si es que crujen los rodamientos que da gusto. Igual la culpa es mia por los lavados a presion, pero por ejemplo con los rodamientos de mis shimano XT de la btt no ha pasado.
    Se me ha pasado por la cabeza ponerle unos rodamientos/cazoletas de shimano. Habria que comprobar si son de la misma medida, tanto de ancho como el orificio del eje. Si alguien ha probado el invento.
