Pues eso, que me gustaria aumentar la dureza de mi Manitou Splice Super, ya que la encuentro demasiado blanda para mi gusto y para mi peso (80 kgr). De momento he pensado en cambiarle el sae y ponerle una mezcla de 15 con 40, proporcionado, y si no acaba de ir bien, cambiarle el muelle. Que me recomendais? hay algun fabricante que se dedique a hacer muelles o pedir un muelle a algun sitio? Porque me han dicho que manitou me daria el mismo muelle. Creeis que vale más la pena comprarse una horquilla nueva? Un saludo y muchas gracias.
Cambiando la densidad del aceite lo único que modificas es el comportamiento de la horquilla en cuanto al rebote. Para que tú puedas aprovechar el recorrido en casi su totalidad lo que debes hacer es meter más aire de presión si la horquilla te lo permite o colocar un muelle más duro. También puedes meterle precarga al muelle mediante arandelas si no te permite regularlo mecánicamente. Un saludo!
No va con aire, solo con muelle y aceite, seguirélos consejos que das. Una cosa,si le pongo un aceite de un sae menos 10 por ejemplo, tendré más rebote? esque creo que le falta rapidez incluso al maximo. No sabreis ninguna marca o tienda donde pueda conseguir muelles y/o arandelas?
Si metes un aceite menos viscoso que el que lleva pues funcionará más rápida. No se qué SAE llevan las Manitou, seguraemnte tengas que probar y hacer mezclas hasta que lo dejes a tu gusto. Un saludo!
Ok muchas gracias por tu ayuda, me ha sido myu util. Un saludo. PD: Si te pasa algun dia por BCN quedas invitado a una ronda :wink:
creo que no te aclarare mucho mas pero: cambiar sae aceite -rebote y para cambiar la dureza, o bien por presion de aire o cambiando el muelle
Es inutil, yo tengo la misma horquilla y ya lo he probado todo. Si la tuya es regulable en recorrido el muelle que tiene en realidad son dos muelles, uno dentro de otro. Yo he probado de ponerle arandelas y no se las he podido poner porque con arandelas luego no puedes montar el ajuste de recorrido. Lo del aceite como bien te han dicho solo cambia el comportamiento en cuanto al rebote. La unica opcion que queda es sacar el muelle, llevarlo a algun sitio donde fabriquen muelles y decirles que te hagan lo mismo pero mas duro... pero aun asi yo no me fiaria de conseguir algo. Yo al final he optado por ahorrar para cambiarme la horquilla.
Yo tenia en mi jamis el mismo problema, y despues de indagar la unica solucion es montar un muelle mas duro. La referencia del muelle que me hacia falta es esta: a-832217 muelle duro es para unos 80-85 Kg, hay que pedirlo al distribuidor de manitou que es http://www.dirtracing.es, y tener suerte de que lo tengan. Yo al final opte como Warsman, ahorre y me he montado una fox vanilla R de 130, eso si que va bien.
