Para empezar decir que no tengo ni idea de amortiguadores. Ayer en la salida con los del foronote que mi amortiguador ( llevo una stumjmper de 100mm con fox rp3) se hundia demasiado en la posicion de propedal. si me apoyo con las manos en el sillin, se hunde bastante en propedal, cosa que creo que no debia suceder, no? Es la segunda vez que salgo con ella por la sierra, la bici tiene tres semanas, y la primera vez que sali no se hundia tanto. ¿ puede haber perdido presion tan rapido? ¿ es eso normal? gracias
Lo normal dependiendo del uso es inflar cada 2 o 3 meses Chuflale aire otra vez, y si te vuelve a perder, lo llevas que está en garantía.
Puede ser que parte de la grasa de montaje que llevan salga en las primeras veces, cosa normal, lo que hace aumentar el volumen de aire en el interior y por lo tanto disminuir la presión. ¿Puede ser?
pueba a meterle presión y vigilale ...si cada dos semanas te pierde presión es que está mal...y tendrás que llevarlo a revisar
No es normal. Llevalo a que te lo miren cuanto antes para que luego no te pongan pegas. TEngo un colega de salidas con esa misma bici y te aseguro que su amortiguador no se comporta así y no tuvo esos problemas. Y yo tengo un fox en la bici de rally y tampoco he tenido ese tipo de problemas.
