Hola compañeros, tengo que acortar el cable de mi hope mono mini, y necessitare pues lo que va en el final del cable, nose como se llama pero que cuando acortas el cable lo tienes que meter nuevo, tambien queria canviar el cable de mi m4 y ponerlo metalico entonces habia pensado en cojer este kit que creo que me servira para ambos http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=6284 me serviran los finales de cable esos para mis hope¿? os dejo as por aqui... http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=3257 gracias.
Buenas,a mi me paso tambien lo de tener que acortar el cable de los hope mono mini al montarlos,ya que en el delantero sobraba algo de cable y estuve esperando unas dos semanas en que me trajeran la piececita esa que tu dices que hay que cambiar,pero no la trajeron,con lo que decidi ponerle la misma que tenia,y le sirvio!lo unico que tienes que hacer es abrirla con un poquito d cuidado y listo,se la plantas al nuevo y ya esta.No ves tu,yo no le he puesto los cables metalicos ni nada,cno lo que no se si te serviran.Bueno,espero que te den mas replicas y asi entre todos te daremos la solucion,ya nos contaras. Un saludo P.D. has echo buena eleccion con los hope mono mini.Yo los tengo y van de lujo y no me han dado ningun problema.
gracias haber si alguien me guia, porque se suele chafar esa pieza y... tengo 2 hope mono mini, un 6ti y un m4, salu2.
gerard, yo también los acorté y puse la misma pieza. Cuando le quitas el capuchón, la abres con cuidado con un destornillador. Se quita fácil, acortas el cable, la vuelves a poner apretando con cuidado y ya ta!
Yo le puse los goodridge a mis M4, hay un post en mecanica muy útil para hacerlo. Si lo he podido hacer yo es que es sencillo. El kit trae todas las piezas necesarias.
