hola a todos. queria saver como limpiar las protecciones, peto,rodilleras etc, porque por lo que tengo entendido no se pueden meter en la lavadora porque perderian despues efectividad ,y queria saver como las limpiais vosotros.lo tengo todo 661 menos los guantes que son scott un saludo a todos y gracias
simplemente no se limpian!!! pk el olo que hay en los furgones de los dh cuando stan alli toos dentros.... ehem ehem ehem XDDDDDDDDDDDDD yo siempre lo he puesto a la lavadora...i no pierde su rendimiento
pos las metes n la bañera cn agua evidentemente y fijo q s l va algo s lo k yo ago pro nunca lo ago antes d un descenso jaja salu2
en efecto no se deben meter en la lavadora. Yo no las lavo nunca. Lo unico que he remojado en agua 3 o 4 veces en los ultimos años y ha salido ****** como de una alcantarilla, han sido las rodilleras. Tengo dos pares y las voy turnando hasta que los 2 uelen a perro muerto y me empieza a dar asco incluso a mi llevarlas. Lo mejor es dejarlas al sol y que seque el sudor y endurezca la roña. PD:llegara un dia en que me prohiban la entrada al metro por el edor a descomposicion que sueltan mis guantes y rodilleras jejeje
yo a la lavadora que ay se les va toda la ****** o casi toda cuando se rompa algo... otro nuevo que seguro que ya era ora de cambiarlo.
Alguien me puede explicar porque pierde efectividad?¿? acaso el plastico se enblandece con el agua?. Mi casco es demontable (el acolchado y lavable) XD
si stan mu guarras lavadora, normalmente meto conmigo en la ducha las protecciones i guante sk haya usado.
Pues para el peto me dijo el otro dia aitor que un truquillo es meterlo dentro de una funda y a la lavadora..... yo como no tengo bañera tendre que lavar todo en la lavadora, pero de momento ni huelen una cosa buena es despues de un dia de descenso sacar todo a la terraza a que se aire por la noche
No teneis ni **** idea jajaja Hay un liquido en el mercado que usan las madres que quita los olores de cortinas, sofas, trajes y demas prendas. Se llama Febrezze (al del super le preguntais por el "Febris"). Es un spray blanco con tapon naranja. Vale cuatro duros y es la *****. Deja un olor fresco y ni lavadoras ni nada. un chorrete y a dejar que se airee. es acojonante como funciona. probad y me direis
Guindeo, yo he probado eso y es asqueroso, se mezcla un "buen" olor muy empalagoso, el del febriz ese con el mal olor del peto, y es un porquería. Te quita el olor los dos primeros días, luego apesta, yo le he cogido manía, jajaja, es lo que se dice siempre, que la mezcla del buen olor con el del malo no es una buena combinación, jajajaja.
todo el material a un lavado a presion a una gasolinera a una distancia prudencial....y asi no canta la furgo a navo de oso......
Xabi, no me digas que no funciona porque es lo que uso normalmente y va de lujo tio. Tengo 2 petos, un dainese y un fox y no huelen a tigre. que no te guste el olor del febris, es otra cosa, pero que se le kita el pestazo seguro. y en el integral lo mismo.
otro sistema siguiendo la linea de Guindeo es el mitico, genuino y unico : Woolite. Yo cuando voy a esquiar y cojo apartamento lo so para lavar todo y es infalible... habra que probarlo jeje
pos yo el peto y las rodilleras y estas cosas las meto en la banera con agua y le das unas vueltas con la mano para ke salga todo el polvo etc. luego vuelvo a vaaciar la banera, la lleno otra vez y le echo un pokito de detergente del ke usan las madres xD. le das unas vueltas para ke se diluya y listo. el casco lo limpio con una cosa que tiene mi madre que es como el freebreze, es decir, limpieza en seco, pero no huele a nada asi luego no me ahogo con los olores. (esto lo hago cada 3 o 4 veces que hago dh) saludos
