Bueno... otra vez os pido ayudas, compañeros. En la bici de "reserva" que YA HE TERMINADO de montar, se me resiste el perfecto ajuste del cambio trasero. Os pongo en antecedentes: Manetas cambio: Se tratan de unas manetas SUNTOUR XC EXPERT Se puede elegir entre 7 u 8 velocidades, y entre SINCRONIZADO O INDEXADO. Lo tengo en la posicion de 8 Vel. SINCRONIZADOS. Cambio trasero: SHIMANO ALIVIO 8 VEL. Casete: SRAM 8 VEL. . La cosa es que los cambios van perfectos , con un unico inconveniente: EL CAMBIO TRASERO NO BAJA AL PRIMER PIÑON Lo primero que podeis pensar, es que tengo que aflojar el tornillo que regula el tope inferior, PERO YA ESTA TOTALMENTE AFLOJADO. Comprobado que es el tornillo adecuado, le he quitado totalmente el tope inferior y aun asi NO llega al piñon inferior. QUE DEBO DE HACER???? Gracias. Por cierto, ya mandare foto de la bici...
Prueba a soltar el cable del TODO, o sea, suéltalo del TODO. Cerciórate de que el tope inferior, o sea, el inferior (L), está completamente desenroscado, o sea, desenroscado (ya sé que lo has mirado pero vuélvelo a mirar, o sea, míralo). A ver si hay suerte, o sea, suerte. Saludos, o sea, saludetes. :mrgreen:
A ver... Tu con la mano puedes mover el cambio hasta la posición del piñón pequeño? A lo mejor la curva en la camisa es poco adecuada. Son cables y fundas nuevos? Un saludo.
Eso es... que empujando el cambio hacia abajo, TAMPOCO llega la cadena al piñon pequeño. Estara roto el cambio? es nuevo , bueno, lo compre hace dos meses, pero lo puse ahora . gracias.
Pero vamos a ver... del penultimo al último (pequeño), se mueve algo? Si crees que se debe a que el cambio tiene el recorrido por alguna razón extraña más corto, pues destensa el cable para que el piñón pequeño lo engranes con el mando apuntando al siguiente, de forma que pierdas el píñón grande... Si así llega, y engrana, pues es un tema de tu maneta de cambio... Si de nuevo no baja, el problema está en tu cambio, o en tus cables... Un saludo.l
A ver si vas a estar tocando el tope que no es :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: No creo, pero miralo por si acaso que a veces se hacen las cosas tan rapido y te mosquea tanto que no te das cuenta de cosas elementales (a mi me paso con la horquilla, que deje poco aceite, y claro... como no va a hacer topes de extension... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ) Un saludo.
Muy doblada creo yo que deberia estar la patilla para que no llegase ni con la mano... Quita la funda y el cable y los dos tornillos totalmente a ver si te llega a bajar o no... Un saludo.
Um... la patilla? NO HABIA CAIDO. Pruebo a doblarla hacia fuera????? Es que el cambio NO LLEGA AL PRIMER PIÑON (al pequeño). Aunque destense el cable y suelte el tornillo de los topes del todo (DemenbikeR, le doy al tornillo bueno, lo compruebo apretando y viendo que ya no baja ni al 3º o 4º piñon, despues lo vuelvo a soltar y veo como baja). Gracias.
The Kram, la patilla si está derecha no es el problema.Aparte del cambio ¿has cambiado la rueda o el cassette?,porque igual el último piñón queda fuera del radio de acción del cambio,sino no se que pensar,que raro... :scratch :eh?
