1. Este sitio usa cookies. Para continuar usando este sitio, se debe aceptar nuestro uso de cookies. Más información.
  2. Invitado, ¿no puedes iniciar conversaciones privadas? ¿Tu buzón está lleno? Prueba a "abandonar charlas" para liberar espacio de tu buzón .
Ayuda con la rodillas
Tema en 'Medicina deportiva, entrenamientos y alimentación' iniciado por VIJIRO, 10 Nov 2005.
  1. VIJIRO
    VIJIRO Novato
    24 Oct 2005
    Llevo varias semanas dando chaña a la bici y tengo las rodillas jodidas, me duelen cacho cuando subo o bajo escaleras.
    ¿Es normal?
    ¿Se cura solo, o tengo que dejar la bici por un tiempo?
    ¿Hay algún medicamento que cure, sin tener que dejar de darle a los pedales?:eek:la
  2. mon
    mon ШФЦ
    14 Abr 2005
    Leganes,Madrid
    Lo primero es saber como y cuando te duele , revisa la posicion en la bicicleta, si te duelen las rodillas sube un poco el sillin o retrasalo , comprueba la posicion de los pies en los pedales etc...
    Si la molestia continua ve al medico, no dejes de montar ( salvo que el dolor sea mas intenso pedaleando)suaviza la intensidad no pasa nada por ir un poco mas despacio ,no te automediques y no olvides estirar antes y despues del ejercicio
  3. VIJIRO
    VIJIRO Novato
    24 Oct 2005
    gracias:bravo
  4. Edu
    Edu Invitado
    2 Oct 2004
    Lima
    lo mejor es que vayas al médico, haciendo ciertos movimientos en la zona podrá verificar si se trata de tendones, ligamentos, meniscos, etc ...Es normal sentir ciertas molestias después de las salidas sobre todo a nivel muscular pero que las rodillas se te queden doliendo no es buen síntoma..
  5. repecho
    repecho Novato
    24 Mar 2005
    en er turmale!
    para el que incio el tema,, esto de las rodillas es algo muy serio,,,,cuando duelen de manera persistente te cambia hasta el humor.....
    Ves con cuidado que el cartilago una vez destrozado no crece.
    Puede que se el principio de un peregrinameinto de medicos, traumas, tiendas de suplementos, medicamentos, pruevas......vas perdiendo el direno y las ganas de salir, y lo peor que la pierna la tienes mas ******.
  6. Marcus_mtb
    Marcus_mtb Miembro
    9 Nov 2004
    La bici es un ejercicio pasivo para las rodillas.
    Quiere esto decir que no hay el golpeteo contra el suelo, ni hay que sorportar en ellas grandes descargas de peso.
    Por eso, si tienes molestias en las rodillas por la práctica de la bici, es que algo no va como debiera.
    Si llevas pedales automáticos, revisa la posición de las calas. Puede ser que no las lleves en la posición adecuada y eso te obliga a flexionar las rodillas en malas posiciones. Esa mala posición si se repite muchas veces con el pedaleo puede dar origen a esos dolores que padeces.
  7. repecho
    repecho Novato
    24 Mar 2005
    en er turmale!
    el "rotor" parece que funciona,,,almenos eso presiento.
    Es bueno saber si los huesos estan alineados.
  8. elronco42
    elronco42 DEVORA CERRO
    3 Nov 2005
    EL COLORADO
    El Rotor Que Es ?
  9. repecho
    repecho Novato
    24 Mar 2005
    en er turmale!
    en los buscadores lo encontraras, incluso en este foro se habla aveces.
    Son un sistema de bielas rotativas que pueden evitar el desgaste de los huesos.
